@Celine33
Je n'ai pas eu beaucoup d'alerte satellite, mais c'est le fonctionnement normal. Quand il y a une détection qui mérite une vidéo, c'est sur un temps que tu as défini autour de l'alerte que c'est enregistré.
La sentinelle des satellites ou le satellite des sentinelles :interroge: :clownfun:
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
@Barca Pas grave pour cette fois. Mais oui, un satellite perso pour me protéger , ce serait pas mal. Je vais demander à la grande muette si elle peut me faire ça 😉
Bon réveillon !
Oups, lapsus... Je travaille pour une asso qui s'appelle Satellite et je suis en train de mettre à jour un ordi qu'on vient de nous donner.
Celine33
:marrant: :marrant: :marrant:
Aurel35
Voiture : Tesla Y prop GA
Message par Aurel35 »
J'ai reformaté la clé en exfat sur pc puis sur la voiture, toujours aucun enregistrement malgré l'oeil sur l'écran de la voiture qui indique qu'il enregistre la séquence lors d'une tentative d'ouverture sans clé à proximité... Il y a un truc qui m'échappe ! Ou alors il faut plus qu'une tentative d'ouverture de portière pour déclencher un enregistrement ? Bizarre...
Dès que le message sentinelle et les feux s'allument l'auto doit enregistrer.
Est ce que la dashcam fonctionne ?
@Aurel35
S'il n'y a pas de vidéo sur l'écran de la Tesla, il y a peut-être une vidéo sur la clé.
Pour lire les vidéos non publiées sur l'écran de la Tesla, mais présentes dans la clé, utilises VLC ou Teslacamviewer https://github.com/NateMccomb/TeslaCamV ... 020.18.0.0 ou https://apps.microsoft.com/detail/9n3m8 ... r-ca&gl=US sous Windows, mais il existe aussi un viewer sous Mac.
Aurel35
Merci pour votre aide, la dashcam semble fonctionner, les enregistrements se lancent mais ensuite rien dans la liste des vidéos enregistrées à partir de l'écran de la voiture. Je vais contrôler le contenu de la clé ce soir sur pc ( et tenter de visualiser avec vlc), mais jusqu'à hier le répertoire TeslaCam de la clé était désespérément vide...
Alors il y a un problème, essai une autre clé, et si toujours négatif, ouvre un ticket.
Tu mets bien la clé dans la boite à gants ?
@Aurel35 As tu fais un p'tit reboot de la voiture ?!
Je ne pense pas que cela vienne de là, mais cela ne mange pas de pain :clin:
Aurel35
Oui clé dans la boîte à gant et reboot déjà testé. Je vais tenter avec une autre clé avant d'ouvrir un ticket 🤞🏼
Après reformatage sur PC, la clé doit être vide.
Après reformatage dans la Tesla puis lecture sur PC un dossier doit apparaitre TeslaCam.
Aurel35
Edit problème résolu : en roulant j'ai forcé le déclenchement de la dashcam en mode manuel, et à partir de là miracle : tout fonctionne, les enregistrements dashcam et sentinelle sont tous enregistrés et disponibles dans l'historique.
Merci à tous pour votre aide 👍🏼
Nickel :top:
Celine33
Super! L'informatique et ses surprises...
:top: On essayera de se rappeler du "work around" au cas où !
C'est le genre de choses auxquelles on ne pense jamais..... Comme de redémarrer un smartphone quand l'app Tesla déconne.
Leo67
Mode sentinelle
Message par Leo67 »
Bonjour a tous
Je parcoure le forum depuis octobre et je depuis 1 semaine la bête est a la maison.
J'en découvre tous les jours
Par contre je sèche sur le sentinelle.
Lorsqu'il est en fonction les phares s'allument un bref instant et ceci toutes les 30 secondes environ et sans le moindre mouvement capté par le véhicule.
J'ai fait le test dans un box fermé pour être certain de n'avoir aucun mouvement, c'est pareil, les phares s'allument toutes les 30 secondes
Leo
Re: Mode sentinelle
Salut
Les phares s'allument toutes les 30 secondes car tu es entrain de regarder les caméras sur l'application.
