Chargeur induction
Thierry-Aix
Voiture : Model 3 highland LR
Re: Chargeur induction
Message par Thierry-Aix »
je constate que mon Galaxy S22+ charge très très lentement, voire n'arrive pas à compenser la perte d'énergie.
Quand je le pose sur un chargeur induction pourtant en bas de gamme il charge assez rapidement pourtant.
Pas terrible le chargeur induction de la highland j'ai l'impression ....
Est-il utilisé pour d'autres fonctions (Coyote, partage de connexion, etc) ?
Thierry-Aix
Absolument rien d'autre que le téléphone, et j'ai l'abonnement premium.
Le tél est neuf (je l'ai achété pour avoir l'ouverture du coffre automatique avec le bluetooth UWB, qui par ailleurs marche parfaitement).
J'ai constaté que sans sa pochette il charge plus vite, j'ai donc acquis une pochette marquant compatible avec l'induction, elle arrive demain je vérifierai si c'est mieux
Edit : pareil, je verrai si sans la pochette c'est mieux
Siv83
Message par Siv83 »
Update: j'ai rendez-vous avec Ranger demain qui vient normalement me changer mon chargeur à induction :). D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce chargeur, n'hésitez pas, j'en profiterai pour lui demander
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
@Siv83 j'aimerai bien que tu en profites pour voir où est placé la bobine exactement s'il te plaît, mon hypothèse est qu elle située trop bas et du coup ne se positionne pas bien en face de celle du téléphone et donc mauvais rendement
Siv83
Message par Siv83 »
ça marche, j'essaierai de prendre des photos de la bobine :)
La bobine ne sera sûrement pas visible, il va changer le bloc.
Re: Puissance Chargeur induction
Pour information, j’ai mesuré la puissance des chargeurs induction dans ma Model 3 2021
Ils délivrent 15 Watts ce qui est pas mal du tout.
Exemple, charge en cours à plus de 14 Watts avec un Xiaomi 15 Pro :
Siv83
Message par Siv83 »
Oui, d’ailleurs c’est confirmé sur le dessus du matériel que j’ai pu prendre en photo lors de son changement par un ranger
Moun77
Dans ce cas je ne comprends pas ce qui ce passe :
Avant tesla j'avais un support pris sur Aliexpress compatible magsafe avec charge induction 15w, et la vitesse de charge était normale
Je suis passé au model y 2024, je n'ai pas changé de téléphone, et depuis je ne peux que tout juste maintenir la charge quand l'écran reste allumé
Je vois donc 2 hypothèses mais la raison est peur être autre
Soit le positionnement de la bobine ne correspond pas avec celle de mon téléphone (galaxy S24 ultra)
Soit la surchauffe du a l'induction force le téléphone a réduire la puissance de charge pour se "protéger" . Dans ma précédente voiture le support était en hauteur donc mieux exposé a l'air ambiant de l'habitacle
Siv83
Message par Siv83 »
Moi je pense que c’est un chargeur de mauvaise qualité. Dans ma chambre j’ai un chargeur combo pour téléphone (induction) AW et AirPods et l’induction fonctionne tres bien. Ça ne chauffe pas excessivement le téléphone.
La on vient de me le changer, j’avoue ne pas avoir essayer longtemps a charger, je vous dirai si ça marche bien. Mais a premier abord , mon problème qui était que le chargeur côté passager se chargeait puis se déconnectait puis recommenceait à charger à été transférer côté conducteur .. a voir en testant plus longtemps
c
chris16
Voiture : tm3 lr
Message par chris16 »
bonjour @Siv83,
Est ce que votre souci de chargeur à induction a été résolu?
Cordialement.
jordanjix
Voiture : Model Y 2025
Message par jordanjix »
Article intéressant de Mac4Ever sur le sujet. On y apprend aussi les puissances de charges.
https://www.mac4ever.com/iphone/191292- ... -nouveaute
Siv83
Message par Siv83 »
Je vous confirme que mon problème a changé de côté.. le téléphone chauffe toujours autant .. bref, j’utilise le câble seulement
AsKel
Voiture : TESLA MODEL Y
Message par AsKel »
J’ai le même problème depuis quelques temps. Charge à induction très lente ne compensant même pas la perte d’énergie du téléphone en charge.
Comment faites vous pour demander l’intervention d’un ranger à domicile plutôt qu’une prise en charge en centre tesla ?
Sur l’application ça ne me le propose pas…
Siv83
Message par Siv83 »
Il faut appeler Tesla, les opérateurs ont plus de marge sur les choix des interventions.
