Wall Connector : Versions, questions et problèmes
Yoh
Voiture : Y
Re: Wall Connector : Questions et problèmes
Message par Yoh »
Donc il y’a un soucis 😰
breizhrider
Voiture : TMY, Skoda citigo-e
Message par breizhrider »
Il faudrait attendre les spécialistes du forum pour être sûr.
Tu as déjà chargé ta voiture avec ton wallconnector?
Yoh
Voiture : Y
Message par Yoh »
Oui, j’ai essayé ça fonctionne bien 😌
breizhrider
On va dire que c'est le principal.
Ton neutre ne doit peut-être pas relier correctement à la terre je pense. Si tu mesures sur d'autres prises dans ton logement, les valeurs seront les mêmes je pense, à vérifier.
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Message par Mizou51 »
C'est normal j'ai eu la même chose chez moi
En tri mais idem il m'affichait une tension entre P et terre....
Je sais pas pkoi
Yoh
Voiture : Y
Message par Yoh »
C’est peut être lié à un autre appareil. 🤔
@breizhrider le neutre n'est pas relié à la terre, sinon paff plus de jus!
k
kaes
Voiture : TM3PERF
Wallconnector - impossibilité de se connecter
Message par kaes »
Je fais face à un soucis avec mon walllconnector. Je l'utilise pour recharger ma tesla mais également pour charger une Renault Zoé.
Je souhaiterais me connecter au chargeur afin de modifier la puissance délivrée car mon tableau électrique dosjoncte en hiver quand il y a beaucoup de consommation simultanée.
Je tente de me connecter via le QR code d'installation ainsi que via les identifiant du réseau WiFi indiqués sur le papier mais dans succès. J'ai essayé sur 2 téléphones différents.
Avez vous déjà rencontré ce soucis ?
Re: Wallconnector - impossibilité de se connecter
Tu a la fonction recherche, sir le forum et tu vas trouver tes infos! :clin:
Quelque infos, tu as fait ton installation tout seul, la connexion réseau est OK jusqu'à ta borne, tu vois la borne sur ton application tesla?
k
kaes
Voiture : TM3PERF
Message par kaes »
J'ai justement tester avec la fonction recherche mais sans succès.
J'ai effectivement installé ma borne et l'accès Wi-Fi fonctionnait sur le moment.
Je ne l'ai pas ajouté à mon application tesla lors de l'installation et aujourd'hui je n'y arrive plus, elle n'est pas détectée
Il n'y a pas un truc du genre détectable un certain temps uniquement après un redémarrage ?
On en parle souvent sur les sujets wall box.
En faite pour activer le wifi de la borne il faut appuyer sur le bouton de la prise ou couper son alimentation.
Donc quand tu appuis sur la prise , tu as dans tes paramètres wifi pour te connecter à son wifi avec le code que tu as sur le papier.
Une fois connecté au wifi de la box, tu tapes 192.168.92.1 pour avoir accès à son interface et la tu pourras mettre ton ampère maxi, et l'ouvrir à toutes les voitures.
Pour l'ajouter sur ton appli tesla tu vas dans ajouter une wall box et tu rentre son identifiant et c'est good.
Joris
Voiture : MY Prop Berlin 2023
Message par Joris »
Depuis la reception de mon Y vendredi, deja 2 recharges avec Wall Connector et vraiment content de ce produit ! Vraiment cool de pouvoir charger a cette vitesse a la maison.
Néanmoins j’ai une question pour tous ceux qui récupèrent l’information « Energie » du Wall Connector.
En effet j’utilise Home Assistant et j’ai ajouté l’intégration Tesla Wall Connector.
Dans ce que celle-ci propose il ya la variable « Tesla_Wall_Connector_Energie » mais celle ne me semble pas juste du tout… En effet lors de ma
première recharge j’ai rajouté environ 39kW.h, la variable elle, m’a indiqué environ 59kW.h.
Si certains par hasard ont deja rencontré ce problème. 😊
Peut être un bug, tu étais à combien de % de batterie.
Faut voir en combien de kwh tu charges et cela vas te dire combien cela a fait, mais je dirais que c'est l'appli tesla qui dit la vérité.
L'autre appli c'est quoi ?
breizhrider
@lamouche , oui je me suis mal exprimé, je voulais parler des différents régimes du neutre.
Joris
Message par Joris »
@lamouche Il me semble que j’étais à 34% au moment de la charge.
Mais pour moi en effet la a leur de 39kWh donné par l’appli Tesla est bonne et j’ai pu corréler cette info avec ma conso totale de ma maison.
Néanmoins l’info erronée provient directement du Wall Connector, et cette info est transféré sur HomeAssistant, mon interface Domotique.
Mizou51
Voiture : TM3 2024
En regime TT (domestique)
Tension Phase Terre env 230V
Tension Neutre Terre env 0-2V
As tu un multi pour faire la mesure ? Je vais tester demain chez moi pour verif aussi mais j'ai il me semble avoir tiqué aussi lors de la mise en service je crois qu'il voyait aussi une tension avec la terre...
Bonsoir à tous
Je vais pas tarder à installer un wall connector dans le garage.
Je n'ai pas de WiFi au garage.
Est ce que ca fonctionne sans WiFi.?
Je peux, si vraiment, prendre le boîtier CPL du Salon et faire les mises à jours...et après j'enlève le le WiFi..
Vous en pensez quoi ?
Merci les gars
Joris
Message par Joris »
Salut @bmvorld, selon moi Oui la borne à besoin d’une connection wifi premièrement pour la configurer puis pour la suite. C’est préférable
Tu n’a pas moyen de mettre en place un Mini Routeur cablé en Ethernet qui pourrait générer un signal plus proche de ta Borne ?
J’utilise souvent des Mini Routeur TP-Link type WR80N
https://www.tp-link.com/fr/home-networ ... tl-wr802n/
Salut @Joris
Merci pour ton avis.
Je viens de brancher mon WiFi mesh de mon salon tp link P9 au garage et j'ai bien le WiFi.
https://www.tp-link.com/fr/home-network ... o/deco-p9/
En fait j'ai ces boitiers dans la maison.
Donc soit j'en achète un de plus pour le garage ou alors je le deplace juste pour mettre à jour le wall connector.
D'après toi, ik vaut mieux que j'en laisse 1 en permanence ?
Merci d'avance
