S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
@NicoForsberg , fait un mail à Enhance pour modifier ta commande ou leur poser ta question sur la localisation du Commander, ils vont t’aider.
Patch
Message par Patch »
Anric a écrit : 14 nov. 2025 15:52
Merci @Thomas , un super produit, sans démontage pour placer l'écran, top !
Par contre, le double face, il laisse des traces en cas de démontage ?
Bon, il me manque que la voiture pour le commander :marrant:
Je suis en LOA…le risque de laisser des traces est réel ? Ou un peu d alcool à 90°c et le tour est joué ?
@NicoForsberg
Si tu peux pas de l'application, envoie leur un mail...je vois pas de soucis pour modifier ta commande..
D'autant plus que l'on a le produit en février
Personne n’a essayé donc pas facile de te répondre, tout dépend où tu vas le fixer.
Patch
Message par Patch »
Je pensais le placer derrière le volant…même si j ai vu que ça pouvait poser souci au niveau de la ventilation.
NicoForsberg
Voiture : Model Y 2024
Message par NicoForsberg »
Thomas a écrit : 14 nov. 2025 18:37
Merci, je viens de leur envoyer un mail.
On va voir ce qu'ils répondent.
@Patch , derrière le volant, sur le plastique gris je pense que cela ne laissera pas de trace.
Pourrez tu me mesurer le diamètre qu'il y'a sur l'écran, pour que je puisse voir si mon support magsafe rentre.
Si je dis pas de conneries l'aimant doit être côté support.
Sur l'écran ca doit être la rondelle métallique..
Tu peux me regarder ça aussi ?
😉 Je te demande beaucoup de choses ce soir..👍
Et toi tu me fais dépenser des tunes..🙏
Il me tarde de voir l'écran..ca va le faire..parce que sur le téléphone, on peut pas faite grand chose..
Là ils ont mit le paquet..
Merci d'avance Thomas.
@bmvorld ,
L'aimant est du côté du support. Le diamètre est de 57mm.
J'ai essayé avec 2 supports de téléphone :
- Celui Tita sur la photo ci-dessous fait 60mm, cela ne tient pas du tout car le support ne rentre pas dans le trou au dos de l'écran.
- Celui qui est dans ma voiture fait 55mm, ça tient tout juste, pas terrible. Je l'ai utilisé pour faire ma vidéo.
Je recommande vraiment d'utiliser le support livré avec l'écran, il est bien puissant et fixe bien l'écran puisque tout est ajusté. Tu peux aussi utiliser ce support pour ton téléphone Magsafe, mais sans recharge par induction.
Merci Thomas pour ta réactivité.
Bon ok... j'attends de le recevoir..je regarde..et si c'est pas bon, je colle le support d'origine..
Nico6375
Voiture : Model 3 2021
Message par Nico6375 »
Omdragon a écrit : 14 nov. 2025 14:35
Bonjour et merci pour la vidéo.
Quelqu'un peut m'éclairer sur la section "Font connection required"?
J'ai une Model 3 2021. J'ai déjà branché mon strip à cet endroit.
Du coup, je ne sais pas quoi répondre.
Je rebondis sur la question de @Omdragon. Pareil que lui, j’ai déjà un commander gen2, model 3 de décembre 2021. Pour moi il faut répondre « Buy without a Front Connection Cable » mais je ne suis pas sûr.
@Nico6375 , Si tu as déjà un Commander Gen 2 branché à l’avant tu peux acheter l'écran seul ici : S3XY Dash Standalone
Eol
Message par Eol »
J ai regarde une video complemtentaire a la tienne @Thomas .
Visiblement le fait de l installer pres du pare brise serait une catastrophe en terme de reflet a fortiori la nuit sur le parebrise.
Sur une autre video en anglais...un seul mec presente une solution pour le cable qui traine..a savoir utiliser le port odb (highlang et juniper) qui serait present en bas a gauche (a verifier) et y greffer une prise odb avec un port usb...bon la ca me semble tellement proche que la question serait de savoir quoi faire des 3 m de cable et comment les cacher..
Bref encore des questions
@Eol
J'ai vu des tests de nuit et,oui , y'a le reflet.
J'ai une prise OBD au dessus de la pédale de frein.
Tu aurais le lien de cette vidéo ? 🙏
Pour la longueur de câble, on l'enroulera par là 👍
En effet si vous avez un port OBD2 sur votre voiture vous pouvez utiliser un adaptateur comme celui la pour brancher l’écran :
https://s.click.aliexpress.com/e/_EwWdlxQ
Ca ca me plaît..🙏
Ca sera plus simple je pense 👍
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Séduisant comme solution, j'ai vu la vidéo et ce qu'elle montre ressemble fort à cet accessoire.
Mais j'aurais tendance à me méfier des trucs chinois électriques de ce type... qui plus est sur la prise ODB :interroge:
Autre point, le fait que l'écran soit juste aimanté, je me demande si c'est une bonne idée de le laisser en permanence dans la voiture... c'est un truc à se faire voler facilement...
Eol
Message par Eol »
@marc5974
Je vais l'acheter..
Tu l'as aussi sur Amazon.
C'est sûrement chinois aussi..
D'après moi, ils ont juste brancher des fils sur les broches de la prise pour l'alimentation... rien de compliqué..
@Eol
Merci 👍
Parfait sur la Highland
