Tapis intérieur pour Model 3
Re: Tapis intérieur pour Model 3
J'ai testé des tapis de sol de chez Jowua, voici mon avis en vidéo en 4 minutes + un petit accessoire livré avec :
:Fleche: Lien vers les Tapis de sol pour Tesla Model 3
:check: Code de réduction Jowua : BLOGTESLAFR
Ce post contient une collaboration commerciale avec Jowua qui nous permet d'avoir un code de réduction.
Qu'en pensez-vous ?
Partagez votre avis sur ces tapis qui sont selon moi bien pratiques surtout en hiver.
RaoulV
Voiture : TM3 2RM LR 2026
Message par RaoulV »
J'ai comme ma précédente Tesla: acheté sur Aliexpress des Tapis en TPE/XPE.
Ils ne glissent pas, 3D & pas d'odeur :sun: comparés à ceux en caoutchouc...
bilnabab
Voiture : Model Y Propulsion
Message par bilnabab »
Aurais-tu un lien stp et des photos :smile:
RaoulV
Oui, j'ai acheté sur Aliexpress, ce revendeur :
https://s.click.aliexpress.com/e/_Ewu8LdI
bilnabab
Merci :clin:
RaoulV
De rien ! :clin:
GranySix
Voiture : TM3 Standard
Message par GranySix »
compatible avec la nouvelle standard 2026 ?
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
Je n'ai jamais mis de tapis "plastique" ou caoutchouc dans mes voitures. Dès que ceux d'origine seront fatigués j'irai chez MTM ou Tontapis en finition excellence en les personnalisant. L'aspect feutré de la moquette apporte un bien être que j'apprécie, par ailleurs cette matière participe aussi à l'insonorisation de l'habitacle.
L'essentiel est qu'il y en ai pour tous les goûts :clin:
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@P@t
Je te rejoins sur ce point (j'ai mis ceux-ci dans ma TM3 2022) et j'ai du mal à comprendre cette "mode" (sur Youtube c'est la valse des tapis plastique pour Tesla) qui consiste à transformer une voiture de tourisme en utilitaire (sauf besoin très spécifique) !
FiliP41
Message par FiliP41 »
Perso je suis super satisfait des tapis d'origine. Après 2 ans ils sont encore en excellent état, y compris au niveau du talon pied droit conducteur.
J'ai hésité à racheter un jeu (105€) pour les remplacer au cas où mais mon fils m'a dit à juste titre que c'était inutile "ils sont comme neufs".
En tout cas je déteste les tapis plastiques (d'ailleurs ce ne sont pas des tapis) ça fait sale à moins de les nettoyer sans cesse, ce qui n'est pas facile à cause des motifs souvent présents.
La seule concession plastique est dans le coffre, ça protège la moquette quand on fait glisser une valise ou autre jusqu'au fond du coffre.
Ives
Message par Ives »
Je n'ai rien contre les tapis d'origine mais j'ai toujours pratiqué de cette façon pour réinstaller ceux d'origine lors de la revente de la voiture dont l'état sera "proche du neuf" (pas uniquement grâce aux tapis ! :smile: )
Mon père était garagiste et de ce fait j'ai beaucoup pratiqué la rénovation des véhicules d'occasion (il y a de nombreuses années mais avec le nombre effectué, je n'ai pas oublié la méthode !) mais la restauration des tapis est chronophage et le résultat n'est jamais à l'identique du neuf.
Bref, c'est un investissement très raisonnable pour une efficacité maximale.
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
Après 4 ans, le tapis de sol de la place conducteur commence a être bien marqué (et le côté repose pied gauche "rebique" de temps à autres). Je viens donc de commander sur le site indiqué par P@t un modèle prestige à 1500g/m².
Aux USA les moquettes épaisses restent tendance. :clownfun:
