Freinage récupératif
Re: Frein régénératif qui ne se régénère pas
Tu es au "Taquet" Hercule, merci pour ta présence et la pertinence de tes réponses :Top:
:Alcooliques:
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Merci :Top:
Sur une SR+ je ne sais pas mais sur un LR le max de régénération est de 75kW et comme vous le savez une batterie à 95% ne peut pas absorber tout cela. Pour preuve, à 95% sur un Supercharger on charge à quelques kW seulement.
Mais ce n'est pas on/off, il y a quasi toujours un peu de régénération (sauf surement à 100%) mais elle est plus ou moins forte.
Je pense que partir vers 90 / 95% permet d'avoir un niveau de freinage suffisant
Par contre c’est en effet un argument pour ne pas dépasser 90% au quotidien, même avec une LFP. Parce que la conduite a une seule pédale fait vraiment partie de la magie de cette voiture :vroum:
hercule
Voiture : TM3 LR 2020
Message par hercule »
TM3 LR full black 19"
+1 : Préchauffe 3 heures avant de partir en coupant la charge :lol!:
stmely
Voiture : M3 SR+ et M3 Prop SO
Message par stmely »
Belle surprise hier, je prends la voiture de ma femme, SR+ avec batterie LFP, chargée à 99% (420km), et je constate que le frein régénératif fonctionne parfaitement ! Aucun pointillé. Certes la température extérieure était de 20 degrés.
Sur les anciennes batteries, chargée à 100%, le frein régénératif est quasi inexistant au départ.
Il n'y a donc pas que l'amélioration logicielle, apparemment. mais où part cette energie ? Dans le radiateur de la batterie ? Dans une réserve supérieure au 100% indiqué ?
M3 SR+ 2021 + M3 Prop SO 2022
hercule
Alors ça c’est effectivement nouveau.
Ce serait spécial LFP qui doivent être plus souvent chargées au max et qui sans ça n’auraient pas souvent de frein regeneratif.
Mais oui où part l’énergie ?
Pour l’instant rien trouvé sur Internet
Étonnant, même question, ou part l’énergie ? :scratch:
Dans la plupart des cas, elle pourrait repartir dans la batterie, si même proche des 100% celle-ci accepte une petite quantité d’électricité en plus. Les cas où le freinage apporte plus que ce qui a déjà été consommé sont rares… mais cela arrive de temps en temps, surtout si on a chargé au sommet de la montagne ;)
hercule
Du vécu ! :Top:
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Yes idem j'ai eu la même chose. 99% et aucun pointillés...
Malgré tout la batterie baisse très vite entre 100% et 95% de mon coté.
paracetamol
Voiture : SR3+
Message par paracetamol »
J'ai lu les quelques post concernant ce sujet, j'ai eu aussi d'un seul coup plus de freinage régénératif : le soc était a 66%, je suis parti faire un tour en montage, pendant le 5 premier kilomètres le freinage régénératif était ok, puis d'un seul coup fini, obligé d'utiliser la pédale de frein.
Ca fait la deuxième fois que cela m'arrive, et ça surprend quand le virage d'avant ça freinait tout seul... :roll:
Re: Freinage récupératif
Salut, tu n’es pas le premier à en parler ici en effet.
Pour ma part je n’ai jamais eu cela ni sur ma LR ni sur ma Performance, y compris en montagne, sauf quand le SoC est au dessus de 95 ou 98%.
Apparemment, tous ceux qui ont remarqué ce problème roulent en SR+ récentes et certainement équipées de batteries LFP
Exact. A suivre dans le temps !
@gugus17
Ce n'est d'ailleurs pas que les "LFP" plutôt ? :?:
Tu as un exemple avec des Pana ?
Non, il me semble que le problème est présent uniquement sur les SR+ MIC équipées de batteries LFP
:Merci:
@paracetamol
Et le freinage est revenu quand ? Le virage d’après ? Ou bien plus tard ?
