Chaussettes neige pour Model 3
Secutor31
Voiture : Modele 3 Perf 2023
Re: Quelles chaussettes neige pour l'hiver ?
Message par Secutor31 »
Merci Lamouche pour l'info, je ne vais donc prendre qu'une seule paire.
Thomas, j'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi une chaussette adaptée au 235/45/18 n'irait pas sur le 235/35/20. Les extrémités de la chaussettes arriveront plus sur la jante, mais bon ... Dans le doute, je vais partir sur la marque MUSHER. Le modèle 7 est prévu pour ces 2 montes ....
C'est sur que niveau diamètre cele ne change pas grand chose.
Mais c'est niveau mise en place où tu ne pourras peut-être pas les mettre.
Car s'il y a un paquet de dimensions et pas d'autres il doit y avoir une raison. :clin:
Test de chaussettes
MelaineC06
Message par MelaineC06 »
J"ai une question concernant les chaussettes neige: doit-on en mettre sur les 4 roues ou est-ce que à l'arrière seulement peut suffire ?
Je n'ai pas encore reçu ma model Y prop et ça sera ma première propulsion donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre.
 cde 04/10: Model Y LR RWD - Rouge Ultra - Intérieur blanc - livraison 5DEC-31DEC
Chaussettes à mettre uniquement sur les roues motrices:
Propulsion => roues arrières
MelaineC06
Merci. Je vais prévoir 2 paires au cas où.
Revs
Voiture : '26 TMY Premium GAP
Message par Revs »
Attention pour la Model Y elle n’est chainable qu’à l’arrière : il n’est pas recommandé d’en mettre également à l’avant.
Regarde l’écart qu’il y a entre le haut du pneu avant et la suspension, c’est très proche et il y a toutes les chances que tes chaussettes neige finissent coincées dans la suspension.
C’est pour cela que Tesla interdit les chaînes à l’avant.
SCARABEO
Message par SCARABEO »
Si non sur une 4WD on peut en mettre une sur la roue arrière gauche et l'autre sur l'avant droite.
On aura un peu de directionabilité et de freinage à l'avant, et l'arrière qui s'échappe un poil moins, le tout géré par l'ESP
MelaineC06
@Thomas Merci pour ces informations.
Je supposes que je devrais creuser le manuel.
Voila ce qui pose problème à l'avant pour le passage des chaussettes ou chaines :
Guillaume06
Voiture : Tesla model 3 2024
Message par Guillaume06 »
Salut du coup de ce que j ai compris de la discussion pour ma future model 3 performance il faut que je mette des chaussettes uniquement sur les roues arrières c est bien ça ?
Avant 235/35 R20 92Y
Arrière 275/30 R20 97Y => il faut que j en prenne de cette dimension
TM3H Prop blanche 12/2023
Droopy75
Voiture : Tesla Y
Message par Droopy75 »
yvespsv a écrit : 17 oct. 2022 17:35
sinon, il y a les Michelin MICHELIN 8415 Chaussettes à Neige Textile Evo 5
https://amzn.to/3T9Kq4i
Les tests en disent du bien
Pour moi, en 19 pouces, nous sommes en 255/45R19 et Michelin n'en a pas...
Juniper Quicksilver propulsion LR depuis le 04/07/25
Droopy75
Voiture : Tesla Y
Thomas a écrit : 02 nov. 2025 09:17
Tesla parle de chaines à neige et non pas de chaussettes à neige. Les chaussettes font max 5 millimètres d'épaisseurs...
XavMax monte les chaussettes sur les 4 roues :
Les risques sont que la chaussette se prenne dans le bras de suspension ou s’enroule autour du cardan ou arrache la durite de frein ou le câble du capteur ABS.
Tu verras qu’une chaussette fait bien plus que 5mm d’épaisseur, surtout quand tu roules, que tu tournes et que la neige s’y colle.
Après chacun fait comme il veut moi cela ne me dérange pas.
Re: Chaussettes neige pour Model 3
Vu les conditions dans les stations de ski en ce moment et puisque je n'ai pas super envie d'utiliser des chaines sur mes belles jantes, j'ai commandé en plus de chaussettes.
J'ai pris les Arcol ArticPro en taille XL, j'ai l'impression que c'est un bon rapport qualité / prix.
Mes chaussettes Arcol ArticPro en taille XL sont arrivées en 48h.
Elles sont épaisses, légèrement rigides et semblent robustes.
Attention il y a un sens de roulement à respecter lors du montage.
