Ionity chargeurs
Mouetterieuse
Re: Ionity chargeurs
Message par Mouetterieuse »
Je profite que l’abonnement IONITY Power que j’ai pris pour mon voyage en Angleterre soit encore valable. Ça donne un tarif au kWh pareil voire moins cher que les SUC Tesla sur mon trajet vers le sud-est et sans sortir de l’autoroute.
Premier arrêt à l’aire de La Réserve sur l’A6 (j’avais pas chargé avant de partir de chez moi)
Il n’y a que 6 bornes mais toutes libres à mon arrivée. 2 autres voitures sont arrivées pendant que je chargeais. Plus une DS7 hybride rechargeable qui est venue se brancher à la prise T2 (ça charge à 7,4 kW pour une batterie de 14 kWh, ça fait une grosse pause pour pas grand chose !)
Deuxième arrêt sur l’aire Macon Saint Albain (toujours l’A6). Toujours que 6 bornes mais pas de problème pour avoir une place, à l’ombre en plus!
Coté puissance de charge, pas vu de différence avec un SUC Tesla. Appli toujours très facile à utiliser.
Prochaine étape sera encore du IONITY normalement dans environ 2h30.
2026.20.6.1 - 57000 km - 418 km EPA à 100%
Franch77
Message par Franch77 »
J’aimerais bien que tu puisses échanger sur le coup de ta charge pour comparer avec Tesla
Mouetterieuse
Je paye 0,33 du kWh chez Ionity.
Les SUC les plus proches de mes arrêts aux horaires de mes passages étaient:
- SUC Auxerre : 0,33 € du kWh
- SUC Maçon : 0,35 € du kWh
Donc égal ou un peu moins pour Ionity.
Mais cela ne vaut que parce que j’avais déjà payé l’abonnement. Abonnement pris parce que lors de mes dernières vacances (il y a moins d’un mois), je n’avais que du Ionity à proximité donc l’abonnement a déjà été rentabilisé.
Et c'est souvent plus rapide et pratique de s'arrêter sur une aire d'autoroute plutôt que de devoir sortir.
78ced
Message par 78ced »
C'est clair que là ça vaut le coup / coût !
Mouetterieuse
Dernier arrêt, les bornes d’Ionity sur l’aire de Montelimar.
6 bornes CCS et 1 borne T2/Chademo.
Une seule borne libre à mon arrivée mais ça c’est vite libéré.
6 nouvelles bornes sont finies juste à côté, mais pas encore activées.
Et c’est affreux, y’a une boutique de nougat qui présente à peu près tous les artisans du coin… je suis repartie avec 3 kg de nougat 😱
loonyzou
Voiture : Tesla Model 3 Prop
Message par loonyzou »
Thomas a écrit : 10 avr. 2025 15:47
Faisant pas mal de route, c'est pour ça que j'utilise Mobilize depuis qqes temps maintenant et c'était moins cher jusque ce mois ci.
TMY 2023 P blanche - TM3H 2024 P blanche
PimPom
Message par PimPom »
@Mouetterieuse tu as intégré les Ionity à ton itinéraire manuellement dans le système de navigation intégré pour avoir le préconditionnement ?
Mouetterieuse
Oui je les ai mis manuellement (je les avais choisies à l’avance en planifiant avec ABRP en mettant Ionity prioritaire sur Tesla). Le preconditionnement a bien fonctionné à chaque fois.
Je n'ai jamais eu de soucis avec Ionity ; j'ai toujours trouvé ces chargeurs très pratico-fonctionnels :top:
Mouetterieuse
Oui pour l’instant que de bonnes expériences avec Ionity.
Froud
Message par Froud »
C'est une boutique de nougat ou de plastique ??? :Nul:
Jihem
Voiture : Mod Y LR propulsion
Message par Jihem »
Mauvaise expérience avec Ionity.
javais souscrit un abonnement "Motion" à 3.99€ pour tester leurs bornes sur autoroute.
Arrêt à l'aire de la Ferté-Bernard, je sort l'application qui me propose de suite de souscrire l'abonnement.
Pensant avoir mal configuré le 1er coup, je suis les indications.....et me voila avec un abonnement "Power" à 11.99€!!!
Je continue mais impossible de lancer la charge.
Je vous passe tous les essais suivants et les sourires goguenards de mes passagers, finalement je scan le QR-code et charge à plein tarif.
Rebelote à l'aire de Longvilliers après St Arnoult et même résultat impossible de déclencher la charge avec mon téléphone.
La suite du trajet sans encombres aux chargeurs Tesla :top:
De retour chez moi, n'ayant pas utilisé l'abonnement, je décide d'user du droit de rétractation prévu dans le contrat où il est indiqué que je serai remboursé dans les 14jours.
j'ai été remboursé du 2eme abonnement mais pas du 1er.
Conclusion: J'ai probablement mal utilisé l'application mais quel plaisir d'utiliser les chargeurs Tesla.
Mouetterieuse
Jamais eu de problème.
Je me gare à une borne.
Je vais voir sur la borne son numéro. Sur l’appli Ionity, je me géolocalise et je sélectionne le numéro de la borne où je suis.
Je demande à lancer la charge, ça m’indique que ça va réserver une certaine somme sur la carte (40€ je crois), je valide et ensuite ça me dit de brancher, ce que je fais. Et ensuite ça charge.
