Equipement et amélioration audio du nouveau Model Y Juniper
Biretro
Voiture : Tesla Modele Y
Re: Equipement audio du nouveau Model Y Juniper
Message par Biretro »
Ah oui, merci Jordanjix !
je vais chercher des tutos, pour voir si certains se sont déjà attaqué au Juniper...
Thony67
Message par Thony67 »
Avez-vous du nouveau sur le sujet ? Un tuto pour changer les hp ?
Je possède actuellement une Model 3 Performance et j’écoute énormément de musique. J’ai testé la Model Y Premium Grande Autonomie, mais je ne suis pas convaincu par le son… Et je n’ai pas envie de dépenser 9 000 € de plus pour les haut-parleurs.
🚗⚡️ Y Premium GAP 📝 21.01.26 🔑 28.04 📍19.05 Pulversheim
Biretro
A la recherche de tuto d'installation, le mieux que j'ai trouvé pour l'instant est ce tuto de Focal, sur modèle 3, il date d'il y a 2 ans, mais ça donne une bonne idée de ce qu'il y a à faire sur un Y si on veut se lancer....
Cela n'a pas l'air trop technique, mais il faut être méticuleux, et prendre le temps de bien faire :clin:
Thony67
Pas mal, mais pas de subwoofer... Conserver les haut-parleurs d'origine ne me dérange pas si on arrive au moins à mettre un subwoofer. J'ai trouvé uniquement des tutos ou des vidéos sur des remplacements du subwoofer existant, mais pas pour l'ajout d'un inexistant, excepté à des emplacements non d'origine comme dans le dessous de coffre. Moi, je veux que ce soit à l'emplacement d'origine et pris en charge par l'ordinateur de bord, je reve trop je pense...
Nouri94
Voiture : Toyota
Message par Nouri94 »
Bonjour à tous.
Est ce qu’il est possible d’ajouter un Subwoofer (par exemple un FOCAL ISUB ACTIVE) à l’équipement existant de la juniper Propulsion RWD. J’ai cru comprendre que @ghostinet avait acheté le sub et pourrait faire un Tuto?
Cmd 10/01/2026 Model Y GA RWD Bleu Marine Int Blanc Liv 08/03-15/03 Maurepas
Jigé
Voiture : TMY Propulsion 2024
Message par Jigé »
Connais t’on la marque et puissance de l’amplification,
Ajouter des HP avec une amplification prévue pour 9 HP ne va pas amener grand chose, la cohérence du système est aussi importante que la qualité de la source ( fichiers hi res qobuz ou tidal)
Cmde le 20/01 YGA Prem blanc int.noir 19" attel - VIN 894- Maurepas 1 Juin
g
godsender
Voiture : Modele Y LR rwd
Audio et ce qui change sur la modele Y premium RWD 2026 Long Range
Message par godsender »
Cela fait maintenant une semaine que j'ai réceptioné ma voiture !
J'ai pu installé quasiment l'ensemble de mes accessoires achetés ces derniers mois.
- J'ai essayé de voir si il y avait un son premium car certains l'évoquait du moins l existance du caisson de basses pour faire un 9.1 mais non
D'ailleurs je cherche comment le faire evoluer sans le remplacer par le systeme focal a 1300€.
Si vous avez une idée à mini pour le caisson compatible .... @ghostinet je suis curieux de ton retour et d un tuto le cas échéant
Belle journée
Cde 31/10-Model Y 2026 Prop GA-Blanc-int noir,19p-Premium-liv 26/02-Pullversheim
Re: Equipement et amélioration audio du nouveau Model Y Juniper
@godsender , comme demandé j'ai recentré ton message sur la partie Audio et je l'ai déplacé dans ce sujet déjà existant.
Thony67
Il existe un avis d'une personne qui compare 9hp d'origine vs 9hp Focal ?
MonMon
Voiture : Model Y Propulsion
Message par MonMon »
Hello, petit tuto pour accéder à l’emplacement du caisson de basses et ampli :
Y’a plus qu’à trouver le matos en plug & play !
Com. Y Premium rwd blanc 12/01 - VIN848 - liv. prévue le 24/03 à St-Priest
SebMAITRE
Voiture : M3 LR propulsion
Message par SebMAITRE »
les haut-parleurs arrière sont présents sur la standard ou juste désactivés ?
Makai
Voiture : Model Y Prop 2026
Message par Makai »
Il n’y a rien. Enfin si juste les grilles, rien derrière
Model Y Propulsion 2026 depuis le 20/02
f
fangorn
Garage pour upgrade audio
Message par fangorn »
Je me permets de solliciter vos retours d’expérience concernant l’audio sur Model Y.
Je viens de recevoir une Model Y Standard (Juniper 2026) et, même si le rendu est correct sur les médiums/aigus, je trouve qu’il manque clairement de basses et d’immersion globale par rapport à la version premium.
Je réfléchis donc à une amélioration “propre” du système, idéalement :
- ajout de basses (subwoofer discret)
- amélioration de la spatialisation / calibration (DSP ?)
- sans dénaturer l’intérieur ni prendre de risques côté électronique
Je ne suis pas très convaincu par les upgrades uniquement basés sur le remplacement des haut-parleurs comme propose un garage près de chez moi, car j’ai l’impression que le vrai gap vient surtout des basses et du réglage global.
👉 Est-ce que certains d’entre vous ont déjà fait ce type d’upgrade sur Model Y Standard (dsp + subwoofer) (Juniper ou avant) ?
👉 Quels résultats avez-vous obtenus ?
👉 Et surtout, connaissez-vous un garage sérieux qui a déjà fait ce genre d’installation, idéalement dans le 06 / 83 (ou pas trop loin si vraiment ça vaut le coup) ?
Je suis preneur de tout retour (positif ou négatif), notamment sur la fiabilité dans le temps et la propreté de l’intégration.
Merci d’avance 🙏
Eric65
Voiture : Tesla Model 3 propul
Message par Eric65 »
Bonjour à tous, je pense qu’il s’agit d’une question de perception.
On a tous des exigences differentes, personnellement j’aime le son, j’ai du Cabasse et du Marantz dans mon salon, pour autant dans mes deux TM3 propulsion le son me convenait.
Chaque voiture est différente et de lamême façon que le son pour un équipement identique, procurera une perception differente d’une pièce à l’autre, on constatera la même chose d’une voiture à l’autre.
Mais pas de panique, le son même basique chez Tesla est loin d’être catastrophique.
Il sera toujours temps après livraison d’améliorer le système.😉
En 600e en attendant mon TMY propulsion 2026
g
greg34000
Voiture : Y premium LR prop
Message par greg34000 »
me renseignant comme beaucoup sur ce sujet qui fait couler de l'encre , si jamais c'était possible !!!!! quelqu'un a déjà penser a voir s'il était possible de faire un upgrade en version origine + ? reprogrammation du véhicule + pose des câbles et caisson d'origine pour obtenir la version 15 hp tout d'origine plutôt que le kit focal qui est quand même très bien ( je le possède dans ma seconde voiture et super satisfait ) .
Dernière modification par greg34000 le 26 avr. 2026 01:10, modifié 1 fois.
Modob
Message par Modob »
Curieux aussi!
🚘Y Std🖌️Blanc ✍🏼07/04/26 🍷27/07/26 📦 26 Août-4 Septembre📍Bordeaux
titi254
Voiture : 308sw
Message par titi254 »
Pour suivre, car le sujet m'intéresse.
MY Premium GA Prop depuis le 05/2026.
Thony67
Moi aussi, toujours en attente d'un retour d'une personne qui a upgradé Focal et d'une personne qui a réussi à mettre un caisson de basse additionnel à l'emplacement d'origine.
Makai
Message par Makai »
De mon côté je tenterai bien de changer la partie qui va sur le coffre afin d’ajouter les 2 HP qui manquent au Y standard. J’ai encore trouvé personne qui aurait testé ça
Modob
Message par Modob »
J'ai trouvé ca sur une page facebook italienne, ca dit que les hp avant sont présents mais non câblés et ça explique grossièrement comment rajouter les hp arrières .
Quelqu'un peut confirmer ca? j'avais lu qu'il n'y avait plus les Hps avant...
