Mathurin239
Voiture : Model 3 grise
Re: Quelles roues hiver pour nos Model 3 ?
Message par Mathurin239 »
N'hésitez pas aussi sur les petites annonces.
J'ai trouvé les miennes sur le market FB en parfait état avec pirelli sotozero 3 (1500km) pour 800 balles... Green drive c'était 1500 neuf sans capteurs
Il faut avoir une peu de chance. En cette période, les affaires partent rapidement
Quand @Mathurin239 a trouvé les siennes, j'ai regardé et il y avait en effet quelques occasions. Mais pas à un si bon prix et surtout avec les anciens capteurs de pression :roll: .
Heureusement que grâce au forum j'avais noté la nuance :Top:
tails38
Message par tails38 »
Pack de jantes TZ + Michelin PA5 monté !
Impossible d'utiliser le pad avec le cric de allopneu car ca passe limite.
Mais il avait l'habitude et c'est bien mis a l'emplacement du PAD.
Il aime bien les tesla car les jantes sont propres et pas pleines de poussières de frein :D
Il avait fait unr ferrari juste avant de venir.
Jantes clean pour lui car pas de déséquilibrage. Peu de masses ont été placé.
testé ce matin a 140km/h ca ne vibre pas il était bluffé par l'association aussi simple des valves electroniques.
Perso je n'ai rien eu a faire en 100m elle était associé sur la voiture.
Idem que les valves été. 3.0 au mano = 3.2 sur la sonde tesla.
Par contre on entends bien le bruit du pneu versus pneu été. mais cela est le cas sur toute voiture.
Les pneus semblent très directif comparé aux été PS4
En revanche
Déception car les jantes ont une bague de centrage. Etonnant pour un kit dédié tesla donc faudra penser a enlever et remettre la bague de centrage lors des permutations été / hiver.
Autre point. la boulonnerie n'est également pas la meme et de taille différente....
Pourtant je suis resté sur la meme taille de jantes en 18 pouces :(
TM3 LR AWD blanche + attelage 30/06/23
Mathurin239
@marcdf perso j'ai les anciens capteurs du coup mais à part la notif à réduire ça me dérange pas.
J'ai toujours ma petite pompe autonome xiaomi au cas où et sur mes voitures j'ai jamais eu les capteurs.
tails38
Je suis en BLE et tu vois j'aurais pensé devoir au moins faire une recherche et ca été automatique :D
Par contre le gars de allopneus a serrer a 120nm. il ingorait que c'était 175 chez Tesla. Donc je l'ai corrigé moi meme.
Faut bien prendre appui :D
Pour le démontage comme j'ai la clé a choc électrique ca ne posera pas problème.
Def-j
Message par Def-j »
4 Nokian Hiver en 18 ont été placés sur White Storm cette apm
730 euros tout compris (Belgique) :Top:
Jul67
Message par Jul67 »
J'ai reçu un devis pour des Michelin pilot alpin 5, 230€ le pneu, monté et équilibré.
Cela vous paraît correct ?
TM3 Prop blanche, intérieur blanc. Commande du 12/02, VIN 14/10, livraison 19/11 Nancy
tails38
C'est pas mal sachant que tu a des offres de carte cadeaux chez michelin en ce moment
Moi je l'ai eu a 890 + 112 de montage pour les 4. et 80e de carte cadeau
Def-j
Message par Def-j »
Jul67 a écrit : 24 nov. 2022 10:23
Ce n est pas un bon prix à mes yeux
Le devis que j ai reçu était de 887 euros pour les Michelin Alpin montés et équilibrés en 18 …
Ventory
Voiture : model 3 Prop 2K22
Message par Ventory »
vous avez vu les nouveaux pneus hankook qui viennent de sortir développé pour VE ? Ca a l'air intéressant ! https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0006090255
TMY standard blanc | Com 16/07 VIN ??/?? - Liv 6 octobre -15 décembre.
Des infos ici sur le pneu Hankook Ion : https://www.hankooktire.com/fr/fr/tire/ion/evo.html
Sur le papier, il a l'air bien. Attendons les tests
AutoPlus a fait un article sur ces nouveaux pneus. Voici les principales conculions (copie du texte)
"Les pneumatiques été iON evo et iON evo SUV ont obtenu une note triple A au labelling européen sur plus de 50% de son offre, et sont parfaitement adaptés aux exigences d’une utilisation quotidienne. Ce sont des pneumatiques sans concession qui offrent une excellente tenue de route sur sol sec comme mouillé, un confort acoustique optimal, tout en améliorant l’autonomie de la batterie grâce à une très faible résistance au roulement."
Dernière modification par yvespsv le 24 nov. 2022 19:17, modifié 1 fois.
Ventory
j'ai vu un test déjà, ça a l'air prometteur mais à voir avec l'usure
Le soucis c'est que je dois me décider rapidement (avant fin décembre)
tails38
yvespsv a écrit : 24 nov. 2022 19:00
Si tu vendais un produit, sur la doc tu mettrais qu'il est pourri ? :D
Et bon le test autoplus faut deja regardé si y a pas la ligne partenariat remunéré ...
Bref je ne regarde que les tests TCS et ADAC.
Et c'est là que tu vois que le pneus n°1 sur une monte ne l'est pas forcément sur une autre meme proche.
Bon généralement faut pas se leurrer mais prix = qualité = performance ...
Petit retour de mes Michelins PA5.
Forcément plus bruyant venant de Michelin PS4 avec la bande sonore ...
Train avant très directif plus qu'avec les PS4.
Testé sous froid / pluie soleil sur départementale / ville / autoroute.
A voir quand il y aura la neige :D
Mais je peux faire du télétravail et la auris est monté en 16 pouces donc c'est plus fin ...
@tails38
Les Michelin PA5 sont ok sur la neige, testés mercredi avec 5 cm neige sur route en montagne. Surtout en montée (15km), pour la descente seulement quelques centaines de mètres, mais plusieurs véhicules ont fait des tout droit en face..... (visiblement encore en pneus été). Pour le bruit, je les trouve moins bruyant que les PS4.
Thomas B
Quels pneus Hivers pour une M3 Prop 18", jante d'origine
Message par Thomas B »
Je reçois (a priori) ma M3 P dans 1 mois et il me faut des pneus neiges avant de retourner chez moi (en station dans les Alpes). Or, j'ai contacté mon TA et le tchat qui me disent la même chose : "Vous pourrez commander des pneus neige après la livraison par le SAV".
J'en déduis donc que je vais devoir commander des pneus neiges chez PointS ou autre pour pouvoir changer mes pneus le jour de la livraison. C'est ainsi que je suis à la recherche des futurs pneus de ma M3 avant sa livraison, pour pouvoir rentre chez moi.
J'ouvre donc ce post car j'en ai vu sur les jantes, sur les 4 saisons, sur les chaines, sur permuter ou pas... mais pas sur les pneus hivers les mieux adapter et surtout les retours des utilisateurs.
Quels pneus neige avez-vous mis sur vos M3, jantes 18" d'origine, et quels sont vos retours ?
ps : merci de ne pas faire chavirer le sujet sur les 4 saisons, les chaussettes ou les chaines... il s'agit uniquement des pneus neiges.
M3 Pr bleu - cmd 10/03/22 - TA Aix - VIN 18/11 - CG oK - liv 22/12 la Seyne/mer.
Titougio
Voiture : TM3 Prop SO Blanche
Re: Quels pneus Hivers pour une M3 Prop 18", jante d'origine
Message par Titougio »
Bonjour Thomas,
Pour ma part, étant domicilié dans le Jura, je suis comme toi et je dois m’équiper de pneus neige pour l’hiver. J’ai demandé plusieurs devis autour de moi. J’ai des Michelin alpins cinq de dimension 235 / 45 R18 XL indice de vitesse 98 pour 906 euros montés équilibrés. Ou alors des Hankook à 740 € ou encore des Goodyear à 988 €.
Je pense prendre les Hankook, j’avais les mêmes pneus sur mon précédent véhicule et ils faisaient parfaitement l’affaire. Je monte régulièrement au Ménuires lorsqu’il y a de la neige sur la route et je n’avais jamais eu de difficulté jusqu’à présent : je n’ai jamais eu à mettre les chaînes. Il n’y a donc pas de raison, même si étant sur une sans option, je suis en traction arrière uniquement.
Bon courage !
TM3 SO - Cmd 13/12/2021 - Lyon - VIN le 13/11 - CPI le 23/11 - Livraison 14-29/12
Juan3020
Voiture : Tesla model 3
Message par Juan3020 »
@Titougio
Les pneus que tu as trouvés sont-ils bien des pneus pour VE ( car il semble que les transferts de puissance nécessitent des pneus spéciaux)?
M3 24/12/22
Mathurin239
@Thomas B jai trouvé mes roues neige sur le marketplace FB.
C'était des roues sur une model 3 et le vendeur a acheté le Y.
Les pneus c'est les pirelli sotozero 3, capteurs ancienne génération mais perso ça me dérange pas, la notification se réduit en cliquant dessus.
tails38
Ah ouais ? Je trouve que j'entends vachement la lamelisation du pneu versus le ps4 je demanderais a madame demain vu qu'on va etre ensemble dans la voiture.
Je n'ai pas peu de michelin je sais qu'ils sont top c'est plutot le combo 18 pouces propulsion que je n'ai jamais eu
