O
Olidada
Re: Audio upgrade SR+
Message par Olidada »
Hello à tous,
Comme convenu, j’ai installé aujourd’hui le kit pour activer uniquement les 4 hp à l’avant sur une Propulsion livrée mardi.
J’ai suivi la vidéo anglaise pour le démontage et tout s’est bien passé en faisant attention aux indications sur les cables.
Je trouve que ça vaut le coup car les voix sont plus sympas et on a moins l’impression d’avoir le son qui vient uniquement du pare-brise.
TM3 Propulsion grise le 9/02/22, jantes 18 à Mérignac. VIN le 31/08. Livraison 27 sept. 14h
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
@Olidada Merci pour ton retour !!
Tu l'as acheté sur hautopart ? Quel model ? (DIY ou DIY New version)
O
Olidada
Bonjour @Yams , il s’agit du modèle DIY car je l’avais commandé avant l’été. Il y a donc le boitier.
J’ai vu hier qu’il y avait une nouvelle version mais qui est beaucoup moins chère, donc je ne sais pas la différence.
Pour le démontage, il faut bien suivre la vidéo anglaise, mais les branchements sont un peu différents. Dans la vidéo, il débranche une prise blanche et une noire, et pour les notres, le kit se branche uniquement sur la noire (j’ai cru au départ à une erreur de kit car je ne pouvais rien brancher sur la blanche) et on remet la blanche ensuite (ce sont les plus chiantes car difficiles d’accès).
Ensuite, il faut faire passer le cable (celui indiqué left avec 2 repiquages à faire) sous la moquette. Celle sous les pieds du conducteur est collée derrière les pédales donc ne pas la décoller, il est possible de soulever un peu avant les pédales et de passer un peu le bras pour tirer le cable.
Pour le site, oui, c’est bien hautopart avec une livraison très rapide.
Bry44
Voiture : Model 3/Y
Message par Bry44 »
Intéressant tout ça, mais toujours pas de solution simple pour un rajout d'un subwoofer ?
merci
Yams
Message par Yams »
n
nrv_from_cnr
Voiture : XC60 T8
Système audio « premium partiel » et upgrade possible
Message par nrv_from_cnr »
Bonjour à tous !
J’adore écouter de la musique dans ma voiture, et j’ai commandé une Tesla model 3 (tout court), donc sans le système audio haut de gamme.
Qu’en pensez vous ?
Sauriez vous le comparer au système audio d’une autre voiture que vous avez / avez eu ?
Que pensez-vous des kits genre Hansshow, avez-vous essayé ou entendu des avis dessus ? https://www.acc-shop.fr/model-3/77996-k ... -3-sr.html
Ça se voit que j’ai peur d’être déçu 😝
Merci !
TM3 Prop B 21/02 Atlg 10/09 | Livraison 22/11 à 10h30 | TC Nantes | DC Rennes
@nrv_from_cnr j'ai déplacé ton message dans ce sujet que je t'invite à lire.
Tu peux acheter directement chez Hansshow avec 15% de réduction : Hansshow Hautopart : Code promo -20%
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
j'ai testé ce WE le son dans la Y LR de mes parents, quel choc la différence avec ma SR+ quand même :/
Didiwash
Voiture : TM3 SR 2022
Message par Didiwash »
Oui c'est vraiment dommage que l'option "son premium" n'existe pas sur la propulsion, je l'aurais prise sans hésiter.
k
kisskoolk6
Voiture : 3
Message par kisskoolk6 »
D'autant plus que le son premium est bien présent sur le model y propulsion qui est moins cher que le model 3....
Jac68
Voiture : Tesla Modèle 3 SR+
Message par Jac68 »
Pickouikk a écrit : 01 oct. 2022 09:40
Salut
@Fender @ounerbouks Pour le coup je vous trouve un peu dur avec @Jac68
Visiblement il n'a pas fait son installation lui même... c'est donc un peu compliqué pour lui de justifier la puissance.
Ensuite on ne connait pas tout les détails de son installation "alim, batterie etc..."
Mais ayant fait beaucoup d'installations SPL avec un titre de champion de france début année 2000 "cela ne rajeunit pas :roll: " les 2700 watts RMS son tout à fait plausible " selon l'installation bien sur".
Par contre une chose est sur après avoir étudié en détail ce qui est faisable sur la M3 ,il faut être très prudent avec l'alim.
C'est pour cela que de mon coté je pense jouer sur le rendement des HP et leur FS.
Bonjour et merci pour ton soutien ! :D
Ma nouvelle installation sera réalisée l'année prochaine.
Pour ce qui est de l'alim, en parcourant les forums US, celle-ci ne se ferait pas par la batterie située à l'arrière du véhicule, source d'erreurs et dysfonctionnement, mais au niveau de la prise située sous le siège arrière, avec un système permettant de ne pas alimenter les amplis en continu durant la veille.
Toujours est-il, que le pro qui m'a posé le matériel dans la Chrysler, réalisera celle de la TM3, avec du matériel de la marque Hertz.
RDV donc l'année prochaine pour cela. :coucou:
“Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.”
Fender
kisskoolk6 a écrit : 03 oct. 2022 12:26
Fender
j'ai pas de réponse de evoffer, et la gamme a changé, ils proposent des kits de remplacement de hauts-parleurs et le cable de "débridage" mais plus d'ajout de sub possible...
leur produit n'est pas très lisible en plus :/
bref, j'attends toujours une solution avec ampli/filtre pour amplifier correctement les 4 hp du haut et ajouter un sub :/
Fender
ceci dit, la dernière version du cable hansshow semble intégrer des filtres, donc vu le prix, j'ai bien envie de tester quand même en désespoir de cause de trouver mieux
O
Olidada
Honnêtement, si j'avais vu la nouvelle version à 60€ au moment où j'ai commandé mon kit, je l'aurais sûrement pris.
Mais je ne regrette pas du tout mon choix d'activer les HP, car même sans valoir le son premium, je trouve qu'il y a un vrai plus pour les passagers à l'avant.
A l'arrière, de toutes façons, c'était pauvre et ça reste pauvre. Mais comme dans 99% des cas, c'est ma fille de 8 ans derrière, ça convient bien.
k
kisskoolk6
Voiture : 3
Fender a écrit : 03 oct. 2022 19:12
Bah c'est plutôt clair 😅
Le model Y propulsion a 47k à le son premium, le model 3 à 53k ne l'a pas, c'est dommage !
Fender
p***** j'avais pas vu :shock: cet abus
Dernière modification par franjub le 05 oct. 2022 07:57, modifié 1 fois.
Raison : Grossièreté masquée
Yams
Message par Yams »
Allez hop DIY (new version) commandé !
O
Olidada
Je suis curieux de voir ce kit car selon la photo sur le site, il y a un branchement en moins (une grosse fiche au lieu de 2).
Fender
c'est juste le boitier qui est remplacé par les même filtres directement intégrés au cablage (peut-être un poil plus fragile, à faire attention en mettant en place) donc ça enlève juste les connecteurs du boitier filtre)
