Model S et X LR ou Plaid: Batterie, Autonomie, Consommation
Louisthib
Voiture : Model S 2024
Re: Model S et X LR ou Plaid: Batterie, Autonomie, Consommation
Message par Louisthib »
Merci pour la capture. Mais ce n' est pas le test de santé de la batterie, c est un autre test qui se trouve normalement dans le mode "Service" .
C'est le bon test, il n'est plus dans le mode Service pour un accès simplifié.
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
Question bete : est ce que le test peut se faire sur un SUC.
Ou il faut le faire en AC ?
En AC uniquement mais à 7kW mini et pas sur une borne publique, au domicile uniquement.
Klawal
Merci pour les précisions
Ça limite quand même les possibilités, je ne sais pas si beaucoup de monde à la possibilité de charger à au moins sept kilowattheure à la maison
Klawal
Je reviens un peu sur l’usure batterie
À 52000 km et un peu plus de 2 ans, je suis à 544 km pour 100%, et 83 kwh utilisable. Soit plus de 10% de pertes.
Ça commence à impacter les longs trajets.
Je vais suivre ça attentivement…
Ça commence à faire beaucoup pour deux ans.
Sur ma 3 je suis à 13% en 4,5 ans.
Tu avais vraiment 604 km à neuf ?
Klawal
Tu as combien de km ?
Oui 604 à neuf puis 650 avec les pneus hiver
C’est une dégradation progressive
Les marchés d’escalier correspondent aux changement de pneus été hiver 21-19 pouces
Je dois être à 10000 kwh consommés
J'ai 61 000km et j'ai chargé 12,5 MWh mais bon ce n'est pas la même batterie donc pas tout à fait comparable.
Pour ta S, regarde cette courbe d'une partie de la flotte de S, à 50 000 km elles sont à 584 km mais c'est surement une moyenne 10 et 21 pouces donc ce n'est pas déconnant par rapport à ta courbe.
Si elle ne te convient plus tu sais déjà que je peux t'en débarrasser pour te rendre service :clin:
Klawal
....surtout avec une batterie neuve :marrant:
Klawal
plus sérieusement, ta courbe est interessante ; il faut regarder le nuage de points en bas qui correspond sans doute aux 21'
je suis dans la norme
Oui tu as raison, on voit bien les deux tailles de roues.
Je suis à 526 km à 100% actuellement, avec 93000 km.
On entre dans l'hiver, la dégradation va se tasser.
