Cars manufactured in CHINA:
Motor Type Max Power Max Torque Voltage
3D1 202 kW @ 5000 rpm 404 Nm 320 V
3D3 137 kW @ 6380 rpm 219 Nm 320 V
3D5 180 kW @ 6000 rpm 326 Nm 320 V
3D6 220 kW @ 5000 rpm 440 Nm 320 V
3D7 194 kW @ 5400 rpm 340 Nm 320 V
Les versions à double moteur du modèle 3 – longue portée et performances – utilisent chacune le même moteur avant 3D3, d'une puissance nominale de 137 kW et 219 Nm.
Cependant, le Long Range obtient le moteur arrière 3D7 des variantes RWD, tandis que le Performance obtient le moteur 3D6 plus puissant.
Le moteur arrière 3D7 du Long Range produit 194 kW/340 Nm tandis que le moteur arrière 3D6 du Performance produit 220 kW/440 Nm. Encore une fois, chacun a le même moteur avant de 137 kW/219 Nm.
https://www.carsales.com.au/editorial/d ... nt%20motor.
https://www.drivencarguide.co.nz/news/r ... new-motor/
