Test : Nouveau Hub Multifonction pour Tesla Model 3 et Model Y
Flow
Voiture : Modèle Y prop
Re: Test : Nouveau Hub Multifonction pour Tesla Model 3 et Model Y
Message par Flow »
@Thomas j'ai bien reçu ton remboursement merci.
La différence avec les s3xy buttons est flagrante en tout cas le preconditionnement fonctionne avec eux
:top:
Lusitano
Message par Lusitano »
Bonjour à tous
J'ai commander et reçu la station d'extension de Hansshow avec le code promo et le préchauffage de la batterie ne fonctionne :faché:
J'ai contacté Hansshow par le chat, qui m'a donner les coordonnées whatsapp du SAV, et ce dernier ne me répond :faché:
Quelqu'un a déjà eu à faire avec leur SAV ?
Oui, @Flow a rencontré le même probléme avec son Hub. Tu n'es donc pas le premier, après un échange le problème était toujours la.
Je l'indique dans le premier message de ce sujet. Je ne sais pas ce qui a changé car quand je l'ai testé cela fonctionnait.
Ps : Tu as bien vérifié sur l'application que le préconditionnement ne fonctionne pas ?
Lusitano
Oui j'ai vérifier sur l'appli et sur plusieurs jours.
Tout fonctionne excepté le préchauffage batterie.
Tu as utilisé le code BLOGTESLAFR lors de l’achat ?
Lusitano
Oui j'ai utiliser le code
Alors si tu n’arrives pas à avoir de réponse d’ici mardi envoie moi un MP avec ton numéro de commande je verrais si ils peuvent aider.
Lusitano
Ok ça marche :top:
Vinloral
Message par Vinloral »
Après avoir reçu ce hub en cadeau de la part de @Thomas que je remercie encore une fois.
Je vous fais un retour après quelques jours d'utilisation.
L'installation n'a vraiment rien de compliquée et a été expliquée par @Thomas
Les fonctions disponibles :
1 port USB-A = utile
1 port USB-C = utile
2 diodes pour éclairer automatiquement le bac de rangement = comme j'ai un tiroir coulissant, c'est utile :top:
1 bouton pour allumer les plafonnier / ouvrir la porte passager avant (double clic) = j'aurai préfèré l'inverse
1 bouton pour ouvrir la boite à gants / ouvrir la porte passager arrière (double clic) = j'aurai préfèré l'inverse
1 bouton pour rabattre les rétroviseurs / ouvrir le coffre avant (double clic) = utile
1 bouton pour préchauffer la batterie / ouvrir le coffre arrière (double clic) = utile
Pour conclure, c'est un bon produit avec des touches soft et un click assez silencieux que j'apprécie.
L'utilisation que j'en ai concerne essentiellement l'ouverture des portières, et ça fonctionne très bien.
Les ports USB sont un plus non négligeable :top:
Ce hub s'intègre bien et reste cohérent avec la console.
Maintenant, il faut juste se souvenir quel bouton fait doublement quoi. :interroge:
:top: Merci pour ton retour et ton avis @Vinloral.
Est ce que tu as vérifié si le preconditionement de la batterie fonctionne ? C’est visible sur l’appli tesla uniquement.
Pour ceux qui veulent le même modèle c’est celui la :
:Fleche: Station d'extension de Hansshow
:check: Code de réduction : "BLOGTESLAFR"
Vinloral
@Thomas , j'ai essayé mais ça n'a pas été concluant, ça ne m'a pas affiché le symbole sur l'appli, Android 14.
Faudrait voir sur iOS si ça fonctionne. :interroge:
J'avais un doute sur cette fonction, comme noté en avril sur le premier message de ce sujet. Ce n'est pas bien grave, tout le reste marche.
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Installé, merciiiiii Thomas! De façon très simple, 4mn à trouver comment déclipser le cache sous la ventilation (l'outil plastique fourni en forme de pied-de-biche aide bien), 1mn pour le reste en gros.
Ça marche sauf peut-être pour la réchauffe batterie, que je n'ai pas pu vérifier sans connection directe de mon tél (pas de réseau dans mon garage), mais j'avais l'impression que le plancher chauffait un peu (pas autant que juste avant un SuC quand même).
Reste à mémoriser les 2 fonctions de chaque bouton dans mon petit cerveau de poisson rouge... :langue:
A suivre à plus long terme mais très content pour l'instant !
Ravi que ce Hub te soit utile, bonne route et merci pour ton retour :top:
