Kriss
Voiture : Tesla Y LR premium
Message par Kriss »
Salut, j’ai commandé le model y juniper grande autonomie propulsion et après avoir étudier toutes solutions de rechargement à domicile.
J’ai choisi la prise renforcée Green up largement suffisante pour mes 30km pour aller au boulot tous les jours et même si j’ai à faire plus ça fait largement le boulot.
Je viens d’acoir un devis pour la pose du kit complet dans mon garage à côté du coffret électrique à 5m de distance, verdict 630€…
hum un peu cher je trouve. Combien avez vous payez pour le faire installer par un électricien ?
MY LR RWD Prem blanche 19"
Cmd 09/02 -VIN 912- Liv 30 juin 5M
Bouli96
Voiture : M3 Perf 2026
Message par Bouli96 »
Hello
C'est le prix avec la fourniture du kit complet ou juste la main d'oeuvre pour l'installation + câble ?
Kriss
Message par Kriss »
C’est le prix tout compris avec le kit complet
Bouli96
Cela parait tout de même un peu cher
Surtout avec 5 m de câble et même s'il faut traverser une cloison
Le kit avec le disjoncteur et le compteur coute environ 200 euros
Il y a donc environ 400 euros de main d'oeuvre
Kriss
Message par Kriss »
Je suis d’accord ça fait un peu cher.
450€, je veux bien. Mais au dessus de 500€ ça fait cher.
Dernière modification par Kriss le 15 févr. 2026 20:30, modifié 1 fois.
Perceval
Message par Perceval »
La base, lorsqu'on le peut, c'est de toujours faire plusieurs devis, à périmètre comparable évidemment.
Tu sais ce qu'il te reste à faire ! :clin:
Jereme34
Voiture : M Y Propulsion 2026
Message par Jereme34 »
Slt, Je vois le message plus haut 630€ pour la pose et le matériel, l'électricien se gave je dirais même c'est du vol
avec ce kit le montage n'est pas si difficile que ça y des tutos sur net ou sinon demander autour de soi quelqu'un qui a un peut de connaissance en électricité
lien pour un kit 132€ [https://www.batirmoinscher.com/kit-rech ... rce=kiliba]
MomZo
Message par MomZo »
Perso, j'ai acheté le kit avec boitier dédié sur le site "bâtir moins cher", le même que sur le lien de @Jereme34, et en faisant jouer la concurrence entre 3 professionnels, on m'a fait l'installation dans mon garage pour 100€, avec facture (câble fourni par l'électricien)
Par contre, l'installation était très simple, juste à côté du panneau électrique, ce qui explique le faible coût de main d'oeuvre.
Coût total ~ 230€
Voici à quoi ça ressemble (les pinces goulottes sont inutiles, c'est moi qui aie mal choisi quoi prendre chez Castorama 😅)
Kriss
Message par Kriss »
Super merci pour les retours, je vois que le kit est moins cher et plus complet que celui d’Amazon ou Leroy Merlin. Pourquoi 2 disjoncteurs par rapport au kit d’Amazon ? Et le caisson étanche ? Pour ma part ce sera dans mon garage.
MomZo
Message par MomZo »
Dans le kit Green Up Legrand, il y a un disjoncteur différentiel (ça fait les 2) alors que dans le kit précédemment cité, il y a un disjoncteur et un différentiel, séparés.
Me concernant, j'étais obligé de rajouter un petit boîtier additionnel car mon logement est équipé d'un panneau Schneider et ce n'est pas plug and play avec du matériel Legrand.
Kriss
Message par Kriss »
J’ai aussi un tableau Schneider RT2012, ce kit suffirait ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/pri ... 57703.html
MomZo
Message par MomZo »
Tu ne pourras pas monter l'interrupteur différentiel Legrand sur ton tableau Schneider, il me semble.
Telesto
Voiture : Model Y LR 2025
Message par Telesto »
Pour ma borne, l'électricien a monté un différentiel et disjoncteur Legrand dans mon tableau Schneider RT2012.
J'ai pas encore ouvert pour regarder en détail mais visiblement c'est possible.
Kriss
Message par Kriss »
L’électricien est passé chez moi, si je fournis la prise, il me prend 150 € hors-taxes pour l’installation. Apparemment ça ne pose pas de problème pour mon tableau Schneider..
Ça me semble correct, comme tarif.
MomZo
Message par MomZo »
Perso, je n'y connais rien en électricité, donc si vos artisans vous ont dit que c'était possible, c'est surement vrai.
J'ai choisi de suivre les conseils de celui qui est venu faire l'installation chez moi, qui me disait qu'il vallait mieux installer un boîtier séparé (à tort ou à raison)
Createurdeguitares06
Voiture : Tesla Model Y 2026
Message par Createurdeguitares06 »
Kriss a écrit : 15 févr. 2026 10:36
Salut, j'ai payé mon installation Green Up avec sous-compteur (copropriété), disjoncteur et protection 30 milli, 655 € en 2022 (à 5 m du compteur général également) donc si tu rajoutes l'inflation sur les fournitures et la MO ce n'est pas cher du tout.
MY Premium LR RWD Pearl White - Intérieur full black du 19/03/2026
Anric
Voiture : MY Prem LR RDW 2026
Message par Anric »
Bonjour.
Il ne faut pas que la prise, il faut aussi un disjoncteur différentiel de 20 ampères (type F ou A) sur une ligne à part.
Donc que le tableau soit en Schneider, Hager, Legrand, ... C'est une ligne à part, avec un repiquage direct, donc aucun problème de compatibilité.
Il y a un kit complet Legrand Gren'Up Access, qui se vend ente 159 et 200 € comme celui-là https://www.leroymerlin.fr/produits/pri ... 57703.html
Comme tu n'y connais rien, 150 € pour la pose, déplacement, fils, garantis, c'est honnête :clin:
Jereme34
Salut, Pour l'installation il faut s'y connaitre un minimum en électricité mais sur la toile y a tellement des vidéos que ça devient un jeu d'enfant
L'installation j'ai fait moi même et je ne suis pas électricien
je vous mets les liens de mes achats
Prise renforcée 134€ https://www.dealabs.com/bons-plans/pack ... ss-3283242
Cable électrique 2,5 mm2 13€ les 5m j'en avais besoin que de 2m https://www.leroymerlin.fr/produits/cab ... 08682.html
Cable 10mm 4,60€ 2 x 1m et bleu et un rouge j'ai eu besoin que de 20cm de chaque https://www.bricodepot.fr/nimes/fil-ele ... _sensefuel
Le chargeur 82€ https://fr.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2fraJe charge a 3 kw ma tesla model Y
Tous ces composant sont de bonne qualité et fiables
Total 233€
Jereme34
Si vous êtes en maison individuelle aucuns soucis pour vous, en immeuble c'est différent il faut passer par un électricien agréé pour que ce soit validé par le Syndic, c'est donc le triple quasiment, mais c'est vite rentabilisé.
