Covering ou placage console centrale
Re: Covering Console centrale
Au top, le rendu est parfait.
Le plus long est d'enlever tous les strips du double face lol
Top, franchement la qualité est top. Le produit pourrait coûter 50€ au lieu de 20 je l’aurais acheté quand même.
Tu peux garder les strioscopies rouge pour les cadeaux de Noël 😀
y
yahopla
Voiture : modèle 3
Message par yahopla »
C’est franchement joli , et si c’est plus simple à poser que les autres , je crois que je vais me laisser tenter , je garde mon imitation bois pour plus tard 😁😁
Juste faire attention au placement pour que l’ouverture des trappes ne bloque pas, et que ce soit bien aligné, qqs secondes par élément. Un perfectionniste dira qu’il manque qqs mm par endroits et qu’il manque la petite bande tout en haut mais on ne la voit pas.
Ça s’enlève et se replace plutôt facilement, j’ai essayé pour repositionner correctement celui du milieu. reste à voir si cela restera collé dans le temps et surtout l’été quand l’habitacle dépasse les 70° dans la région... sinon l’année prochaine on prendra une autre teinte ;)
A quand le kit planche de bord et console centrale en ronce de noyer ? :Faim:
Jps
Voiture : M3 SR+2019->LR2022
Message par Jps »
Ils sont de mieux en mieux les coverings.
Next step: des coverings clipsables a modifier en fonction de l'humeur, méteo, ....
SR+ 2019, LR M3 gris en commande depuis le 01/08/2022, reception le 27/09/2022, Toulouse
Jps
Message par Jps »
:D :D
i
ianlm
Voiture : Model 3 2019
Console centrale M3
Message par ianlm »
hello
je cherche à mettre un covering sur mon model 3 mais je ce que je ne comprend pas c'est que de mon coté j'ai le "vieux chargeur mobile sans induction" photo 1 et je ne peux donc pas remonter jusqu'en haut de la console... cf photo 2
Est ce un accessoire en plus ou à la place du "chargeur"
Merci à vous
Re: Console centrale M3
Il serait mieux que tu prennes une photo de ta console, pour que cela soit plus explicite !
i
ianlm
Message par ianlm »
Oui pardon :)
Du coup tu cherches, un truc pour mettre dessus et tu ne trouves pas.
Tu a jeté un coup d'œil avec les partenaires.
i
ianlm
Message par ianlm »
Yes ce que je ne comprend pas c'est que sur les différentes photos de covering il y a quelque chose au dessus du chargeur. Je ne comprends pas si c'est moi qui ne l'ai pas ou si c'est sur le refresh 2021 ?
@ianlm Au vu de la photo tu l'as, il est remonté et est caché sous l'écran, non!
i
ianlm
Message par ianlm »
Ok j'ai honte.
Bon, je laisse le topic si ca peut servir...
Et j'en profite que pensez vous des covering sur cette console 2019 :)
Re: Covering ou placage console centrale
@ianlm , j’ai déplacé ton message, pense à faire des recherches. Tu trouveras des réponses dans ce sujet.
jools
Voiture : model y
Re: Attention à votre console centrale
Message par jools »
Je récupère ce dossier pour demander si des personnes auraient des console central model Y en alcantara dans la voiture et qui sois du même gris que le reste dans la voiture, petite précision qu'ils ont acheté sur amazon.
Car j'en ai commandé un sur amazon, mais il est bien plus foncé que l'alcantara d'origine donc je le renvois il me reste donc du crédit sur amazon, je serais prêt à payer celui de green drive, mais ils ne l'ont plus en stock.
Merci d'avance ;)
Model Y Propulsion Berlin batterie BYD
@jools
Salut, j'ai déplacé ton message dans ce sujet plus approprié et dans la rubrique des accessoires.
