Bruit dans la direction en braquant à gauche
Amiral
Voiture : TM3 RWD 2022 rouge
Re: Bruit dans la direction en braquant à gauche
Message par Amiral »
Je confirme pour le son, un Tesla ranger est venu démonter les roues et graisser/gratter vers le moyeu central. 2000km depuis et le bruit n'est pas revenu... à suivre mais a priori d'après eux : rien de grave.
TM3 RWD rouge int. noir 18" moteur S - fin mars 2022
JRCondat
Message par JRCondat »
Finalement ça me gonfle ce service indigne et comme ma TM3 n'est plus garantie je vais le faire moi-même. J'ai trouvé le roulement complet avec le capteur ABS intégré pour 89€ ça va me coûter 1h de taf...
Patmoco
Voiture : Modèle 3 LR
Message par Patmoco »
Bonjour à vous, retour d’expérience:
Petit clac clac un peu plus audible ( merci les ronds points ) à gauche mais aussi en tournant à droite, rien en ligne droite sur ma model 3 grande autonomie en Normandie avec 8500km apparu depuis quelque temps avec une fréquence liée à la vitesse ( essais sur parking vide de grande surface dans les deux sens)
Demande via l’application le vendredi à 17h30, réponse à 20h00 avec proposition de rendez vous et accepté le lundi après midi! Annonce dans le chat de l’application 20mn avant son arrivée->Le technicien de Chambourcy vient de partir après avoir démonté les deux roues avant, nettoyé les portées intérieures des jantes, nettoyé le moyeu et mis de la graisse au cuivre résistante à la température, resserré au couple de 180Nm ( plus important que voitures thermique s « standard », je ne connais pas sur les sportives…)
Et après essai le cliquetis a disparu.
A recommander lors des permutations des roues tous les 10000km(tesla) mais plutôt 15000km si conduite standard non sportive.
Pour résumer très bonne expérience du service entretien!
A+
Model 3 LR grise J18 ‘ 03/22
Merci pou ton partage, cette solution revient souvent sur le forum (mais elle ne résout pas tous les cas non plus).
JRCondat
Moi elle n'a rien résolu.
Patmoco
Il y a effectivement des cas plus complexes et des interventions moins bien gérées …
Bonne route à tous.
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Pareil pour moi
Un petit ponçage du moyeux et des jantes, un peu de graisse et j'en ai profité pour demander une permut avant arrière.
Honnêtement je comprends pas comment ça peu faire un tic tic tic mais ça ne le fait plus...
Vincedel
Message par Vincedel »
Salut à tous.
Si j’ai bien compris c’est un nettoyage et graissage de la zone de contact entre la jante et le moyeu.
Au début j’avais compris un démontage complet du moyeu avec graissage des roulements.
Mais à vous lire j’ai un doute.
Si quelqu’un peut éclairé ma lanterne :D
Je me demande si ce n’est pas ce qu’est entrain de faire le ranger sur la photo ci dessous (voir le lien), photo de star Killer sur le sujet « vos tesla aux superchargeur «
https://postimg.cc/RqTsQhpP
PS désolé je sais pas comment insérer directement la photo.
Patmoco
Bonjour , pour ce petit problème de clic clic , il y en a d’autres plus graves et complexes, voir mon post du 18 juillet, démontage uniquement de la roue et nettoyage du moyeu et portée de la jante sur disque, graissage À la graisse haute température ( cuivre ) uniquement des portées/contact.
Luc44
Voiture : À pieds
Bruit roue Av droite en braquant à gauche
Message par Luc44 »
Je possède un modèle 3 LR depuis le 23 décembre 2021, à environ 7000km j’ai un bruit de claquement variant avec la vitesse qui est apparu dans la roue Av droite lors de virage à gauche.
Premier passage au centre Tesla Nantes: nettoyage et graissage moyeux de roue, bruit disparu mais revenu au bout de 2 semaines et environ 700km.
Retour au centre de Nantes, resserrage dès cardan, re coup de graisse et bruit à nouveau disparu.
3 jours plus tard après environ 300km bruit à nouveau présent.
Troisième RdV pris pour mercredi au centre de maintenance……
Quelqu’un d’entre-vous a t’il eu ce genre de clac clac et cela a t’il été solutionné de manière définitive ?
Si oui qu’est ce qui a été fait sur la voiture.
Merci de vos retours
QuickSilver int blanc EAP cde du 28/09 liv 08/02-15/02 puis 16-19/02 VIN 02/02 Rennes
Re: Bruit roue Av droite en braquant à gauche
@Luc44
:Moderateurs: Je me suis permis de déplacer ton message dans la bonne section ;)
Seb2Nantes
Voiture : TM3 Propulsion
Message par Seb2Nantes »
J'ai exactement le même soucis sur ma TM3 depuis quelques jours (juin2022/9000 kms). J'ai demandé une intervention mais à te lire j'ai l'impression que le problème est moyennement identifié...
J'ai un ami qui a eu le même problème et il a été fait la même chose. Mais il n'a pas suffisamment roulé depuis...
TM3 propulsion rouge 18" 2022
Luc44
Voiture : À pieds
Message par Luc44 »
Salut Seb2nantes
Il serait question mercredi de changer les roulements, pour ma part je n’y crois pas car ça ne siffle pas comme le ferait un roulement, de plus il faut rouler un peu pour que je dirai ça chauffe pour avoir le bruit et par temps humide le bruit arrive après de nombreux kilomètres.
Et comme tu as une propulsion et donc pas de cardans, la deuxième intervention pour mon cas n’a servi à rien….
Mon voisin a une TM3 propulsion depuis plus d’un an et 24000km et aucun bruit de ce genre, alors qu’elle est la différence de pièce installée depuis qui génère cela ?
J’avoue que j’y perd moi même mon latin, mais quoi qu’il en soit le bruit est bien là, et à terme j’espère ne pas avoir de pb plus fort que le bruit, style roue qui bloque ou perte de direction…
Seb2Nantes
Rendez-vous pris pour jeudi.
J'ai vaguement évoqué ton cas avec le mécano (ou le responsable d'atelier) il m'a dit que dans ton cas ça pourrait être un cardan à changer. Mais je te rejoins sur le fait que c'est contradictoire avec le fait que nos soucis semblent identiques alors que je n'ai pas de cardan devant. Après faudrait vraiment comparer les bruits...
Luc44
Voiture : À pieds
Message par Luc44 »
J’ai ce même genre de bruit, la solution graisse a été appliquée 2 fois + resserrage cardans.
Cela n’a rien solutionné, retour prévu au centre de maintenance une troisième fois.
De votre côté avez vous réussi à supprimer définitivement ce bruit et si oui comment .
Merci ;)
ounerbouks
J'ai l'impression qu'ils ne savent pas d'où ça vient sauf que ça vient de la 18p
Moi je ne l'ai plus, un graissage mais je roule peu..
Solution changer de jante si j'ai bien compris le ranger
Quelqu'un a ce pb en 19 ou 20p ?
Luc44
Voiture : À pieds
Message par Luc44 »
C’est un beau clac, clac, clac.
Te dirai ce qui aura été réalisé mercredi.
Seb2Nantes
Moi ça c'est plutôt tic tic tic :D, plus proche d'un clou dans un pneu, mais je pense que y'a 3 à 4 tics par tour de roue... A suivre ! Ça semble pas méchant/grave.
Luc44
Voiture : À pieds
Message par Luc44 »
Bonjour Seb2nantes
Au final 2 roulements AV changés, à voir la suite.
Dans ton cas comme c’est la première fois, forte chance d’un simple graissage qui à priori solde bien des cas mais pas à 100% si on regarde le mien ;)
De plus clac clac pour moi pour tic tic pour toi, c’est pas le même son :D
Sinon toujours très pro et très sympa. :Top:
ounerbouks
Moi aussi c'était un tic tic comme un plastique qui frotte le graissage à réglé le pb mais j'ai jamais vu un bruit comme ça se régler avec de la graisse sur une jante..
C'est un mystère cette histoire
