Soft Close Frunk Model 3, Highland et Model Y
Drickce
Voiture : Model 3 LR dual
Re: Soft Close Frunk Model 3, Highland et Model Y
Message par Drickce »
Je ne dormirai pas tant que je n’aurai pas compris le rôle de la pièce… :langue:
tarkan55
Voiture : TMY Performance QS
Message par tarkan55 »
Salut, moi je l'ai aussi sous la main, pas posé non plus...et tout fonctionne, je le mettrai peut être si je vois qlq chose qui ne va pas !!
Steph-tmy2023
Voiture : Model Y 2023
Message par Steph-tmy2023 »
Bonjour la communauté !!! Je viens de monter la version de chez Tlyard (posée en vrac dans un carton bien abîmé) sur la tmy de décembre 2023, version chinoise. Ça fonctionne parfaitement, j'ai réglé le verrou au même endroit qu'à l'origine. Pour fermer, il faut lâcher le capot comme pour un véhicule classique, à environ 10-15cm. Merci pour toutes les vidéos et conseils, ça m'a bien aidé :top:
Modèle Y bleue - propulsion - en attente d'un attelage - réfection d'une 206 s16
Philhulk
Voiture : Tesla Y Perf
Message par Philhulk »
Montage ce matin du soft close du Frunk commandé chez ALI .
Je l’ai monté d’emblée avec la petite pièce mystère : du coup la suceuse fonctionnait bien mais n’enclenchait pas le capot jusqu’au bout; un seul clic au lieu des deux ; du coup le capot était fermé mais surélevé de 2cm malgré le réglage au plus bas du système
J’ai retiré cette pièce mystère et ça se ferme nickel en enclenchant bien les 2 crans
Bref cette pièce sert à foutre la merde et empêche la fermeture jusqu’au 2 eme cran
Sinon c’est vraiment simple à faire en suivant le tuto du forum ; merci à tous
Merci pour ton retour.
Et sur la notice, il est marqué qu'il faut le mettre ou pas.
Peut une cale pour un autre modèle.
Darksnake
Message par Darksnake »
Bonjour à tous, je souhaite acheter sur Ali un dispositif soft close pour ma M3 2021. Mais dans les débuts de ce sujet, il est mentionné qu’en cas de panne de batterie ou de problème avec le moteur du dispositif, il est nécessaire d’enlever la roue côté conducteur pour ouvrir à nouveau le capot. Est toujours vrai? Car il me semble pour ouvrir le capot en cas de soucis, il faut retirer le cache sur le pare choc pour pouvoir l’ouvrir. Cette solution de secours n’est plus valable si on installe le soft close ? Merci à vous
Tesla Model 3 Prop de juin 2021 prénommée Phantom
Oui si le système soft close est en panne je pense qu’il faudra démonter le passage de roue, voir plus pour ouvrir le frunk.
dobis94
Voiture : model 3 highland
Message par dobis94 »
Salut
j'ai acheté le soft close chez TLYARD pour ma TM3 Highland, et je ne sais pas comment l'installer, il ne ressemble pas du tout à la vidéo du tuto qui est pour les ancienne tm3 et Y
Quelqu'un l'as déja installé?
Darksnake
Merci, je vais pas prendre le risque pour l’instant et rester en manuel alors
Dernière modification par MrsB le 02 mars 2024 22:51, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Merci de « répondre » ( bouton en bas à gauche) au lieu de citer
@dobis94
Même principe que sur ma vidéo sur Model 3, mais dans ton cas c’est plus simple car le moteur est intégré au sort close.
dobis94
Ok merci je vais voir ça en demontant. 👌👌
Philhulk
Pas bricoleur du tout pour ma part et vraiment le système est facile à installer sur la Y .
En prenant mon temps, en regardant le tuto étape par étape tout en l’installant , et avec la pièce mystère à installer puis ôter j’ai mis une heure.
Je pense qu’en 30 minutes si tu zappes la pièce mystère, c’est bouclé !
dobis94
Salut
J'ai trouvé une vidéo d'installation sur youtube avec ce model pour la highland, c'est plus simple que l'ancienne version.
Bonne journée à tous 👍
Nouvelle vidéo d'installation pour le Soft Close, la même que ci-dessus mais mise en avant par le vendeur Tlyard :
:Fleche: Lien vers le kit Soft close de Frunk
:check: Belle réduction avec le code BLOGTESLAFR
Cyril13200
Voiture : Model Y propulsion
Message par Cyril13200 »
Thomas a écrit : 02 mars 2024 16:30
Salut à tous aujourd’hui, mon système tlyard soft close du Frunk est rester coincé , j’ai beau appuyer sur le déverrouillage du front, je l’entend mais rien se passe, comment accéder à tous ça quand le capot est coincé ? Vu le système je suis un peu perdu ?
Dernière modification par Cyril13200 le 11 mai 2024 20:03, modifié 1 fois.
MY pro blanche de 06/23
Ca c’est la galère, as tu essayé de tirer un peu sur le capot en même temps ? Avec une ventouse par exemple, ou en faisant levier, sans abîmer la carrosserie.
Ou à l’inverse appuyer un peu sur le capot pendant l’ouverture ?
Il y a une procédure secours dans le cas d'une panne d'un des verrous
Un Ranger peut faire ça.
Remarque
Si le verrou du capot ne s'ouvre pas électroniquement, utilisez l'outil manuel du coffre avant pour ouvrir le capot.
1130534-00-AOUTIL, OUVERTURE DE COFFRE, MANUELLE, MODÈLE 3
Un truc comme ça puis un accès par dessous ou par une roue
https://jtctools4tesla.com/products/1130534-00-a
Si tu entends déjà le système électrique, c'est déjà pas mal.
Mais oui tu peux voir pour essayer de l'aider à s'ouvrir.
Cyril13200
Demain j’essaie d’enlever la roue avant gauche et je verrais pour enlever garniture , j'espère atteindre ou un fil de masse et le couper ou carrément le câble et je coupe cette merde ! Mais on y est pas encore.
