Permutation des roues
Re: Permutation des roues
@Ives heureusement, sinon on se ruinerait rien qu'en rêve ;) ..tu vas me dire que si tu t'enrichis en rêve aussi, ca peut le faire :D
C'est en fait de la prévoyance, ça occupe on va dire :old:
Mothas
Message par Mothas »
Mais je pensais que c'était gratuit en Tesla center. : Mouhah:
Incroyable faut encore raquer pour permuter les pneus. Bon 28€ c'est pas cher mais est-ce que c'est encore le prix à ce jour ?
Sinon je vais m'acheter un pont de levage 4 colonnes. J'en profiterai pour faire la vidange... :lol!:
Pour vous qui l'avez fait vous-mêmes, vous utilisez une clé dynamo ou une clé à choc, ou les deux (plus précis) ?
@Mothas
Tu peux très bien le faire chez le garagiste du coin et pas sur que ce soit moins cher
Nils777
Voiture : TM3 2021
Message par Nils777 »
J’ai voulu faire la permutation chez Norauto à St Maximin dans l’Oise, une fois la voiture sur le pont le technicien s’est arrêté et a abandonné parce que son appareil servant à reprogrammer les valves ne reconnaissait pas celles-ci…du coup il n’a pas effectué la permutation.
Dans tous vos messages je n’ai lu personne qui en parlait.
Du coup je me demande si cette opération est vraiment nécessaire 🙃.
Par ailleurs il m’a parlé d’un double serrage des écrous, avec un premier serrage, puis un nouveau à effectuer après 30mn de roulage, expliquant que le couple pouvait ‘desserrer’ le premier.
Qu’en pensez-vous ?
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@Nils777 Il n'y a rien à reprogrammer sur les roues équipées de capteurs Tesla. La pression s'affichera sur l'écran de la tesla et il faudra l'ajuster le cas échéant.
Il y a une méthode pour serrer des roues :
- approche et serrage léger en croix de l' écrou supérieur, puis inférieur, puis gauche et droite (à adapter pour 5 écrous)
- serrage en croix à la clé dynamométrique (175 Nm)
- second serrage à la clé dynamométrique dans sens horaire par exemple
Je procède de cette façon depuis des dizaines d'années, sans parler des plusieurs centaines de roues montées dans le garage de mon père (dans ma jeunesse) avoir eu un un seul client qui est venu se plaindre d'une roue desserrée.
Nils777
Voiture : TM3 2021
Merci beaucoup Ives, je suppose que le technicien voulait bien faire, il m’avait aussi dit qu’il ne voyait pas souvent de Tesla sur son pont. Je vais y retourner et faire faire le job 😉
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
à 175 Nm de toute façon, ça ne risque pas de se déserrer !
Sinon pour reprendre le fil du sujet, serrage à la clef dynamométrique pour moi. :coucou:
Ives
Message par Ives »
@Nils777
Une remarque dans la documentation Tesla : "Vous devrez peut-être conduire brièvement avant que la visualisation n'affiche les valeurs de pression des pneus"
Nils777
Voiture : TM3 2021
Merci.
J’y suis donc retourné cet après-midi et l’opération a été réalisée (pour 8€ ☺️)…
Mothas
8€ c'est carrément raisonnable je trouve.
Mothas
Au final je me suis pas cassé la tête je dois faire un bout de route et j'arrive à 17 000 km donc j'ai contacté le Tesla Center et c'est 31.2€ à Chambourcy.
Et petit cadeau il y a un rappel sur (ce qui me semble être) le vérin de coffre -> et c'est gratuit of course.
C'est le même prix si un Ranger se déplace.
x
ximothep
Voiture : TM3 SR+ "Licorne"
Message par ximothep »
je viens de reprogrammer pour la semaine prochaine, idem c'est passé à 31,2€, +15% comme EDF :marrant:
Mothas
Je trouve ça un peu cher perso pour 5 minutes de déboulonnage - reboulonnage. A moins qu'il y ait des contrôles ou autres en + ?
Ives
Message par Ives »
@Mothas
Je ne connais pas ton taf et ton taux horaire mais c'est exagéré de dire que ce tarif est élevé !
36 € chez Norauto et il faut leur apporter la voiture !
5 minutes pour permuter 4 roues ? As-tu déjà esssayé de le faire toi-même ? Moi je suis beaucoup plus lent.
Ne pas oublier de serrer les boulons à la clé dynamométrique au couple préconisé par le constructeur.
Mothas
Bah j'ai pas pensé à chronométrer mais c'était rapide, j'ai juste eu le temps de passer aux toilettes (et j'y suis pas resté 3 heures hein :marrant: ), prendre un café, regarder vite fait le Modele X exposé et la voiture était déjà revenue. Sachant qu'ils ont fait en + la modification du o-ring du coffre.
@Thomas Tu le fais à la clé à choc ou à la main ?
Le seul truc dans tout ça que je déplore c'est que j'ai pas pu parler au technicien, ni avant ni après :( je voulais lui demander un truc sur le dessous de caisse avant qu'il la prenne.
Par contre j'ai demandé au gars de l'accueil, la permutation des pneus ils font juste avant / arrière, pas en X (et le o-ring c'est un joint d'étanchéité pour info).
x
ximothep
Moi vu que je n'ai aucun équipement et qu'ils viennent directement à domicile, ça me conviens très bien !
Mothas
@Ives Ce n'est pas plutôt cette opération la permutation des roues : https://www.norauto.fr/p/permutation-de ... F0460.html
De plus le lien qui tu as donné est à 9€.
Ives
Message par Ives »
Des roues ce sont des jantes + des pneus et c'est 9 € par roue donc 36 € pour les 4 comme je lai indiqué.
Un échange de pneus hiver/été (même jante) c'est 18,95 € par roue
Si tu arrives avec ta voiture équipée des pneus été pour monter 4 pneus hiver qui sont dans le coffre le coût de l'opération sera sera de 75,80 + 36 =111,80 € (une fois à l'automne et une fois au printemps).
