Où se trouve la prise bleue pour connecter des accessoires sur votre Tesla ?
Re: Où se trouve la prise bleue pour connecter des accessoires sur votre Tesla ?
Non elle n'existe pas sur les Model 3 de 2019. Oui elle existe sur les 2021.
Pour les 2020, phase de transition, tu dois regarder en démontant le cache plastique (1 clips).
Oui, je vais vérifier, mais je suis un peu pessimiste dans la mesure où ma voiture est du début de l'année (mars 2020) :interroge:
En tout cas je ferai un retour ici dès que possible.
J'ai vérifié et comme je m'y attendais il n'y a pas de prise OBD côté droit sur ma Model 3 de mars 2020 :pleure:
Donc mon Commander restera derrière la console centrale.
mbrn
Voiture : Tesla Y Juniper Perf
Message par mbrn »
Bonjour, sur ma juniper perf. 2026, le connecteur est bien présent côté passager.
tonks
Voiture : model 3 perf 2020
Message par tonks »
J'ai ausi un model 3 de mars 2020.. j'ai acheté un ledstrip en pensant que la prise serai presente...
je n'ai rien trouvé et si quelqu'un d'entre vous a une solution je suis prneur :)
Non, pas de solution car cette prise est arrivée vers 2021.
tonks
Message par tonks »
J'ai trouvé ce tuto
j'ai essayé, mais franchement je sais pas comment il arrive a dégager la prise, l'acces est ridicule...
à moins de demonter la moitié de la boite à gant... j'ose pas encore aller jusque la
Je pense qu'il a fait la modif sur un model Y.. doit y avoir plus de place... en tout cas j'ai abandonné sur ma model 3 pour le moment.
pas de place pour y passer une main ..
Dernière modification par tonks le 19 févr. 2026 15:42, modifié 1 fois.
@tonks Intéressant aussi pour utiliser le S3XY Dash sur les Model 3 2019/2020, non ? :interroge:
tonks
Message par tonks »
Oui carrément.
Est ce que vous connaissez quelqu'un en alsace qui saurait faire cette manip par hasard ?
Nérosymo
Voiture : TMY Rwd & ë-C4
Message par Nérosymo »
Héllo, peut-être ACC Shop à Sausheim, ils ont une boutique accessoire et un atelier ou j’ai fais installer mes amortisseurs Tein Endurapro plus. :top:
tonks
Message par tonks »
Non.
Il ne font pas les installations de pièces qu'ils ne commande pas eux même
Gardois rochefortais
Voiture : Tesla MY 2023 Berlin
Message par Gardois rochefortais »
Bravo pour la video pour indiquer où se trouvent les prises bleues en fonction du model et année.
Question:
Si je commande un Commander (Rear connection) et que je n'ai pas de quoi le brancher sur ecran arrière (je sais c'est bizarre mais je me suis trompé lors de la commande) puis je malgré tout l'utiliser à l'avant côté Conducteur là ou j'ai mon cablage bleu?
Merci de votre aide
Non, les prises avant / arrière sont différentes.
Lucas38
Voiture : Model Y Premium
Message par Lucas38 »
Je suis néophyte sur le forum, veuillez m'excuser au cas où je ne serais pas au bon endroit.
Je voudrais installer un commandeur sur ma Tesla modèle Y version Premium de juillet 2026, mais je ne sais pas quel câble prendre, voir photo, sur les 3 reçus j'en ai éliminé 1 mais il m'en reste deux : un avec deux petites prises blanches mâle-femelle et un autre avec deux grosses prises bleues avec une prise pour brancher le commandeur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance.
GAETANM
Voiture : BMW X3 30i
Message par GAETANM »
Regarde ici : S3XY Knob Enhance
Mais de mémoire j'ai regardé une video, mais je n'arrive plus à me souvenir où, mais il me semble que c'est le câble avec les connectiques blanches pour une Juniper 2026 et d'ailleurs c'est noté sur l'étiquette blanche sur le câble :clin:
⚡️Y Premium GAP 🖌️Bleu Marine 💺Noir 🛞20’ Attache remorque✍🏼 Pas encore🍷 📦 📍Mulhouse
Lucas38
Merci Gaetanm, mais si je met ce câble il n'y a pas de branchement pour le commander, il faut peut-être mettre les 2. Si quelqu'un a d'autres infos, merci pour votre aide.
@Lucas38
Regarde les vidéos sur le site Enhance. Elles sont très bien faite (il te faut les deux câbles, celui avec les connecteurs bleus et le blanc qui correspond a ton véhicule).
https://www.youtube.com/watch?v=smgLAcSF5EI Anton explique très bien comment faire. Et aussi comment l'enlever.
Lucas38
Merci Barnabé :top:
