onfre
Voiture : Model X
Message par onfre »
@Ma'Art arrête je suis deg' de pas avoir le live moi :marrant: :pleure:
Ma'Art
Message par Ma'Art »
Je te montrerai sur mon téléphone comment ça fait.
onfre
Voiture : Model X
Message par onfre »
Crâneur :sun: Autant sur mon Espace j'avais un écran du futur contrairement à toi, autant là il me manque une option vitale (j'ai percuté rapidement hein :clin: ) :smile:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Dommage que les caméras du menu "entretiens" de désactivent lorsqu'on passe en D, cela serait bien de laisser la caméra que l'on veut en roulant.
On a bien celle de derrière et des côtés en permanence, ce n'est donc pas une histoire de sécurité en roulant comme youtube ou autre.
Ma'Art
Tien je viens de resevoir une notification que je n'ai jamais eu avant :
"Le mode sentinelle est en marche depuis un moment"
(il est en route depuis 24h)
La sentinelle a mal aux pieds, à force de marcher :yeuxciel:
La sentinelle va peut-être avoir des ampoules :marrant:
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
Je suis dubitative sur une situation qui n'a pas activé sentinelle (ni l'alarme en passant).
Mon frère, grand joueur, a voulu déclencher l'alarme de la voiture alors que celle-ci était fermée et sentinelle activée (en premium qui plus est).
Pour ce faire, il a eu la riche idée de secouer la voiture par le côté (gros roulis).
Cela n'a pas déclenché l'alarme et le mode sentinelle a certes enregistré quelque chose (5mn) avec le point rouge qui indique le moment clé : sauf que, cela mettait en avant un attroupement de personnes devant la voiture mais pas du tout le moment où il a touché et secoué le véhicule.
Si je n'avais pas su ce qu'il avait fait, je n'aurait pas regardé au-delà du point rouge...
Qu'en pensez-vous? Bug? normal?
Aurel35
Voiture : Tesla Y prop GA
Message par Aurel35 »
Bonjour à tous, fraîchement arrivé sur le forum suite à la réception de ma Tesla y LR RWD, impossible de visualiser les vidéos du mode sentinelle, l'écran indique qu'il n'y a aucune vidéo disponible (séquence caméra embarquée inteouvable). Si vous avez une solution je suis preneur :) Je précise que l'option détection par caméra est bien activée et que j'ai au préalable formaté la clé usb dans la voiture.
Formate ta clé sur PC en exFAT puis dans l'auto
onfre
Voiture : Model X
Message par onfre »
Sinon petit retour d'expérience : le mode sentinelle activé du 27 décembre au soir jusqu'au 30 au soir a consommé 80 km réels dans un parking à étage d'une gare. J'ai 2 enregistrements de personnes ayant stationné leur véhicule à côté. Ça consomme pas mal donc.
hdaiforever
Oui, cela consomme énormément au prorata de l'autonomie ...
Non c'est fixe, peu importe l'autonomie restante sauf en dessous de 20% ou c'est coupé.
@Aurel35
S'il n'y a pas de vidéo, c'est que le mode sentinelle n'a rien détecté qui soit intéressant à te montrer. Il peut y avoir des séquences non montrées à l'écran sur la clé, à voir sur un ordinateur.
Le mode sentinelle consomme de l'électricité. S'il y a de nombreux passages près de ta Tesla, tu vas être inondé de vidéos inutiles et ta conso sera élevée.
Si tu as un iPhone récent, tu peux voir les vidées disponibles sur ton smartphone.
Celine33
@Barca du coup, cela n'explique pas l'absence de vidéo (point rouge du moment clé) lorsque mon frère s'est amusé... c'est inquiétant.
Aurel35
Merci pour les retours ! Donc rien d'anormal a priori, je vais quand même tester le reformatage sur pc :top:
Un passage proche a déclenché sentinelle qui a continué quand ton frère s'est approché, je ne vois pas de problème.
Le point rouge indique le déclenchement.
Dernière modification par Hervé S70D le 31 déc. 2024 19:24, modifié 1 fois.
@Celine33
Tu as déjà eu des vidéos sur la clé ? Si tu n'as jamais eu de vidéo et que les âneries de ton frère n'ont rien provoquées côté enregistrement sentinelle, c'est probablement que ta clé n'est pas formatée correctement. Je ne vois pas d'autre raison. Pour l'alarme, normalement s'il a secoué la voiture, sentinelle fonctionnelle ou pas, l'alarme périmétrique aurait dû sonner. C'est celle qui réagit au déplacement d'air dans la Tesla, un moucheron qui vole suffit ou un tremblement de terre dans un rayon de 100 km. Cette alarme se désactive si tu es en mode chien, camping ou protection de surchauffe de l'habitacle à cause de la circulation d'air de la clim.
Pas forcément, le vent qui fait bouger l'auto ne doit pas déclencher l'alarme, une mouche dans l'auto est confondu avec une entrée dans l'auto.
Celine33
J'ai régulièrement des enregistrements. Ce qui m'a permis de faire marcher l'assurance quand un idiot a rayé la voiture.
Le point rouge et loin de l'action. Il est situé lorsqu'un attroupement s'est produit à l'avant. En gros quand le groupe s'est arrêté de marcher après la bêtise.
Situation: un groupe de 5 personnes passent à côté de Sésame.
Mon frère fait demi-tour et fait joujou.
Il repart vers le groupe, rigole avec eux et là le point rouge apparaît. Enregistrement de 5min autour de ce point. En gros je dois remonter un minute environ dans le temps par rapport au signalement pour voir le "cas grave"... ce que je crains c'est de passer à côté de qch d'important. Je ne vais pas visionner 5mn alors que la voiture est sensée m'indiquer le pb... ce qu'elle fait d'habitude...
