LEDs pour portes et pieds
Re: LEDs pour portes et pieds
@brigert
Sur une LR, pas de soucis :old:
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
Oui je savais sur les LR ,mais @Akylis94520 a une modèle 3 ???
@brigert
Dans sa signature il est noté LR
brigert
Ok bye : Mouhah:
:old:
brigert
Merci @Akylis94520 pour ta réponse :Top:
Akylis94520
Voiture : Model 3 2021
Message par Akylis94520 »
Hello tout le monde,
Oui je confirme, j'ai bien une TM3 Long Range, donc il y a 1 led aux pieds à changer côté conducteur & côté passager.
De mémoire, les leds existent en extra blanc, rouge, bleu et violet.
Très simple à changer sous les portes, un peu galère aux pieds et très chiant dans le coffre.
A votre dispo si besoin
A+ Seb
Model 3 2021 Long Range " DIABLO III " - Chaîne YT : Tesla Paris Lightshow
saroumanefr a écrit : 17 juin 2022 13:40
Par contre pour ceux des portes arrières, si je n'ouvre que celles-ci le résultat est excellent mais si j'ouvre les portes avant, l'intensité lumineuse des logos arrières baisse drastiquement au point qu'on ne voit quasiment plus rien......
Des avis sur ce souci ?
Merci d'avance
Bonjour @saroumanefr
Tu as résolu le probleme ?
Merci.
saroumanefr
Voiture : Model3 Ultra Red 19"
Message par saroumanefr »
Nope, du coup j'ai remis les lumières d'origine à l'arrière mais j'avoue que j'ai pas vérifié si elles subissaient une baisse d'intensité aussi ou bien si ça venait des lumières. je regarderai ce soir quand il fera nuit.
M3 prop Ultra Red-jantes 19"-Toulouse-commande 06/09, vin 05/10, livraison 10/11
Je te demandais ça car j'ai la même chose.
Faut dire qu'à l'origine éclairage est tellement faible que ça ne se voit pas.
C'est juste que j'aimerais comprendre car les deux portes ne sont pas sensées être liées.
Je n'ai pas testé les 4.
Demain je teste les 4 et un reboot.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Ayan un Vin avec une livraison prévue à la fin du mois, j'ai commencé mes commandes d'accessoires sur Ali et j'aurais souhaité commander les lampes de portes avec le logo Tesla come celui-ci
Sur Ali on trouve bien des lampes mais depuis un moment ils ont supprimé toutes les photos où apparaissent des logos Tesla (probablement une histoire de droits) donc on se sait pas vraiment ce qu'on achète.
patx3
Voiture : Mustang V8
Message par patx3 »
j'ai acheté quelques lampes LED pour remplacer celles d'origine sur la Tesla modèle Y propulsion (sous le tableau de bord) et je galère comme jamais j'ai galéré pour retirer les lampes afin de les remplacer.
Pourtant, j'avais déjà changé les LED de mon modèle 3 et je n'avais pas eu l'impression de souffrir autant.
Comment avez vous pu réussir à faire de votre côté ?
J'ai essayé avec les pièces en plastique orange, impossible, avec des tournevis en faisant attention car pièces en plastique, impossible et je cherche à rendre l'opération réversible, donc pas envie de casser quoi que ce soit.
Je ne voudrais pas arriver à la solution du démontage du panneau complet, donc si vous avez une idée, je suis preneur... :top:
Et en admettant que je démonte le plastique noir sur lequel est branché la lampe, avez vous la référence des clips en plastique noir si j'en casse un par malchance ?
Merci à vous.
Pour info, les lampes que j'ai prises :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DEOX8F3
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
@patx3 Je viens de changer les miens à l'instant pour le même modèle que tu as pris sur AE, mais moi c'est sous les portières.
Effectivement ils sont assez dur à enlever mais j'ai pas hésité à forcer dessus avec un outil en plastique rigide.
Ils sont clairement clipsés et je pense que c'est pareil pour celles sous le tableau de bord :interroge:
Pour les clips des montants en plastique, je crois que Tesla a bien fait les choses car je viens aussi de changer la lampe du coffre et j'ai forcé comme un malade pour démonter le montant sous le hayon :insulte:
Et les clips sautent mais peuvent se remettre, c'est bien foutu.
J'espère que c'est pareil pour le tableau de bord :yeuxciel:
Sinon entre temps tu as trouvé une solution?
