Planification d’un itinéraire depuis l’application Tesla !
Re: Planification d’un itinéraire depuis l’application Tesla !
Désolé je suis sur Android.
Mais sat femme a cet onglet c'est que ton appli a été mal configurée.
Pour commencer éteints et rallumes ton TEL. Si cela ne marche pas, supprimer l'appli Tesla et recharge la en remettant ton login et pass etc.
Sinon attends qu'une personne ayant 1 Iphone te réponde.
Marmote44
Voiture : Modèle Y Prop BOM
Message par Marmote44 »
Merci pour ta réponse .
j’ai déjà fait tout cela . et cela ne marche pas .
j’ai même créé un compte différent sur tesla . je me suis invité en tant que nouveau conducteur et la j’avais l’onglet stat de recharge .
je suis bien le proprio
je l’ai acheté et ce n’est pas une location … bref …
j’avais déjà demandé sur le blog et je n’ai pas eu de réponse probante . le seul truc c’est que l’on m’a conseillé d’utiliser le compte principal d’origine … ce que je fais … c’est frustrant de ne pas voir ses stats de recharge
As-tu fait une demande à Tesla pour voir si ton compte était correctement paramétré dans leur système ?
@Marmote44
Les stats sur l'app sont biaisées, car tu ne peux pas définir de paramètres de prix hormis ceux de ta borne si tu en a une, du travail si tu peux charger et un prix global pour le reste. Ce qui est très loin de la réalité.
Pour de vraies stats, il faut passer par un data logger comme Teslafi ou tu peux si nécessaire corriger les prix pour avoir des stats correctes.
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Olympie18 a écrit : 23 sept. 2024 08:48
Je voulais planifier un trajet directement depuis l’appli.
J’ai rentré plusieurs adresses différentes mais à chaque fois j’ai le même problème.
Chez moi c'est signe que je n'ai pas assez de réseau.
Olympie18
Voiture : TM3 Perf 2024
Message par Olympie18 »
Pour le réseau lors de mes essais, j'étais en Wifi maison pour le tél et j'avais encore la connexion premium sur la voiture.
Même si la voiture avait peu de réseau pour sa connexion, je ne pense pas que l'appli se connecte à elle pour actualiser le tarif des bornes de recharge, non ?
Tu es sous iOS aussi ?
NikoJorj
Ah non, mon tél est sous Android et si tu es en wifi c'est que c'est autre chose.
LifeNight
Voiture : Tesla M3 Highland
Message par LifeNight »
Mon smartphone est sous Android, le planificateur de voyage intègre google maps. Quand j’effectue une planification, aucune pause recharge ne s’affiche, même en ayant spécifié que c’est un véhicule électrique.
Tesla Model 3 Highland Blanche 03/2024
Une fois que tu as choisi la destination, il faut cliquer sur naviguer et tu auras les recharges proposées.
Mais un conseil fais classer l’écran de la voiture cela sera mieux
NikoJorj
LifeNight a écrit : 30 oct. 2024 08:53
Depuis l'appli Tesla? C'est peut-être signe que ça passe sans recharge.
LifeNight
Je ne pense pas non, sur une grosse planification ça renvoie sur maps et aucune indication sur les recharges même si je clique sur démarrer, si je reviens sur l'appli tesla, je ne vois que ma localisation. C'est comme ça chez vous aussi ?
NikoJorj
Dans l'appli tesla, onglet Localisation, tu attends que l'appli ait localisé ta voiture, et tu rentres le lieu où tu veux aller dans la boite "Naviguer" en dessous de la carte.
LifeNight
Ah merci à toi :top: je pensais que ça se passait à droite, en dessous j'avais la liste des stations les plus proches et ça m'a induit en erreur :bravo:
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Re-Affichage de la liste calculée des points de charge dans planificateur Tesla?
Message par Ohlala747 »
Dans la planificateur, comment refaire apparaitre la "liste de l'ensemble des points de recharge calculés", car après entrée de la destination et calcul cette liste ne s'affiche que 1 ou 2 secondes... or je souhaiterais pourvoir l'analyser au cours de mon voyage et ainsi éventuellement ajuster mes points de charges ?
Merci d'avance,
Olympie18
Tu cliques sur la boussole et ton itinéraire s’affichera sur la carte.
Ou tu déplies la fenêtre de guidage (sur le côté gauche de l’écran) et tu fais défiler les instructions de navigation jusqu’à retrouver tes points de recharge
(Tout ça depuis le véhicule et non sur l’appli)
Ohlala747
Merci @Olympie18 , je vais tester ce midi :smile: :clin:
Ohlala747
J'ai testé les conseil d'@Olympie18 , la manip permet effectivement de voir l'itinéraire en entier!...mais ce n'est pas ce que je cherchais je voulais avoir juste la liste des points de recharge calculés initialement avec les % à l'arrivée et les durées de recharges pré-calculées. Donc a priori, il n'est pas possible de faire réapparaitre la liste initiale :yeuxciel:
Merci quand même à @Olympie18
jordan21
Voiture : modèle Y LR Dual
Message par jordan21 »
tout nouveau avec tesla, je vais effectuer mon premier grand déplacement avec (dijon - beauvais)
Je voulais utiliser le planificateur de l'appli mais il y a des gros bug je pense
Je veux aller de Dijon (21) à beauvais (60) sans passer par Paris et donc passer par reims et compiegne
J'ajouter un point à Reims (51) puis un point à compiegne (60). Pour faire Compiègne - Beauvais, il m'envoie en Belgique :choque:
Il faut se méfier du planificateur de m’appli du tel.
Vérifies en t’installant dans la voiture et tu rentres ta destination et ton étape Reims.
Si l’ordinateur te fait passer par la Belgique c’est alors qu’il y a un bug.
L’appli ABRP te donne une estimation
En général, montes dans ta voiture , lconduis, l’ordinateur de bord fera le reste
jordan21
Trajet effectué de week end. Je confirme que dans le véhicule, il n'y a pas de bug. Elle m'a bien fait de trajet que je souhaitais. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre un peux plus de % sur les chargeurs. Les estimations de capacité à l'arrivée sont optimiste.
Je devais arriver à Reims à 17%. Je suis arrivé à 7%. Bon, Il fait froid et j'ai roulé à 130 Km
