Tesla lance la carte MultiPass
Manu7531
Voiture : M3H LR AWD
Re: Tesla lance la carte Multi pass
Message par Manu7531 »
Ça va arriver bientôt 🤞😊
2026.20.6.1
Ci je comprend bien la carte sera compatible avec des borne ou il faut pose sa carte devant un lecteur RFID (je ne sais pas si on peut utiliser son téléphone NFC comme carte)
Du coup on ne peut pas utiliser le multipass sur le borne tesla ? car elle n'ont pas de lecteur. Pour charger un véhicule non tesla par exemple car c'est un peut lourd de passer par l’application a chaque fois, sélectionner le numéro de la borne ...
pour info j'ai pu activer ma bague Ali-express en multipass aussi.
Dernière modification par darklife59 le 06 nov. 2025 09:17, modifié 1 fois.
JM47
Voiture : Tesla MY Juniper
Message par JM47 »
Vu que les chargeurs Tesla n'ont pas de lecteur RFID, tu as ta réponse je pense...
Sinon, oui les smartphones compatibles NFC peuvent être utilisés.
Model Y Juniper - LR RWD - EAP - Attelage - Gris Stealth et intérieur noir - Jantes 19''
comment indiquer à l'appli que son téléphone NFC sert de carte Multipass ?
H
Hi3
Message par Hi3 »
Si on peut utiliser son téléphone sans avoir une carte à sortir, c'est vraiment pratique :top:
SCARABEO
Message par SCARABEO »
Donc je pourrai charger gratuitement sur les bornes non-Tesla ? :clin: :interroge: :marrant: :marrant: :marrant:
non pas gratuit mais apparemment on peut utilisé le crédit de parrainage tesla.
et ci sa se trouve sa fonction même sur les bornes non référencé dans la voiture :interroge:
Dolkin
Message par Dolkin »
J'ai pu moi aussi activé ma carte clé, sans problème voiture en 2025.38.6 et appli Android en 4.49.6, donc les 2 ne sont pas en dernière version et j'ai eu la notification dans la soirée.
Maintenant il ne reste plus qu'a tester. Je pense que sur les gros réseau Electra, Izivia, Ionity, etc... elle devrait le prendre en charge sans problème, mais quid des petits réseau (comme par exemple Révéo) en charge lente ?
Ça pourrait être bien de référencer les réseaux que les utilisateurs du forum aurait utilisé avec la carte multipass Tesla.
jy68700
Voiture : MY
Message par jy68700 »
Activé pour moi aussi, très simple. Par contre pas encore utilisé sur d'autre réseau de charge que Tesla
Bon pour moi impossible d'activer mes 2 cartes
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
J'ai activé mes deux cartes ce matin
1) dans la voiture: très bien, le planificateur affiche les deux bornes 150 kw du LIdl Royan
Par contre, il ignore les 4 bornes IECharge de Saujon
2) dans l'appli: Rien
Tigerbill17
@yvespsv
J'ai eu la même chose
1) il faut passer la carte à l'arrière du téléphone
2) il ne faut aucun obstacle entre la carte et le téléphone: pour moi, avec l'étui, ça ne marchait pas
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Alors étonnamment moi ça a marché en la posant devant le téléphone (c’est ce qui était écrit dans l’appli d’ailleurs je crois) alors que pour France Identité j’avais du utiliser l’arrière et enlever ma coque (assez épaisse, c’est une Rhinoshield). J’ai un iPhone 13Pro.
Faut que j’aille voir dans la voiture ce qu’elle m’indique comme chargeurs à proximité parce que dans l’appli j’ai rien!
2026.20.6.1 - 57000 km - 418 km EPA à 100%
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Re: Tesla lance la carte MultiPass
Message par SanBalek »
Déjà un test de la fonctionnalité :
https://www.youtube.com/watch?v=XIOgoHaNo6g
Mise à jour : 6 novembre 2025 :
Tesla MultiPass : votre carte-clé devient un badge universel de recharge, BlogTesla vous explique tout.
C’est tout nouveau : Tesla vient de lancer le MultiPass, une solution qui permet d’utiliser votre carte-clé Tesla pour recharger sur des bornes hors réseau Tesla, sans carte supplémentaire, sans application tierce, et sans création de compte.
En clair, votre carte Tesla devient un badge universel pour la recharge de votre voiture, où que vous soyez.
Comment ça fonctionne ?
L’idée est simple : Tesla a conclu des accords avec de nombreux réseaux de recharge en Europe. Grâce à cette interconnexion, votre voiture et votre compte Tesla deviennent reconnus sur des bornes partenaires. Pour l’utiliser, il suffit :
  1. D’activer le MultiPass dans votre application Tesla
  2. D’associer votre carte-clé ou votre compte Tesla à ce service
  3. De brancher votre voiture sur une borne compatible
  4. Et de démarrer la recharge avec votre carte
La facturation se fait automatiquement via votre compte Tesla, avec le moyen de paiement déjà enregistré. Vous retrouvez ensuite toutes vos sessions de recharge dans l’historique habituel de l’application.
Les avantages pour les conducteurs Tesla
Zéro carte, zéro appli : une seule carte-clé suffit pour toutes vos recharges. Paiement centralisé : plus besoin de jongler entre plusieurs comptes, tout passe par Tesla. Bornes visibles dans le GPS : les stations compatibles apparaissent directement dans le système de navigation de la voiture. Crédits Tesla utilisables : si vous avez du crédit de recharge sur votre compte, il peut aussi servir via MultiPass.
Quelles bornes de recharge sont compatibles ?
Le déploiement du MultiPass commence progressivement en Europe. La France, la Belgique, la Suede, L'Allemagne et l'Angleterre font déjà partie des premiers pays concernés, avant une ouverture à d’autres marchés européens dans les prochains mois. La liste des bornes compatibles évoluera également au fil du temps, Tesla souhaitant garantir la fiabilité des stations proposées.
Ce qu’il faut savoir
Le tarif de la recharge dépend du réseau partenaire, pas de Tesla. Le coût au kWh peut donc varier selon la borne utilisée, mais le paiement reste toujours automatisé et intégré à votre compte. L’objectif de Tesla est clair : offrir une expérience de recharge aussi fluide que sur un Superchargeur, même en dehors de son propre réseau.
Allez-vous utiliser Tesla Multi Pass ?
Que pensez-vous de l'utilisation de votre carte clé Tesla pour recharger votre voiture sur les autres bornes ? Allez-vous l'utiliser ? Est ce que vous pensez que cela va faciliter vos recharges sur les réseaux tiers ?
MichelSud77
Voiture : Tesla M3 Perf 2023
Message par MichelSud77 »
On peut passer par là pour connaitre le tarif des tiers ! :clin:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... dyAuKRvO5L
Une question peut-être stupide : est-ce que ça fonctionne avec une keyfob ?
k
kumkuat1611
Voiture : Y
Message par kumkuat1611 »
Tigerbill17 a écrit : 06 nov. 2025 12:08
Hello Tigerbill,
Est-ce qu'il affiche aussi les bornes du Leclerc chez toi ?
pour le Lidl, peux tu me confirmer que la charge rapide à 150kw ne fonctionne plus depuis au moins 1 mois ? Moi de mon côté c'est KO à chaque essai...
Leaxjoro
Voiture : M3 propulsion Bleu
Message par Leaxjoro »
En tout cas ça fonctionne aussi avec un VE non Tesla
Voir le youtube cité plus haut :
M3 Prop Bleue 2022
+🚗Y Premium GAP 🖌️QuickS 💺noir 🛞 19’ ✍🏼 07/05🍷Non 📦17/9-30/9📍Maurepas
Charger un VE non Tesla, sur une borne non tesla, avec les crédits Tesla .... alors profitez en je ne pense pas que sa va durer longtemps !
