jaquinho
Voiture : TM3 Prop Grise
Message par jaquinho »
@JohnLO
J'ai eu la même erreur ce matin.
L'installation de Rust (rustc) ne résoud pas le problème d'install de docker-compose.
Le plus simple est de l'installer avec LMDS: https://greenfrognest.com/lmdsondocker.php
Pas de soucis ensuite pour la suite...
TM3 Prop Grise, 18” commandée le 10/02/22, Rennes, VIN reçu 14/10 => livraison le 10/11/22
Quelqu'un sait-il ce que veut dire l'icone en rouge à droite de l'image de TeslaMate (point d'exclamation blanc entouré de rouge).
Quand je passe la souris dessus, il est écrit "Echec du bilan de santé"
Edit : cela a disparu !
C'est lié au Teslamate lui-même, pas à la voiture. Souvent cela disparait tout seul.
oui cela a disparu. J l'avais noté en Edit sur mon précédent post.
Bizarre
jaquinho
Pour générer la clé, j'ai trouvé cette commande, se placer auparavant dans le répertoire du fichier docker-compose.yml :
$ docker-compose logs teslamate
teslamate_1 | 2022-11-24 22:18:48.601 [info] Version: 1.27.1
teslamate_1 | 2022-11-24 22:18:48.610 [warning]
teslamate_1 | ------------------------------------------------------------------------------
teslamate_1 | No ENCRYPTION_KEY was found to encrypt and securly store your API tokens.
teslamate_1 |
teslamate_1 | Therefore, the following randomly generated key will be used instead for this
teslamate_1 | session:
teslamate_1 |
teslamate_1 |
teslamate_1 | TLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDht
teslamate_1 |
teslamate_1 |
teslamate_1 | Create an environment variable named "ENCRYPTION_KEY" with the value set to
teslamate_1 | the key above (or choose your own) and pass it to the application from now on.
teslamate_1 |
teslamate_1 | OTHERWISE, A LOGIN WITH YOUR API TOKENS WILL BE REQUIRED AFTER EVERY RESTART!
teslamate_1 |
Editer ensuite le fichier docker-compose.yml
$ vi docker-compose.yml
et rajouter la ligne ENCRYPTION_KEY avec la clé générée ci-dessus:
environment:
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS=secret
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
- MQTT_HOST=mosquitto
- ENCRYPTION_KEY=TLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDht
Relancer l'image docker:
$ docker-compose restart
puis recharger la page web d’accueil:
$ http://192.168.1.40:4000/
Cela devrait être bon.
Mytesla
Voiture : MYRWD
Message par Mytesla »
Hello tous !
Vous utilisez un écran dédié à teslamate vous ?
MY RWD blanc attelage Cmde 10/9 livraison 7/11-23/11
Nouvelle date 14/11,30/11
Non, j'ai installé une version sans sortie vidéo et j'utilise mon ordinateur ou smpartphone pour consulter Teslamate
Leaxjoro
Voiture : MY Premium GA Prop
Message par Leaxjoro »
@Mytesla Pareil, j'utilise mon écran d'ordi (mais j'ai 2 écrans sur mon PC)
1 seul écran qui a plusieur entrées (PC sur DVI et Rasp sur HDMI)
Je ne branche jamais rien sur le Rasberry, j'accède à TeslaMate depuis un navigateur sur Mac, Smartphone, Tablette...
jaquinho
Idem. Si vous avez installé wsl2 sous Windows avec les pilotes graphiques qui vont bien, il suffit d'ouvrir une connexion ssh avec l'option -Y pour faire de l'affichage X sur l'écran Windows de votre PC, ex:
ssh -Y pi@192.168.1.x
en remplaçant x par le numéro IP de votre Raspberry, login "pi" ici.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Oui l’intérêt c’est de teslamate, le portail web qui permet d’y accéder de « n’importe où ». Par défaut il faut être sur le même réseau.
Une vm sur mon nas ;)
sarti
Voiture : Tesla Model S 100D
Message par sarti »
J'ai une question : j'ai réussi à installer Teslamate sur un Raspberry Pi 4.
Comment est-ce que je dois faire pour y importer les sauvegardes de TeslaFi ?
J'ai lu la notice : https://docs.teslamate.org/docs/import/teslafi/
J'ai téléchargé depuis TeslaFi les 2 fichiers au format csv et les ai copié dans le dossier "import" présent. Puis j'ai modifié le fichier "docker-compose.yml" en y rajoutant :
Code : Tout sélectionner
import
01.csv
02.csv
Puis j'ai redémarré avec un "sudo reboot" mais rien dans Grafana...
Merci. :)
Tesla Model S 100D - 2018
sebrider
Voiture : 308GT thp next TM3sr
Message par sebrider »
Je suis un peu perdu à l'approche de la livraison de ma nouvelle M3.
En effet j'ai précédemment réussi a installer Teslamate sur mon Syno sur Docker, de souvenir j'ai sais mon API Key mais maintenant je me pose plusieurs questions :
- Faut-il réinjecter dans Teslamate l'API Key ? Si oui tous les combien de temps ? Et y aura t'il un message d'alerte le cas échéant ?
- Est-ce normal ces écrans chez moi qui me paraissent bien vide par rapport à vos dashboard ?
URL https://IP-srv-Teslamate:4000
URL https://IP-srv-Teslamate:4000/Settings
URL https://IP-srv-Teslamate:3000
TM3SR+ 2023 bleu & attelage => Sonic <=
Niark
Message par Niark »
Il te manque l’url de grafana dans les paramètres de teslamate dans le champs tableau de bord : https://ip-srv-teslamate:3000/
Une fois que tu as donné la clé elle est valide indéfiniment. Sauf si tesla ou qq’un la révoque. C’est d’ailleurs pour ca que c’est une info sensible, si qq’un la connait, il accède aux infos sans même que tu le saches.
Frantzr1
Voiture : TM3 RWD bleue
Message par Frantzr1 »
@sarti
De mémoire, il me semble que j'avais du changer les droits des fichiers CSV (chmod 777) pour l'importation se déclenche et se passe bien
Dernière modification par franjub le 16 déc. 2022 08:54, modifié 1 fois.
Model 3 bleue 18" RWD 3/22 - Commande le 21/8/26 Model Y Perf blanche int. blanc
sebrider
@Niark
Merci pour les précisions et en effet ça me saute comme le nez au milieu de la figure maintenant, quel boulet :Nul: en plus j'ai du le vérifié, cela a été mentionné dans ce fil de conversation. Désolé pour la question stupide déjà évoquée mais :Merci:
Bonne fêtes
Dernière modification par franjub le 22 déc. 2022 23:32, modifié 1 fois.
andarlo
Voiture : model 3
Teslamate sur Raspberry Pi zero 2 w
Message par andarlo »
bonjour a tous étant novice en prog linux ect...
j'ai suivie le tuto deux fois pour un raspi zero 2w qui a les même capacité qu’un pi3 b+ et je bloc toujours avec docker.
si joint le message d'erreur .
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# docker-compose up -d
bash: docker-compose: command not found
je vous joint l'info de mon install docker au cas ou :
root@raspberrypi:/home/pi# docker info
Client:
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
app: Docker App (Docker Inc., v0.9.1-beta3)
buildx: Docker Buildx (Docker Inc., v0.9.1-docker)
compose: Docker Compose (Docker Inc., v2.14.1)
Server:
Containers: 2
Running: 0
Paused: 0
Stopped: 2
Images: 1
Server Version: 20.10.22
Storage Driver: overlay2
Backing Filesystem: extfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
userxattr: false
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: systemd
Cgroup Version: 2
Plugins:
Volume: local
Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: 9ba4b250366a5ddde94bb7c9d1def331423aa323
runc version: v1.1.4-0-g5fd4c4d
init version: de40ad0
Security Options:
seccomp
Profile: default
cgroupns
Kernel Version: 5.15.61-v7+
Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
OSType: linux
Architecture: armv7l
CPUs: 4
Total Memory: 426.9MiB
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode: false
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
WARNING: No memory limit support
WARNING: No swap limit support
merci pour votre aide
f
fendo
Voiture : M3 propulsion
Message par fendo »
je n'ai pas encore essayé sur arm, mais en linux amd64. Depuis un certain temps il y a un plugin "docker compose" qui permet de lancer les stack docker-compose comme ceux-ci (docker et compose en deux mot):
docker compose up -d
Prop blanch 19' + attelage, cmd 21/02/22, livré 03/12/22
