Anric
Voiture : MY Prem LR RDW 2026
Message par Anric »
@Jereme34 Bon deal pour le Kit Green'Up Access + un autocollant suffit pour l'avoir à 134€! :bravo:
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
bonjour a tous
un ami veut installer une prise Green up dans son garage a la place d'une prise grise normale
il va enlever la prise normale et se repiquer sur la boite de dérivation qui alimente cette prise et rallonger de 10 m en 2.5mm2 pour installer sa green up
pouvez vous me dire si cette solution est correcte ?
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Il faut enlever la boîte de connexion, et avoir la ligne directe jusqu'au tableau électrique :top:
brigert
tu pense qu'il faut retirer une ligne directe du tableau et ne pas faire de rallonge ?
bockscar2b
C'est sur. :top:
Les points d'échauffement sont à chaque point de connexion. Donc il n'en faut aucuns entre le tableau et la prise. :salut:
Revs
Voiture : '26 TMY Premium GAP
Message par Revs »
De mon côté j'ai un tableau secondaire dans le garage sur lequel est branché la Green Up
brigert
je vais lui dire de modifié son installation!!! remettre la green up a la place de la prise classique grise et acheter un chargeur dé avec un grand câble pour aller a la voiture, ce sera + sécurisé
RaoulV
Voiture : TM3 2RM LR 2026
Message par RaoulV »
Effectivement, la prise Renforcée ne surchauffera pas mais, ça risque d'arriver dans un boitier d'interconnexion... :red:
Le mieux comme indiqué pour ne pas avoir de problème est d'avoir une ligne spécifique et dédiée à la recharge du tableau principal à la prise renforcée. Et quitte à l'installer, autant mettre un câble en 10mm2 ce qui vous permettra à l'avenir si vous avez un 2ème VE de pouvoir installer une borne à la place de green up
brigert
Suite a vos messages,je vais lui dire de modifié son installation !
par contre un chargeur nomade reglable 8/10/13/16 A pourra charger a 16A sur la greenup avec une ligne en 3x2,5 ?
a vos retour merci
Jereme34
Voiture : M Y Propulsion 2026
Message par Jereme34 »
@brigert
Salut, sur la page précédente j'ai posté un message avec un chargeur acheté sur Ali et avec lui ont peut choisir l'ampérage
Faut prendre le model avec écran je charge a 3kw
Mais y a d'autres marques qui peuvent charger a 3kw
J'ai un chargeur de ce type avec plage variable de 8 à 32A. Je l'avais acheté en pensant moduler l'ampérage
Par expérience, depuis plus de 4 ans j'ai toujours chargé au max. Donc finalement, si c'était à refaire j'en prendrais un sans plage variable. C'est ce que je ferais le jur où il tome en rade. :smile:
Fullvar
Voiture : Tesla Y Performance
Message par Fullvar »
Voici mon devis pour la prise renforcée qui sera installé sur ma terrasse, à la place de la prise récente (2024) qui date de la construction de mon appartement. Comme cela je serai sécurisé vis à vis de mon assurance , même s'is ne savent rien à ce sujet vu que personne n'est foutu de me répondre
Geste commercial, nous nous sommes mis d'accord pour 480 euros
Anric
Message par Anric »
C'est pas un Devis, c'est un forfait :yeuxciel:
Fullvar
😅 j'en peux plus 😅
Kriss
Voiture : Tesla Y LR premium
Message par Kriss »
Distance tu tableau à la prise ?
J’ai eu l’installation pour 10m de distance à 180€ TTC avec petites fournitures incluses dans le prix (câbles, goulottes etc…)
J’ai fourni la prise greenup avec le disjoncteur (acheté en promo 140€)
Donc ça fait un peu cher quand même.
MY LR RWD Prem blanche 19"
Cmd 09/02 -VIN 912- Liv 30 juin 5M
Anric
Message par Anric »
@Fullvar Tu as contacter le cousin de l'électricien qui a fait le devis chez ton père :marrant:
Fullvar
Je vais la revendre cette caisse, un bon vieux diesel, pas besoin de devis, de forfait et cie ⚡😁
RaoulV
Jereme34 a écrit : 04 avr. 2026 16:09
@brigert
Pareil, j'ai un chargeur EVSOW sur Aliexpress 68€ il y a deux ans env. 4kw variable de 8 à 16A !
Mais, pas besoin sur Tesla : il est programmable !
Pratique: il a un écran avec la température, tension et nombre de kWh consommés.
Jereme34
Fullvar a écrit : 04 avr. 2026 16:24
Même avec le petit geste commercial ça fait extrêmement cher c'est ce que j'appelle du gavage
Sur la page 29 j'ai posté le matériel que j'ai installé chez moi avec peut de connaissance en électricité et en regardant énormément des tutos sur YT
La prise + les câbles je suis a 151€ ça fait 329€ dans sa poche rien que pour quelques heures
