Pixo
Voiture : Model Y 2023
Message par Pixo »
Alors parfois l'export bug et faut le faire plusieurs fois et attendre parfois le lendemain mais voici sur le site d'ENEDIS :
Et voici un très très court extrait du excel :
Dernière modification par Pixo le 24 mai 2023 11:43, modifié 1 fois.
Maverick3005
Voiture : ModelS 3 Perf&Prop
Message par Maverick3005 »
J ai fais mes exports sur le site d EDF pas Enedis. J essaierai de me connecter demain sur ce site pour voir tout ça.
@Pixo
Attention car tu as laissé ton adresse perso apparente.
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
idéalement le mettre en google doc, le partger, et le mettre en permier post ici :smile:
Pixo
Message par Pixo »
@ThierryC Merci !
@ouioui Je vais essayer de faire cela ce soir. J'avoue ne pas du tout utiliser google doc.
Le fichier demande quelques manipulations après l'export pour identifier les conso.
ouioui
si tu veux je peux faire la partie excel -> google
Pixo a écrit : 24 mai 2023 11:44
@ThierryC Merci !
De rien mais regarde il y a encore ton adresse sous le visuel du compteur.
Et efface aussi les numéros de ton point de livraison car tu peux retrouver une adresse avec.
Léopold
Message par Léopold »
Comment connaitre la grille de tarif triphasé avec l option tempo ? Je ne la trouve pas ..
ouioui
au dessus de 12 kva (50 Amp) c'est du tri obligatoirement de mémoire
Maverick3005
Voici mes liens pour mes deux fichiers.
Un avec la conso journalière en evaluant les heures pleines à 70% de la conso journalière.
Un autre avec la conso à la 1/2 heure grace au site d'Enedis.
J'ai vraiment passé beaucoup plus de temps sur celui à la demi-heure pour plusieurs raisons :
- transformer l'horodatage inutilisable en deux colonnes : une pour les jours, une pour les heures
- m'apercevoir que le relevé par 1/2 d'Enedis indiquait pour chaque 1/2 heure ... une conso virtuelle à l'heure qu'il fallait donc diviser par 2 pour obtenir la conso réelle
- gérer les date et heure des changements d'heures d'été et d'hiver dans un tableau de plus de 17.000 lignes
- m'apercevoir que sur la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 ... Enedis avait oublié le 11/01/2022... va comprendre.
En tout état de cause, la différence de mon coté entre le tableau chiant est de quelques 70€ de cout annuel dans chaque simulation.
Quand a l'écart d'économie ... il est de 5€ sur une année complète. :marrant:
Donc, pour moi, autant se servir de la version avec la conso par jour et vous évaluez jusqte votre répartition sur une semaine en septembre et une semaine en plein hiver, ca vous donnera une répartition HP/HC suffisante pour une simulation.
Je n'ai pas regarder le tableau de Pixo, il est peut être plus facile.
Pour finir, si vous voulez que je paufine le tableau avec vérouille des cellules à ne pas toucher et quelques infobulles qui vont bien, je pourrais le tenter plus tard.
https://www.transfernow.net/dl/20230524 ... b/yEaXxIgv
Léopold
@Olival68
Ok donc abonnement Mono Tempo 12kva = Abonnement Tri Tempo 12kva et Tarif des Kw identique dans les deux cas ??
c'est donc une raison supplémentaire de passer au triphasé. car pas de différence de tarif sur l'abonnement. :top:
c'est bien ça ??
Dernière modification par Olival68 le 24 mai 2023 22:25, modifié 2 fois.
Raison : Suppression Citation - Utiliser le bouton Répondre.
le cout de l'abonnement ou la différence est négligeable et meme s'il est identique, c'est plutôt refaire toute l'installation pour équilibrer les phases si tu es en mono actuellement ...
si tu fais construire et demande un raccordement d'une nouvelle installation, alors pourquoi pas passer en tri oui
Merci @Maverick3005 :top:
Je regarde ça demain.
ouioui
@Axolotl
pour equilibrer ça va être sympa :chut: , il y a le bruit de fond de la maison, ensuite les gros consommateurs uniques (chauffage clim,) et les autres consommateurs comme les machines de lavage, bref je vois pas d''equilibre de phase possible, est ce important comme dans l'industrie ?
aucune idée pour le tertiaire.
Dernière modification par MrsB le 25 mai 2023 10:00, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Peux-tu répondre En utilisant le bouton en bas à gauche ? Merci
@ouioui l’équilibrage des phases est important même pour une simple maison individuelle.
Pour exemple sur un abonnement de 15 kVA en triphasée, tu as droit à 25 A par phase (20 A pour 12 kVA et 30 A pour 18 kVA). Donc il est vital de bien repartir tes "gros" consommateurs car avec 25 A seulement tu peux être vite au taquet……à moins de câbler tout tes gros consommateurs en triphasé (plaque de cuisson, ballon, Clim……)
Les plaques inductions sont prévues pour être sur 2 phases, soit 2x16A. Dans une installation mono ta plaque est pontée en 1x32A et souvent tu ne le sais même pas sauf si tu l'as installée toi même ;)
Il faut bien jongler pour repartir oui c'est un exercice délicat, ne pas mettre toutes les lumières sur une seule sinon t'es dans le noir etc...
Bon ça se fait, sur du neuf ou en rénovation, mais convertir l'existant c'est la misère et surtout faut tour repayer à enedis qui va devoir retirer ton arrivée principale car il te manque 2 phases ;)
ouioui
disons (je suis ingé elec) que sur un bâtiment c'est assez facile de balancer les phases sur le nombre de consommateurs, à la maison c'est plus chaud amha, mais je ne sais pas :clin:
arnaud
Message par arnaud »
merci @Maverick3005 je vais essayer ton fichier excel avec mes données. Je suis avec l'offre verte auto HP/HC actuellement. Je sais pas si l'offre Tempo va changer après le 1er Juillet ?
Pourquoi l’offre Tempo devrait-elle changer au 1re Juillet ? :interroge:
Laurent73
Voiture : Tesla modèle Y
Message par Laurent73 »
Ce n’est peut-être pas le bon endroit pour cette question mais je n’ai pas trouvé mieux : j’ai besoin de justifier à titre professionnel des dépenses énergétiques de ma voiture. Pour l’essence, c’était simple, j’avais des factures. Quand je charge ma tesla chez moi, est-ce qu’elle comptabilise les kw/h consommés et si oui, où trouver ce chiffre?
Et pour les recharges sur Supercharger, est-ce que tesla envoie des factures à chaque recharge ?
