Ionity ou Supercharger, qui sera le moins cher ?
M64
Voiture : M3 LR Dual Motor
Re: Ionity ou Supercharger, qui sera le moins cher ?
Message par M64 »
2 charges en SuC lundi dernier, la 1ère a Merignac indiquait 0,00€, la 2ème à Bayonne indiquait 11,84€, toutes deux sur mon crédit de parrainage et toutes deux décomptées.
Donc pas de fausse joie ...
@M64 :Merci:
Tu me rassures, j'ai également eu le 0.00€ au Suc de Nantes, mais les kWh bien déduis également dans mon espace client Tesla.
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Fafool »
@M64
Tu n'as pas les 1500 km gratuits ?? :scratch:
Dernière modification par franjub le 04 mars 2021 16:12, modifié 1 fois.
M64
Message par M64 »
Si, comme je l’ai mentionné dans mon message, mais il n’empêche que le tarif théorique est affiché d’habitude ( 0,37 x nb kWh ) même si c’est gratuit car retiré du crédit parrainage.
Sauf pour mon avant dernière charge qui était mentionnée à 0€
Fafool
OK j'avais mal compris :Top:
gugus17 a écrit : 04 mars 2021 09:24
Oui sur la photo de mon écran c'est le prix de la dernière charge sur un SUC Tesla et qui était aussi faux puisqu'à ce moment là j'avais encore du crédit de parrainage
C'est encore verrouiller pour l'instant mais fort à parier que dans les prochaines années, tous les environnements communiqueront entre eux. C'est indispensable si les constructeurs veulent écouler en masse des VE.
@Titanium31
La fonction n'existe pas encore pour pré-conditionner ta batterie hors des SuperChargeur Tesla :oops:
Personnellement, lorsque je dois charger en CCS sur un chargeur autre que Tesla, j'indique au GPS le chargeur Tesla le plus proche et la voiture pré-conditionne comme si j'allais sur un Suc Tesla ;)
Oui et non... Sans préchauffage, la charge sera moins rapide sur des superchargeurs tiers, ce qui fera revenir les propriétaires de Tesla vers les SuC Tesla. C'est diaboliquement logique :Rouge:
La puissance sera limitée si il n'y a pas de pré-conditionnement, c'est tout.
Pas de risque d'abimer ta batterie mais la puissance ne sera pas optimale ;)
Pat17
Voiture : M 3 LR AWD 2020
Message par Pat17 »
Justement l'aire de la Vendée permet d'utiliser au mieux le truc de Franjub: sauf erreur de ma part, SuC et Ionity sont côte à côte, donc facile de déclarer que tu vas au SuC, préchauffer la batterie... et aller à Ionity. Intéressant au moins pour essayer! :Top:
Est ce que ta batterie était chaude ?
A quel pourcentage de batterie es-tu arrivé au Suc ? Inférieur à 20% ?
Avec une batterie bien vide sur une Model 3 2019 on peut prendre 250kW sur du Ionity sans avoir pré conditionné la batterie. En tout cas avec les températures actuelles et après un peu d'autoroute. Ce n'est peut-être pas le cas en hiver après une nuit dehors.
62% c'est énorme, tu n'obtiendras pas de gros débit de puissance avec une batterie aussi haute ;)
Mais ça charge quand même ;)
En effet, à 62% tu seras à moins de 100kW
@Titanium31
Effectivement, c'est un peu comme lorsque tu remplis une bouteille d'eau ta batterie :roll:
Tu peux aller vite au départ, et plus la bouteille se rempli plus tu diminues la vitesse de remplissage pour ne pas que ça déborde ;)
Au Suc, V2 ou V3 c'est pareil :Top:
La pleine puissance sur un V3 c'est entre 0% et 20% voir 25% uniquement.
Le graphique du premier message est très parlant ;)
Métonic
Message par Métonic »
Une superbe application "ChargePrice", permet réellement la comparaison entre toutes les bornes, suivant votre VE, votre % à l’arrivée et le % que vous voulez en fin de charge. Elle compare autant si vous rechargez au SUC Tesla qu’à toutes les autres bornes, en vous montrant même le prix que vous allez payer, suivant les cartes que vous allez utiliser. Elle calcul le prix final, en intégrant le temps de charge et les kWh chargés.
Elle est dispo sur Androïd et devrait arriver sur iOS courant Mars [emoji1303]
Sinon, vous y avez accès par ici : https://www.chargeprice.app/
Très pratique ChargePrice :Top:
On en parle ICI (App AirElectric) et ICI (Pass de recharge) si tu le souhaites ;)
L'intérêt des V3 réside aussi dans le fait que la puissance délivrée n'est pas partagée entre 2 bornes apairées, contrairement aux V2.
C'est vrai que ça c'est intéressant, cela évite de regarder d'un mauvais oeil le gars qui arrive quand 50% des bornes sont occupées sur un V2 :D
Le pré-conditionnement est nécessaire à chaque charge sur un SUC ?
