Application Tessie
pulsae33
Voiture : model s lr
Re: Application Tessie
Message par pulsae33 »
Au niveau securite je suis pas un expert mais je pense au vue de la qualité du développement de l application ca doit pas etre trop mal malhttps://www.tessie.com/security
Peut-être. Je ne suis pas un expert non plus :clin:
Y
YESTESLA
Voiture : model 3 sr+ 10/2021
Message par YESTESLA »
Bonjour j'ai installé l'application en désactivent le réveille du véhicule. Parcontre j'ai un icone dans ma tesla qui clignote à côté de l'icône wifi et sos. Quand je clique dessus j'ai l'information qu'une app utilise la géo-localisation de mon véhicule. Avez-vous remarqué cela également.
Merci d'avance pour vôtre réponse j'utilise un jeton via App Tesla token.
Oui, c’est normal. Cette icone (mise en place depuis une récente version) te signifie que tes données sont renvoyées vers une appli tierce (localisation, conso d’energie, etc).
Y
YESTESLA
Bonjour Rénald 69.
Merci pour ta réponse. Qui m'a été également confirmé par le service client Tessie, qui m'a répondu en moins de 12h du 30 au 31 décembre chapeau. Et in french
Il m'a expliqué comment désactiver le suivi par l'application Tessie. Je vous colle sa réponse ci-dessous.
Merci encore Rénald 69 très bon réveillon à vous ainsi qu'à toute vôtre famille.😉🎊🎉👍
Hi!
L'icône de partage de localisation qui clignote est liée à l'application Tessie qui suit la position du véhicule. Si vous ne souhaitez pas que Tessie suive votre véhicule, vous pouvez désactiver le suivi en allant dans Réglages > Connectivité > Désactiver le suivi du véhicule.
James
On est plus rapides que Tessie :party:
Tu peux nous faire un virement quand tu veux :marrant: :marrant:
Belles fêtes de fin d’année à toi également.
metms
Voiture : Tesla model 3 LR
Message par metms »
Bonsoir ,
j'ai installé cette application Tessie depuis peu car je cherchais à remplacer Tesla Automation qui était vraiment géniale mais elle ne fonctionne plus .
J'aime surtout cette application Tessie pour ses automatisations mais ce qui me dérange c'est le fait qu'il y ai un abonnement .
Et sinon dans les possibilités il est indiqué que l'on peut utiliser des commandes vocales Google , Alexa ou Siri mais d'après ce que j'ai trouvé la dessus , pour Siri tout se passe dans les iPhone et c'est simple .
Pour Google il faut créer des IFTTT... et au bout de cette création il faut encore payer un abonnement .
Pour Alexa apparemment ce n'est pas compatible avec L'Europe.
Donc si vous possédez un iPhone vous etes chanceux .
Comme une tanche je me suis précipité à m'inscrire et je n'ai pas profité de liens de parrainage :langue:
Au cas où je partage le mien cela évitera peut-être à un autre impatient de passer à côté d'un mois d'abonnement gratuit :
Lien de parrainage =>https://share.tessie.com/TAn8lqG8OGb
Dernière modification par metms le 17 févr. 2024 18:02, modifié 1 fois.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Je viens de prendre l essai gratuit d un mois, pour le moment, pas emballé. C est plus complet que l 'appli tesla,
Mais est ce que ça vaut 5€ par mois ?
C est seulement en anglais ou alors j ai pas trouvé comment traduire, j ai l impression d avoir plus de perte de batterie alors que la voiture est supposée être au repos ( ne pas réveiller la voiture coché, à voir si mon expérience s améliore avant la fin du mois...
metms
Message par metms »
L'avantage est que Tessie est multi plateforme donc pour faire la traduction , tu peut l'ouvrir sur le navigateur de ton PC et avec ton smartphone , tu ouvre Google Traduction puis l'appareil photo dedans et tu pourras voir la traduction :clin:
Et voilà la liste impressionnante des automatisations possibles dans Tessie : :top:
_ Close Charge Port
_ Close Windows
_ Disable Camp Mode
_ Disable Climate Keep Mode
_ Disable Dog Mode
_ Disable Sentry Mode
_ Disable Valet Mode
_ Enable Camp Mode
_ Enable Climate Keep Mode
_ Enable Dog Mode
_ Enable Sentry Mode
_ Enable Valet Mode
_ Fart
_ Flash Lights
_ Honk
_ Lock
_ Open Front Trunk
_ Open/Close Rear Trunk
_ Open/Close HomeLink
_ Open/Unlock Charge Port
_ Remote Start
_ Set Cabin Protection
_ Set Cabin Protection Temp
_ Set Charge Limit
_ Set Charging Amps
_ Set Temp
_ Set All Seat Heaters
_ Start Charging
_ Start Climate/Preconditioning
_ Star Defrost
_ Start Seat Heater
_ Stop All Seat Heaters
_ Stop Charging
_ Stop Climate/Preconditioning
_ Stop Defrost
_ Stop Seat Heater
_ Unlock
_ Vent Windows
Et à chaque automatisation on peut choisir :
_ L'heure
_ Le ou les jours de la semaine
_ Le lieu où n'importe où
_ Activer ou désactiver la notification de déclenchement
_ Activer ou désactiver l'automatisation
metms
Message par metms »
Pour information, les fonctions d’ouverture de porte(s) présentes dans l’application Tessie ci-dessous
ne fonctionnaient pas. J’ai donc contacté le support de l’application et James m’a répondu qu’il fallait appuyer sur la clé 🔑 présente sur l’écran de démarrage de Tessie
Je l’ai fait et il a donc fallu accepter que Tessie serve de clé pour ma Tesla.
Et depuis que j’ai réalisé cet appairage , les fonctionnalités d'ouverture de porte fonctionnent nickel , même avec le widget de Tessie , c'est vraiment top :top:
Autres petites infos non négligeables, les commandes via le widget demandent à chaque fois une confirmation, ce qui est une sécurité je trouve.
Sur ce widget, si on fait un appui long, on peut accéder aux paramètres de celui-ci et dedans on peut choisir jusqu’à 5 raccourcis comme vous pouvez le voir sur la dernière capture d’écran que je vous ai partagée.
De plus, les commandes HomeLink et ouverture de porte qui sont plutôt capricieuses via l’application Tesla, fonctionnent à merveille avec Tessie.
Salut les gars..
Tessie m'intéresse...
Mais je comprends rien à l'anglais..
Je vais attendre qu'il la traduise en français..
Ca sera plus simple... j'ai peur de cliquer à un endroit qu'il faut pas...
metms
Message par metms »
Moi aussi je suis nulle en anglais mais j'arrive à utiliser cette appli.
En fait, j'ai installé cette application et j'ai fait des captures d'écran que j'ai visualisées avec l'application Google Traduction. Au bout de quelques jours, on devient presque bilingue 😁
Tu peux essayer via mon lien que j'ai mis un peu plus haut dans un de mes messages, comme ça tu pourras avoir 1 mois gratuit à la place des 14 jours, cela te laissera le temps de comprendre cette application 👍
Et si tu as des questions, n'hésite pas car les forums sont faits pour ça 😉
Merci @metms 👍
PatdeLanleya
Message par PatdeLanleya »
metms a écrit : 11 févr. 2024 17:07
Sur iPhone, je ne peux pas avoir les raccouris. L'option d'ajout n'apparaît pas dans les paramètres chez moi :interroge:
metms
Message par metms »
Bonjour PatdeLanleya ,
je ne connais pas les iPhone mais sur le support Tessie là => https://help.tessie.com/category/19-iphone-ipad
il y a pas mal d'information pour les iPhone :clin:
jeffrey75
Voiture : MYB LR
Message par jeffrey75 »
utilisateur de myteslamate (teslamate hebergé dans le cloud), je voudrais récupérer mes données dans Tessie. L'aide de Tessie donne la commande pour extraire de Teslamate en local, si je comprends il faut extraire de la base SQL certains champs et générer un CSV du format Tessie. Je sais récupérer la base de données myteslamate, mais je me retrouve avec un fichier sql que je ne sais pas traiter.
Quelqu'un a-t-il fait la manip ?
PS: merci à Thomas pour le lien, ça me donne 1 mois pour arriver à faire cet import !
MYB LR blanche intérieur blanc
metms
Message par metms »
Bonjour Jeffrey75,
Sur le site d'aide de Tessie , dans la commande pour récupérer les données de Teslamate, on voit "sql" au début et "csv" à la fin.
Donc peut-être que cette commande intègre la conversion de SQL vers CSV.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Dans l onglet d activité, je constate que hors période d'utilisation, la voiture est online 3/4h, puis assleep 15 min en permanence. De fait, je peux avoir 6% de perte fantôme sur 24h, dashcam et sentinel désactivé. Je n ai jamais constaté une telle perte avant l installation de Tessie
metms
Message par metms »
Bonjour Nishi,
Ma recharge s'est terminée à 2h02 la nuit dernière à 70 % .
À 9h47, j'ai constaté en la réveillant pour débrancher le câble que la batterie était à 64 % 😱
C'est extrêmement bizarre car elle est restée en sommeil entre 2h13 et 9h47.
jeffrey75
Voiture : MYB LR
Merci #metms
a priori, le psql en début de ligne est une commande, qui permet, si je comprends, d'extraire de la base de données de TeslaMate pour en faire un CSV.
Le support TESSIE me suggère d'installer teslamate sur mon mac, que faire un import de myteslamate dans cette installation, et à partir de là d'appliquer la commande indiquée dans l'aide de Tessie.
A suivre (si je n'abandonne pas d'ici la fin du mois d'essais ...)
