Planification et Charge pendant les heures creuses
VolsDeMax
Re: Charger sur une prise domestique classique
Message par VolsDeMax »
Petite question (qui vous paraîtra peut-être bête) :
Je reçois la Tesla dans les prochains jours.
J’ai prévu de faire installer par un electricien une prise Green Up dans mon garage, qui est en face de la maison.
Quand je rentre chez moi, je branche ma voiture, mais charge-t-elle automatiquement ? Ou je peux gérer la charge depuis l’application (et donc depuis mon canapé 😁) ?
Par exemple, faire en sorte qu’elle charge uniquement sur les heures creuses ? Via l’application ? Via des raccourcis iphone ?
Merci par avance 🚘
Model 3 2024 Highland
Chauffeur de bus volant 👨🏻‍✈️
dehess
Voiture : Model 3 prop blanche
Message par dehess »
Oui, tu pourras regler ta charge depuis ton canapé :clin:
Egalement sur la voiture tu peux indiquer l'heure de début de charge (tes heures creuses par exemple) et la routine se refera sans agir à chaque fois.
Quant tu arrives, tu branches la voiture et elle commencera la charge à l'heure dite.
Tu peux aussi regler l'intensité maximale que tu souhaites.
VolsDeMax
Merveilleux !
Merci beaucoup 😁
mikedu08
Voiture : TM3 lr rwd
Message par mikedu08 »
Par contre, dommage de ne pas avoir la possibilité de programmer une heure de fin de charge, exemple si je me lève a 7H, elle charge encore alors que mes heures creuses sont terminées depuis 6h :yeuxciel: (22h-6h pour ma part)
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Si tu utilises un iPhone, c'est possible avec les raccourcis, comme expliqué dans cette vidéo
C'est le problème des charges lente sur prise classique et des heures creuses
Si la voiture à besoin de 14h pour atteindre le niveau de charge demandé et qu'on lui demande de charger en heures creuses qui ne dure que 10h ...
automatiquement sa va dépassé.
Sa priorité c'est d'atteindre le niveau de charge demandé.
mikedu08
Trop cool, merci Yves pour cette vidéo :top:
par contre la préco de limite de charge reste prioritaire ? si j' atteins mes 80% de charge a 4h00, elle va arrêter de charger ou continuer jusqu' a la fin de mes heures creuses ?
La voiture ne fait pas la différence entre les électrons des heures creuses, et ceux des heures pleines. La charge s'arrêtera à la limite définie.
la voiture fais en sorte que la limite de charge soit atteinte proche de la fin des heures creuses. (car elle ne connait que la fin des heures creuse pas le début.
ex : limite de charge a 80% fin des heures creuses à 6h, tu est a 70% et tu la branche en rentrant du boulot a 19h elle ne vas pas charger, elle vas indiqué recharge planifier. elle vas commencer sa charge pour que les 80% soit atteint a 6h.
Provence
Message par Provence »
Et est il possible de définir/modifier la limite de charge depuis l'application à tout moment ? Ainsi on peut par exemple définir l'heure de départ et la limite de charge de sorte à déterminer un créneau horaire (début /fin) de charge. Avec un rapide calcul de la puissance de charge.
Évidement il faut le faire à chaque fois mais pas c'est rapide.
mikedu08
Je pense que si tu as un iphone, c' est plus simple de créer des raccourcis comme dans la vidéo de Yves
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
Merci pour cette astuce toute simple.
Vivement que l'on puisse faire des raccourcis sur Android.
Provence
Je n'ai pas d'Iphone, c'est pour cela que je posais la question! 🧐
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Message par TeslaYann »
Perso chez moi sur l’application je peux bien choisir l’heure de début et l’heure de fin en heure creuse , vous non ? :interroge:
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
pou le calcul du prix oui mais pour programmer les recharge non on peut soit programmer une heure de départ (de la voiture pas de la charge) avec une heur de fin d'heur creuse OU programmer une heure de début de charge.
c'est la subtilité Tesla heure de départ n'est pas l'heure de départ de la charge :clownfun:
TeslaYann
Effectivement je viens de m’en rendre compte ce soir ( c’est la deuxième fois seulement que je l’utilise 😅 )
Je pensais que l’heure de départ était pour la charge… c’est pas très logique la enfaite !
Et le matin du coup ça ne s’arrête que si elle a atteint le niveau de charge demandé… 😐
Vraiment moyen l’application sur ça ,
Du coup il y a une solution à ça ? 🤔
Perso je branche la voiture, je lance la charge et je regarde combien de temps il lui faudra pour atteindre le plafond désiré. J'ajuste si besoin pour ne pas sortir des heures creuses. Puis je coupe et je règle l'heure du début de la charge.
Ives
Message par Ives »
@marcdf
Je me vois bien expliquer cette méthode "du monde d'avant" à ma femme (mode Columbo :smile: ) ; elle préfère celle qui consiste à brancher et a laisser la borne (ve-tronic) gérer le chargement en HC.
TeslaYann
Et avec une borne Tesla c’est la même chose ? Je demande car je compte en installer une début janvier
Ives
Message par Ives »
@TeslaYann
Non, la borne Tesla ne dispose pas d'entrée TIC; elle ne gère donc pas la charge dynamique (adaptation du courant de charge afin de ne pas dépasser la puissance souscrite) et elle ne gère pas automatiquement la charge en HC (avec ou non poursuite de la charge au retour des HP) mais il me semble que l'application du WC offre plus de possibilités de créneaux horaires (à vérifier).
