Après avoir vu cette vidéo, j'ai vraiment été emballé. Je tenais à vous la partager.
Sur un parking, en plein trafic, voici comment une Tesla Y est capable de faire beaucoup mieux que de se dépatouiller... Un comportement presque humain !
Source : Tesla's new Actually Smart Summon Update is INCREDIBLE
J’ai une tesla modèle y achetée au mois d.aout, dotée de la conduite autonome, l’autopark fonctionne parfaitement mais je n’ai pas la sortie autoo disponible sur mon appli, je me demande pourquoi ? Hier j’aurais bien aimé pouvoir l’activer car je me suis retrouvée sur un parking complètement bloquée des 2 cotés avec à peine 15 cm dispo pour ouvrir ma portière, je suis passée par le coffre franchement il y a plus glamour
Oui je ne l'avais pas jusqu'à hier soir
Les dernières mises à jour en 2024.44.x.x et v4.39.1 on fait apparaitre le menu sortie auto sur ma voiture sans USS
Il faut tout de même valider/configurer l'option dans la section autopilot du véhicule avant de pouvoir commencer à l'utiliser
Patience donc...
Model 3 LR AWD 2023 Grise - Boost - Jantes 19" - EAP - Attelage - Batterie LG 79 kWh - moteur K
Alors j'en attendais pas grand chose et j'ai testé ce matin...
Après avoir préalablement autorisé puis configuré le système depuis l'interface du véhicule et bien dans mon cas ça ne marche pas du tout. Pourtant point de problème de détection de téléphone, de liaison 3G/4G ou autres
La voiture est stationné sous son carport je lui demande simplement de sortir / venir vers moi.
Elle s'allume clignote active les essuies glaces etc mais au final n'avance pas d'1 cm en affichant sur le mobile : "manoeuvre interrompue pour risque de collision" (un message du genre)
Bon je me démonte pas et sors la voiture par moi même comme tous les matins.
J'ouvre mon portail et demande pour le fun à la voiture de me suivre jusqu'au portail et idem ça ne fonctionne pas avec le même message. Pourtant c'est dégagé !
Voiture 2023 sans USS, distance minimale configuré (30cm de mémoire) dans la voiture je suis en pleine campagne. Je ferai d'autre essai.
La voiture ne bougera pas si elle considère qu'elle est près d'une route publique.
d'où le fait que cela fonctionne sur de grands parkings, et non pas sur des espaces privés à proximité de route/rue.
Pas sûr de bien interpréter ta réponse qui est peut être pertinente.
Je suis sur un terrain privé en pleine campagne, mon portail est à 25-30m de mon carport.
La route est un chemin (bitumé)
Donc pour moi
1°) Je ne vois pas ces conditions comme un frein mais plutôt un endroit propice à la "sécurité"
2°) Le message d'erreur sur l'appli mobile fait référence à un "risque de collision" qui me semble inaproprié où incorrecte
On verra bien, je testerai dans d'autres conditions, mais c'est un cas d'utilisation réel qui aurait été plaisant/utile pour moi.
Je suis dans les mêmes conditions que toi :
- double car port
- M3 avec USS
- MY sans USS (pas encore la MAJ)
- car port à 30m de la route
- la M3 arrive à avancer et à reculer sous le car port malgré la proximité d'un mur et des poteaux. (Grâce aux USS ?) j'ai mis les paramètres de distance au minimum côté voiture.
- j'ai réussi avec beaucoup de mal à déplacer le véhicule sur l'allée (entre le car port et la route), en utilisant une cible
ou en lui disant de venir vers moi. Erreur identifiée :
* Trop loin de la voiture
* Trop près de la voiture (détection de piéton)
* Pas assez de place pour manœuvrer ?
j'attends la MAJ sur mon MY pour comparer le fonctionnement.
Ha oui conditions similaires :
- double carport
- M3 sans USS
mais effectivement l'auto park ne m'est proposé que depuis quelques jours (voiture sans USS).
Elle veut pas bouger d'un iota sous le carport mais je ré essayerai ce week end pour comprendre
J'ai pourtant mis distance au mini et le message d'erreur est systématiquement le même pour moi et je fais attention d'être à proximité mais dans le cercle matérialisé sur l'appli.
Euh même problème pour moi je lui demande de sortir du carport elle clignote tourne le volant et me dit sortie auto terminée !!!
Elle n’a pas bougé d’une centimètre
J'ai essayé ce midi sur le parking du boulot et étonamment cela à fais le job .
Instant magique où l'on voit sa voiture quitter sa place de parking et venir se positionner à côté de soit pour en faciliter l'accès. A tester avec précaution en restant vigilant.
