Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
Re: Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
J’ai bricolé avec l’aide de Grok un fichier json créé par @jpz68 pour y ajouter 2 panels l’un affichant le nombre de charge par type de chargeur (SUC Tesla, autres chargeurs, chargeur maison, chargeur travail), l'autre le cumul des kWh chargés sur les chargeurs précités .
Cela donne ceci :
Re: CHEYENNE
J'ai encore bidouillé les dashboards de @jpz68 pour faire apparaiter les opérateurs principaux sur lesquels j'ai chargé avec mon model 3 (série terminée) puis mon model Y (serie en cours)
Voici ce que cela donne (si intéressé MP) (je n'arrive pas à mettre des couleurs selon les opérateurs et Chatgpt non plus !) :
:Fleche: Model 3
:Fleche: Model Y
@yvespsv On doit pouvoir afficher une couleur en fonction de la valeur (avec des seuils) mais peut-être pas en fonction de l'opérateur (je regarderai à l'occasion si j'ai le temps, envoie-moi ton nouveau dashboard par mail).
Je suis sur le coup avec mon pote Grok.
Je pense avoir des résultats demain
@yvespsv Juste pour info, j'ai oublié de te dire qu'il m'a fallu modifier ton fichier .json pour pouvoir l'utiliser avec ma base de données car tu as oublié de cocher l'option permettant d'exporter un tableau de bord vers une autre instance de TeslaMate (du coup cela ne peut fonctionner qu'avec ta base de données) :
Essaie d'y penser la prochaine fois :clin:
Voilà ce que ça donne avec ma base de données :
Désolé, je ne savais pas et ChatGPT comme Grok ne m'ont pas donné l'info. C'est un scandale ; je leur avais bien demandé mais j'ai dû mal exprimé ma demande
Mais je suis content que cela fonctionne pour toi.
@yvespsv Mais non, ce n'est pas grave, je disais ça gentiment :clin: :salut:
Je vais l'envoyer à @Barca pour qu'il le teste de son côté :smile:
Chez moi, il n'y a que Lidl qui est visible bien que les charges ont été faites via Chargemap (pourquoi il apparait et pas Izivia via chargemap ?)
@Barca
As tu modifié le .json pour y ajouter "LIDL" ?
Non, je n'ai touché à rien. Surtout dans le json, car je n'y connais rien.
Normalement tout ce qui n'est pas du type SuC (selon le préfixe saisi) devrait apparaître comme "Other" (autre) peu importe l'utilisation de Chargemap.
Je regarderai les requêtes SQL ce week-end pour tenter de comprendre d'où vient le problème.
Je confirme tout ce qui n’est pas identifié par le préfixe "SUC" dans le fichier "Georepérage" va dans "autres"
Dans le Json, il y a lidl, electra et d'autres
Si j'en remplace un par un geofence défini, il passe sous cette dénomination
Il faut dans ton géofence le chargeur que tu as utilisé, son nom commencepar "LIDL", "SUC", "Electra"
comme sur l'image
Oui, mais si je veux le tri par les fournisseurs, je dois reprendre toutes mes geofence depuis 3 ans et demi car à part les SUC, les fournisseurs ne sont pas notés sauf deux Lidl et comme ils étaient dans ta liste, c'est normal que ce soit le seul qui soit apparu.
Depuis quelques mois cette année, je ne charge plus chez mon fournisseur d'électricité qui est passé sous le joug d'un autre fournisseur avec au passage une belle augmentation de 0.15 chf le kW vers un autre qui vient d'installer des bornes plus puissantes et quasiment au prix de mon ancien fournisseur. Je l'ai mis à la place d'un de tes fournisseurs dans le json et il apparait.
@Barca
Oui si tu veux que cela apparaisse en fonction des opérateurs utilisés, il faut que dans géorepérages tes opérateurs soient nommés.
Il faudra également ajouter qq lignes (en faisant copier/coller) au .json (chatgpt aide bien) si tu as des opérateurs autres que ceux que j'ai indiqués dans mon .json . Voici ceux qui sont dans mon .json
WHEN gf.name LIKE '$suc%' THEN 'SUC'
WHEN gf.name = '$home' THEN 'Home'
WHEN gf.name = '$work' THEN 'Work'
WHEN gf.name ILIKE 'ABC%' THEN 'ABC'
WHEN gf.name ILIKE 'Electra%' THEN 'Electra'
WHEN gf.name ILIKE 'IZIVIA%' THEN 'IZIVIA'
WHEN gf.name ILIKE 'K-Lataus%' THEN 'K-Lataus'
WHEN gf.name ILIKE 'LIDL%' THEN 'LIDL'
Il te suffira d'ajouter "WHEN gf.name ILIKE 'TOTO%' THEN 'TOTO'
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Super.
Cela fonctionne :bravo: :bravo:
@Barca et @yvespsv
Ça y est, vous connaissez le SQL :bravo: :top:
Mais vous pouvez aussi modifier les requêtes SQL sous Grafana en éditant les panneaux correspondants, c'est plus simple et moins risqué que de toucher au json avec un simple éditeur de texte.
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
Message par Oldyoldy »
Barca a écrit : 09 janv. 2026 17:52
vous êtes super forts les gars, j'ai essaye avec chatgpt mais je n'arrive pas avoir les graphismes comme vous...
chez vous:
chez moi:
