Roue de secours TM3
Jbb46
Voiture : Tm3 standard
Re: Roue de secours TM3
Message par Jbb46 »
Thomas a écrit : 24 avr. 2022 21:45
J’ai vu ça sur une page Facebook, pas con pour ceux qui veulent une roue de secours
Bjr
Super idée tu sais ou on peu trouver ces sangles et crochet ?
Cdt
Stef
Voiture : TESLA MODEL 3
Roue galette
Message par Stef »
Bonjour à tous ,
J'ai subi un acte de vandalisme sur ma tesla model 3 il y a deux jours mes deux ailes ont été abimées et je dois les remplacer
A priori trouver un carrossier agréé et recevoir les pièces rapidement va être un peu compliqué
J'essaie de joindre par téléphone la "concession" Tesla la plus proche de mon domicile pour essayer de m'informer mais ils sont...injoignables
Au vu de cette nouvelle difficulté et étant donné que nous ne disposons pas de roue de secours dans nos tesla je m'imagine la galère à joindre le service center dans le cas d'une crevaison
Aussi j'ai regardé sur le net la possibilité d'acheter une roue galette pour anticiper une éventuelle mésaventure
J'en ai trouvé une sur ebay au prix de 200€ seulement il y a plusieurs modèles compatibles ou non avec mon véhicule
On m'indique une référence de mon véhicule : 5YJ3 EV
J'ai acquis ma tesla model 3 propulsion le 22 février 2023
J'ai donc indiqué dans la recherche tesla model 3 modéle 2022
On me propose plusieurs types de motorisation et la suivante me dit que la roue galette est compatible avec mon véhicule : 192 KW, 261 PS
Le probléme c'est que je ne sais pas trop à quoi correspondent ces références et si la roue galette sera réellement compatible
Quelqu'un sur le forum a t'il fait cette démarche ?
Dans l'attente de vos réponses et de vos explications
Au plaisir de vous lire
Stéphane
@Stef
:Moderateurs: Je me suis permis de fusionner ton message avec le sujet existant :clin:
Tu devrais trouver tes réponses quelques messages au-dessus ou sur les pages précédentes.
Tient nous informé.
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Depuis le temps que j'ai la roue de secours et le cric, j'avais eu la flemme de réaliser l'adaptation du cric au pad nécessaire pour le levage.
J'ai pris cet après midi mon courage à deux mains, les vacances approchant...
Le cric a une machoire en crochet ce qui, en plus de la hauteur utilisée, n'est pas compatible avec le pad tout lisse.
Après moultes réflexions, je me décide à couper le haut de la machoire de sorte de disposer d'une forme de U qui pourra s'insérer dans le pad après y avoir fait 2 saignées.
J'ai coupé le haut de la mâchoire du cric manuellement à la scie à métaux, en partant de l'intérieur, ainsi il était facile de couper droit, il suffisait de se laisser guider par les 2 pattes à couper. Beaucoup d'huile de coude nécessaire. J'ai envisagé la meuleuse mais trop risqué à mes yeux d'autant que la partie du haut est rotative, ca aurait été délicat.
Finition à la lime et papier de verre pour ébavurer et rendre la coupe propre et non tranchante.
Il reste à réaliser les 2 saignées dans le pad pour pouvoir insérer le haut du cric. Faire des saignées suffisamment larges mais pas trop de sorte que le le pad soit quand même assez maintenu pour raison de sécurité. J'ai creusé entre 8 et 9mm de profondeur.
Pour ce faire, j'ai utilisé une scie égoïne qui trace un trait de coupe plus large qu'une scie à métaux, mais j'ai quand même du faire 2 coupes parallèles pour avoir suffisamment de largeur. Au centre, quelques coups de perceuse avec un foret à bois pour que la tête du rivet rendant la mâchoire du cric mobile puisse prendre place afin de maximiser l'appuis sur la totalité du pad.
On teste et on ajuste :
Avec ce principe, il est possible de glisser le cric une fois le pad installé sur la voiture.
J'ai fait un essai sur la voiture, je peux aussi placer le pad puis le cric, à condition d'avoir placé la roue crevée sur un bout de bois, que je me suis empressé d'ajouter dans mon sous coffre :)
En espérant ne devoir jamais l'utiliser ! :langue:
Stef
Message par Stef »
Salut Marc
Excellent travail , dommage tout de même qu'il fasse reprendre la forme du cric et faire tous ces travaux pour pouvoir l'utiliser :interroge:
debaviere
Voiture : M3 LR
Message par debaviere »
Hier en regardant les annonces sur le coin coin, je vois 4 roues tesla complètes quasiment neuves, 1000km.
Je crée un compte, rentre en contact avec le vendeur, et ce matin j’ai fait 160 km aller retour pour les récupérer.
Le vendeur m’a montré sa nouvelle tesla Modèle S en remplacement d’une 3.
J’ai payé les quatre roues complètes avec des Michelin 4 saisons 750€, en bonus, j’ai eu 4 Enjoliveurs aerowheels gratuits.
Du coup je vais me prendre une de ces roues pour le secours.
Le vendeur me disait qu’il était assailli d’appels .
marc5974
Un petit up sur le sujet...
Suite à une crevaisons lente et réparation par mes soins, j'ai pu tester l'adaptation de mon pad avec le cric.
J'en ai profité pour présenter la roue de secours. Je n'ai par contre pas roulé avec.
marc5974
Bon, ma réparation provisoire a tenu une semaine, ce matin, la roue était descendue à 2,6 alors qu'hier je l'avais regonflé à 3,0.
Rebelotte, cric et cette fois, montage de la roue de secours pour aller au centre auto le plus proche.
Alors la roue de secours, c'est une catastrophe. La voiture semble ne rien comprendre et déclenche l'ESP régulièrement. En plus il pleuvait, j'ai pas pu dépasser le 30/40. Au retour sur le sec, j'ai pu monter à 60...
Pas de régénération du tout, mode roue libre uniquement. Ca chamboule la conduite !
En rentrant, la galette (jante et pneu) était très chaude... anormalement chaude... :interroge:
En plus le cric chinois c'est de la camelotte. Quand j'ai voulu remettre la roue définitive, le cric levé a commencé à vriller j'ai du sécuriser avec un cric roulant....
Alors, truc bizarre juste après avoir remonté la roue réparéée, je n'avais plus du tout de freinage régénratif. C'est pas une question de batterie froide, c'est comme si elle était en mode roue libre alor qu'elle était paramétrée en serrage ( batterie à 50%).
J'ai tenté un reboot, un changement de paramètre Roue libre/Serrage... rien y a fait.
Au bout de qq km, le freinage régénératif est revenu sous les 50 km/h puis quelques temps après il est revenu de façon systématique comme avant.
En plus, aux accélérations, on dirait que la voiture hésitait, comme si elle sentait un patinage mais aucun témoin d'alerte, aucun témoin d'ESP. Au bout d'une petite latence elle accélérait comme d'habitude.
Vraiment bizarre ! On dirait que la voiture s'est réapproprié ses roues et a appris pendant quelques kilomètres. J'étais à 2 doigts d'ouvrir un incident chez Tesla.
Bref, je crois bien que ce n'est pas une excellente idée cette galette :peur: Là tout est redevenu normal, ouf ! :langue:
Sinon expérience désastreuse chez les centres autos.
Je vais chez Midas, petit centre, je me dis que je serais servi plus vite... Effectivement, réparation dans la 1/2 heure promise... Mais quand ils ont vu arriver une Tesla, la première question c'est "La roue est démontée ? car on peut pas lever les tesla" :interroge: :yeuxciel: ... J'avais prévu le coup, la roue était dans mon coffre.
Je reviens de quelques courses. "Votre pneu n'est pas réparable, il y'a une bande de mousse à l'intérieur". Allez tenter votre chance chez Norauto (même groupe que Midas) ou Feu Vert... Et ils me rendent le pneu et la jante démontés. Démerdes toi...
Je vais chez Norauto et ils ont bien voulu et fait la réparation. Apparemment ils pouvaient remonter la roue sur la voiture mais bon... j'ai préféré le faire moi même quand je me suis rendu compte de la piètre prise en charge du client. Ceci dit la réparation a été faite immédiatement.
Bref, c'est pas faux, quoiqu'on en dise, mieux vaut pas crever en Tesla
Mizou51
Voiture : TM3 2024
Message par Mizou51 »
Bah c'est peut etre mieux que d'attendre une remorqueuse non ?
Moi je trouve ton idee de galette excellente.
Il faut juste vérifier le déport et etre sur que cela ne touche pas les machoires des freins...Tu valides que c'etait le cas? au pire faut intercaler un elargisseur de 5mm.
Franchement la bombe anticrevaison c'est pas tres utilisable.
Question cric par contre faut utiliser un vrai de vrai. J'ai fait le changement des pneus hiver avec mon enorme Beta 3T et j'ai senti que la voiture était bien plus lourde a lever que mon monospace 7p. Alors j'imagine pas un petit cric, il va vite vriller vu son assise.
Salut @marc5974
Merci pour ton rapport sur la galette...
Sympa aussi l'idée de la modification du cric sur le pad..
A part l'auto qui doit retrouver ses origines un peu à près avoir remis la jante d'origine, je trouve que l'utilisation de la galette est bien pratique.
J'ai toujours eu une galette et à choisir, je préfère largement l'utiliser que d'appeler l'assistance...ou utiliser les mèches..etc..
Est-ce que tu as toujours cette galette ?
Car j'en prendrai bien une sur eBay.
J'ai vu celle à 500€ mais la sienne est en aluminium. Il préconise l'aluminium dû au poids de l'auto. Mais je pense, vu le temps d'utilisation, que la jante en tôle fera le taff.
Voilà..si tu peux me donner des news..🙏
@marc5974 , intéressant ton retour d'expérience avec la roue galette. D'après ce que tu décris la voiture se conporte comme si la roue n'avait pas le même diamètre que les autres. Elle pense qu'elle patine et essaye de la freiner via le frein arrière gauche (d'ou la roue très chaude).
Tu as les dimensions de ton pneu ?
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Sur la photo j'ai l'impression de lire 125/70R18?
Si je sais compter, pour avoir le même diamètre (que 235/45R18) ce serait plutôt 135/80R18?
Mais bon, tant qu'on n'a pas de place où la mettre...
Question stupide (mais je suis hors garantie) : si on démonte le gros cache plastique du frunk, y'a pas moyen de caler une galette là-dedans?
Sous le cache frunk tu as un radiateur et etc..
NikoJorj
Ou alors il faudrait un cache spécifique aux Propulsion qui ont moins de choses en dessous?
NikoJorj
Oui, j'avais vu, mais pour les grands trajets le coffre est souvent bien plein jusqu'en haut...
Et le coffre avant me semblerait bien plus adapté pour tout ce genre de choses dont on peut avoir à tout moment (une pensée pour ma Clio où il fallait vider le coffre pour accéder à la roue de secours! mais elle en avait une, et une vraie de la bonne taille).
SCARABEO
Message par SCARABEO »
Personne n'a jamais pensé à utiliser le pneu qu'on trouve sur le Porsche 911 ?
Avec cette solution la place ce réduit de beaucoup.
Au vu des prix des jantes perso cela fait longtemps que j'ai oublié.
Dans les 7, 800 euro la galette, donc merci mais non merci!
NikoJorj
Une vraie galette c'est plutôt 200€ en tôle ou 300€ en alu.
Une vraie roue de la bonne taille c'est mieux, mais ça prend tout le coffre...
C’est effectivement ce que j’ai.
Mais en s’organisant, on peut y loger beaucoup de sacs de voyage. Ne pas oublier que l’intérieur d’un jante c’est creux un sac y tient sans problème boire une caisse rectangulaire d'environ 40x40m
