S3XY Buttons v1 : Installation, test, utilisation
Re: S3XY Buttons : Installation, test, utilisation
Je ne connaissais pas. :top:
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
Il est mentionné dans l’appli enhauto avec teslax et scanmytesla depuis une ou deux versions
Mais android only malheureusement
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Je veux utiliser le port arrière pour un autre gadget, un mini-compteur v3 ou un x2, j'ai pas encore choisi.
Quelqu'un aurais testé le câble d'installation a l'avant de Enhance pour le commander ?
https://enhauto.com/product/obd-cable-m ... stallation
FFF3347
Message par FFF3347 »
Oui, on peut raccorder deux accessoires en série à l’arrière.
J’avais Sexy boutons + mini compteur et là j’ai sexy boutons + écran arrière, et tout fonctionne 👍😉
F67
Message par F67 »
ok merci
Je me demandais si il y avait la place pour mettre les 2, mais apriori oui :clin:
FFF3347
Oui, ça passe : un que l’on glisse dans le petit trou en bas, et l’autre au dos du cache.
Ça rentre au chausse pied, mais on peut refermer.
Trois par contre…
Pat du 44
Voiture : TMS LR 2023
Message par Pat du 44 »
J'ai monté les SEXY Button sur ma nouvelle model S, c'est vraiment pratique.
J'ai mis le boitier derrière le support de recharge sans fil comme indiqué par le constructeur.
Pour ma part, j'ai mis les clignotants sous le volant sur chaque branche gauche et droite, cela fonctionne parfaitement.
J'en ai mis un pour l'ouverture de la trappe de charge, un pour l'abaissement des rétros pour le recul. Idem, très pratique.
A priori pour l'instant, on ne peut pas changer le profil de conduite directement par un bouton (juste mettre en accélération max)
Bonne route à tous
Pat du 44
J'arrive pas à trouver s'ils ont pris en compte dans les fonctions l'appui long du commodo droite pour appliquer la vitesse lue. Pas trouvé en tout cas.
Pour ma part, j'ai pas compris à quoi correspond cette fonction ?
Bonsoir, @patoune,
Petit HS.
1. C’est un régulateur, pas un limiteur :clin:
2. La voiture applique une vitesse sortie de sa base de données, jamais la vitesse lue, jusqu’ici :clin: :clin:
Avec les S3XY buttons tu peux régler la vitesse du régulateur (+1 / -1 ...) mais je ne crois pas qu'il soit possible d'appliquer la limitation affichée à l'écran.
Tsub@sa10
Voiture : Tesla 3
Message par Tsub@sa10 »
Hello, j'ai acheté un commander et 6 sexy buttons et pour moi c'est un accessoire indispensable rien que pour le réglage de certains boutons plutôt que d'aller dans les menu, n'hésitez pour ceux qui ont un doute. ca vaut le coup. :clin: :top:
Si vous commandez n'oublier que vous pouvez bénéficier d'une réduction : Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks, Dash, Strip : Code promo -10%
Fender
les développements doivent être axés sur le s3xy knob, car y a plus rien en terme d'update/correctif et plus de nouvelles des dashboards annoncés :yeuxciel:
FFF3347
Ni la déclinaison CarPlay de l'appli... :yeuxciel:
FFF3347
Thomas a écrit : 30 août 2023 18:25
Pour le coup, le 1er post est incorrect : cela évoque TESERY.
Mais le code promo semble le même, mais ne fonctionne pas pour le KNOB :pleure:
@FFF3347 , merci pour l'information, j'ai corrigé les liens dans ce sujet : Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks, Dash, Strip : Code promo -10%
Il y a déjà une grosse réduction sur le Knob, qui se termine ce soir. On aura une petite remise normalement dans quelques jours.
Je dois voir les gars de S3XY Buttons dans quelques jours, si vous avez des trucs à demander c'est le moment :clin:
FFF3347
Merci pour le retour (et la correction) rapide :smile:
Arg, je viens de commander le KNOB :yeuxciel:
Tu as eu le meilleur prix. A partir de demain il augmente, la remise ne compensera pas tout.
Fender
Thomas a écrit : 31 août 2023 16:19
ben du nouveau sur les dashboards dans l'appli déjà :o
ou s'ils ont été contactés par d'autres développeurs que CANDASH pour des applis dashboard s'appuyant sur le commander
voire des fabricants d'écrans adaptables pour une solution de dashboard "sans fil" (juste l'alimentation quoi, sans avoir à plugger plein de trucs en plus) s'appuyant sur le commander (ou eux mêmes ?)
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Moi j’aimerais bien savoir en tt honnêteté de leur part si le dev/support des sexy buttons est « mort ». Je peux comprendre que le knob les mobilisent mais si l’équipe ne s’est pas agrandie j’ai peur pour les sexy buttons…
