gtrs57
Re: App Tesla pour iPhone
Message par gtrs57 »
j'ai tapé le même mot de passe que hier soir et cela refonctionne :shock: :cheers:
:Top:
'tite question : Je veux activer la clé sur mon iPhone. Dans l'application Tesla, sur mon iPhone, la fonction "CLé SUR TéLéPHONE" s'affiche, mais n'est pas cliquable.
Qu'ai-je mal fait ?
Je précise que je suis dans ma voiture, que je suis en version 3.10.5 de l'application, que j'ai jumelé mon iPhone avec la voiture sans problème... :roll:
Y
Yoke
Voiture : Model 3 LR AWD
Message par Yoke »
Clé sur téléphone n’est pas cliquable c’est juste pour t’informer que tu es connecté ou non. Tu as juste à approcher ton téléphone de ta voiture avec l’app et le Bluetooth activé et tu pourras l’ouvrir. Ou clicker sur le cadenas de l’app.
Trop simple pour moi :D
Ok, je vais tenter demain. Merci, Yoke.
gtrs57
vous vous servez de votre iPhone a la place de la clé?
Oui car sur Model 3 on a pas de clé. J'ai presque toujours la carte avec moi mais c'est en solution de secours.
Salut gtrs & Thomas :coucou:
Pareil pour moi !
gtrs57
ca marche sur la tms?
Je pense que oui...
Je pense aussi.
gtrs57
cela fonctionne a partir de l’appli Tesla ? la voiture se verrouille et se deverrouille des que l’on s’approche?
Y
Yoke
Message par Yoke »
De rien Fossoyeur 😉 mais comme dis Thomas pense à garder la carte sur toi en cas de panne ou perte du téléphone. Pour la S je ne sais pas si c’est possible.
Jerme34
Voiture : TESLA Model 3
Message par Jerme34 »
Même sans panne ni perte. Une fois, au début la voiture n'a reconnu aucun des deux téléphones connectés. Déconnexion, reconnexion, rien n'y faisait. Elle voulait obstinément qu'on lui présente la carte. Heureusement, qui dit femme dit sac à main dit porte carte dit sauvés :D :D
Si j'avais été seul, j'aurais sans doute galéré un moment pour joindre quelqu'un chez Tesla pour qu'il veuille bien la déverrouiller à distance.
Donc depuis, j'ai systématiquement la carte avec moi 8)
Oui c'est cela, il faut que le Bluetooth soit activé sur le téléphone et que l'appli tourne en tache de fond.
La première fois il faut ajouter le téléphone à la liste des clés de la voiture, via l'écran de la voiture.
Sur la Model 3 : (je n'ai pas trouvé de vidéo pour la S)
dady
Voiture : tesla 3
Message par dady »
Jerme34 a écrit : 05 juin 2020 08:06
Voila une attitude de confiance aveugle dans une fonction certes pratique mais pas infaillible.
Où est-il notre instinct méfiant défensif de chasseur cueilleur ?
Ce téléphone miraculeux reste très fragile. Batterie vide, panne de l'objet ou de ses apps, perte, vol et autres joyeusetés possibles.
La carte aussi peut être perdue volée...ect, mais en ayant les deux sur soi, on diminue très fortement le risque de rester planté.
Ayez toujours les deux avec vous. vous pouvez même faire comme cette américaine qui c'est fait greffer la puce sous la peau d'un de ses bras, pourquoi pas! :Top:
Jerme34
On est certes jamais à l'abri, mais d'un autre côté, qd tu roulais en thermique, tu avais les deux clés sur toi, ou madame avait le double dans son sac ? Sans doute pas, et là il n'y avait aucun sauvetage à distance possible ;)
Domdom
Voiture : M3 LR awd
Message par Domdom »
Pour ajouter une experience et mon avis. Pour le moment je suis agreablement surpris, l ouverture fermeture avec mon Iphone Xr fonctionne parfaitement (moins le cas pour le 6s de ma femme ou il faut parfois patienter 30s a cote de la porte).
En cas de pb pensez a l appli sur un autre tel, je me rappelle m a femme m appeler (j etais aux US il etait le milieu de la nuit) et me dire je suis coincee, j ai ouvert la porte passager (avec clef a distance dans le sac a main) pose mon sac au pied du siege passage. Maintenat la voiture s'est refermee a cle (temporisation) et suis bloquee dehors (elle etait plutot enervee). J'ai ouvert la voiture en 2 s avec l appli a plus de 10 000km.
Vais essayer avec ma TM3. A priori meme possible de demarrer la voiture (peut on autoriser la conduite a distance? a voir)
Vais peut etre aussi mettre l appli sur le tel de mes fils, ils sont loin mais cela peu peut etre une bonne soution de back up.
Jerme34
Oui oui on peut. Seule limite, lorsque celui que tu autorises à conduire sans clé sort du véhicule, celui-ci se referme et il faut donc renouveler la manoeuvre.
En revanche je suis trés étonné qu'avec le téléphone dans la voiture, celle-ci se soit refermée :scratch: Je laisse très souvent le téléphone dans la voiture portières fermées, et jamais elle ne se verrouille. Une idée du temps pendant lequel ton épouse est restée dehors?
En dernier recours, j'ai aussi lu que l'assistance Tesla peut deverrouiller la voiture à distance 8)
