Roue de secours TM3
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Re: Roue de secours TM3
Message par Damientours »
La mention "diamètre d'écrou" est fausse : 5x114,3mm c'est le nombre d'écrous (5) avec un entraxe de 114,3mm (distance entre les centres de 2 écrous opposés).
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... gILjvD_BwE :study:
Cette mention est indépendante des formes des surfaces d'appuis qui peuvent être sphériques, coniques ou plates.
https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... lu-ou-tole :study:
Une surface d'appui de type différent entre les écrous et la jante peut engager la sécurité. Je pense que c'est un point à vérifier à la réception de ton kit pour acheter les écrous compatibles avec la jante de ta roue de secours si besoin.
La surface d’appui est effectivement différente sur aluminium ou sur tôle ;)
J’ai vu ça sur une page Facebook, pas con pour ceux qui veulent une roue de secours
Ah c'est top cela;
C'est une très bonne idée. Il faut trouver la roue de secours qui va bien!
Mais après il faut stocker la roue et cela cela prend de la place
FLO25
Voiture : Model 3 RWD 2022
Message par FLO25 »
Attention avec les galettes !
Il y a une chose dont personne n'a parlé, c'est que ca risque de ne pas passer à l'avant à cause des étriers de freins, ca prend pas mal de place les kit à 4 pistons, à vérifier.... :old:
TM3 RWD full white & Aero Wheels.
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
J'ai commandé ce modèle sur eBay https://www.ebay.fr/itm/275109798606
Le modèle sur GreenDrive doit être plaqué or pour être proposé à 549 euros (tenant compte d'une remise de 200 euros) : Mouhah:
trollzetec
Message par trollzetec »
Honnêtement vu le prix des kits galette ... Mieux vaut une vraie roue de secours même si elle prend plus de place.
C'est ce que j'ai fait car je crève très peu mais une fois la TM3 achetée ... Crevaison lente alors qu'elle avait 1500 kms ... Réparation moi même avec mèche sans démontage et là 25000 kms et tout est ok.
Par contre 15 jours après j'avais une jante alu et un pneu neuf le tout pour 150€ environ + le cric et autres petits outils nécessaires.
De tte façon dans toutes mes voitures j'ai toujours rajouté une roue de secours.
Ça prend de la place mais tu continues ton chemin à vitesse normale.
Il suffit de vérifier le déport, l'entraxe et le diamètre des puits d'écrous de la jante de remplacement.
Après je risque de revendre mes 18 d'origine donc peut-être que des roues seront disponibles bientôt à la vente.
TM3 Prop White 2022 ... Lame et diffuseur Maxton, aileron perso white and black ... Que du bonheur
@trollzetec
Pourrais tu STP donner un lien où tu as acheté la jante et le pneu pour 150€.
trollzetec
Leboncoin pour jante et centrale pneu pour le pneu ... Jante occasion et pneu neuf
D'ailleurs il me reste une jante (Dezent noire mais moins propre)
trollzetec
Thomas a écrit : 24 avr. 2022 21:45
Ça me rappelle le kit de roue galettes de la Mazda RX8 qui était installé de la même façon avec une pièce support en métal a la place des "élastiques" (kit que je n'ai jamais trouvé car très rare et cher 🤣)
@marc5974
A propos de ta roue de secours. L'as tu reçue ? Est elle bein compatible avec la TM3
Damientours
Attention, la galette ne prend pas trop de place mais quand vous mettrez à la place la roue d'origine, il va falloir laisser des bagages sur le bord de la route! :lol!:
C'est bien vrai. On risque de finir avec la roue sur les genoux, ou de la balancer sur le bas côté :D
marc5974
yvespsv a écrit : 10 nov. 2022 09:48
@marc5974
Elle devait m'être livrée mardi mais etant absent j'ai reprogrammé une livraison samedi
@marc5974
J'attends ton retour. Je me pose la question d'en acheter une (voir pg 9 Re: Nos trips en Model 3)
marc5974
Alors, voilà, j'ai reçu aujourd'hui la roue de secours achetée sur eBay venant d'un vendeur professionnel Polonais.
J'avais déjà achetée une roue de secours pour ma Golf GTE sur eBay et celle ci venait d'Italie :D
Réception sous carton, livrée par dPd
Unboxing
Un carton contenant le cric 2T et ses accessoires. Sur l'envers de la roue sont fixés sous blister l'étui pour le cric ainsi que la housse pour la roue
En plus du cric, nous avons une paire de gants (dans un piteux état), une clé à cliquet pour lever/baisser le cric, une clé avec 2 douilles
et une magnifique notice en polonais (qui n'a pas l'air d'expliquer grand chose d'ailleurs)
Rangement du cric et les accessoires dans le sac et la le tout avec la roue dans la housse
Le cric passe à l'aise avec les pads sous la Tesla
Par contre le support standard n'est peut être pas adapté aux pad (double machoire).
J'ai aussi un cric roulant 1.8T, j'ai jamais regardé s'il passait, à voir...
trollzetec
Bien apparemment ce kit mais par contre le cric passera plus difficilement avec une roue crevé donc enlève la double mâchoire.
Bonne route
Jbb46
Voiture : Tm3 standard
Message par Jbb46 »
@marc5974,
Salut je suis intéresséet j’ai vu cette galette sur eBay et un peu plus cher sur rouedesecours fr….
Peux tu me dire si tu peux la rentrer dans le sous coffre? car Green up prétend que la leur rentre dedans … peut être faut t’il la dégonfler ? Et avoir un mini compresseur pour la re-gonfler le jour J…..car le diamètre est de 67cm il me semble et le
Coffre 45 de large ….
-L’as tu mise sur la voiture pour essayer ?
Merci et bonne fête
Dernière modification par Thomas le 24 déc. 2022 09:26, modifié 1 fois.
marc5974
En aucun cas la roue ne peut entrer dans le sous coffre, même la jante nue ne rentrerait pas !
J'ai pas essayé de la monter, j'espère ne jamais devoir le faire :D
Par contre il faut encore que je trafique le cric car le support en pince n'est pas adapté aux pads
Jbb46
Message par Jbb46 »
Ok merci , j’ai acheté un cric hydrolique bouteille chez Lidl, je penses que tu devrait essayer que la galette se place bien pour être sure de ne pas avoir de problème le jour J …ça serait dommage de croire que tu as une roue de secours et finalement de ne rien avoir 💫
