Désactivation Autopilote et régulateur adaptatif
Re: Désactivation Autopilote et régulateur adaptatif
@Belza
Oui mais cela ne m'a pas avancé plus dans ma recherche.
DrumRbart
Message par DrumRbart »
Petite question sur le régulateur. Dans tous mes véhicules précédents il y avait une fonction de rappel de la vitesse précédemment enregistrée. Sur ma Tesla je n'ai pas trouvé, ni clairement dans le manuel, comment activer cette fonction.
Un exemple : je mets le régulateur à 135 sur l'autoroute, je désactive le régulateur au péage (c'est préférable 😁), et je veux repartir ensuite à 130 au régulateur. Comment ça se passe ?
Merci d'avance pour votre éclairage :Top:
Snoby
Message par Snoby »
@DrumRbart tu peux mettre ton régulateur en service, puis cliquer sur "MAX" sur ton écran, qui va mettre ton régulateur à la vitesse maximum autorisé (donc 130)...
Il y a peut-être une autre solution également... je n'ai pas la voiture depuis longtemps.
Tesla Model Y prop bleu 19” + attelage - cmd 07/11 - CPI 18/11 - livraison 19/11
DrumRbart
Sur l'autoroute ça peut fonctionner, mais sur le réseau secondaire elle me colle des limitations à 50 sur des routes limitées à 80, donc bof
balzout
Voiture : TM3 Prop
Message par balzout »
@DrumRbart
Possesseur d'une 3 depuis 2 semaines seulement je cherche aussi comment mettre le régulateur simplement en pause...chez tous les autres constructeurs on a une touche RES ("resume") qui réactive la vitesse définie avant la mise en pause.
Edit : peut-être une piste ici en cliquant sur la limite de vitesse...à tester
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... st-6989848
Edit 2 : suis allé tester...une fois le régulateur désactivé (suite appui sur la pédale de frein, ou levier droit actionné vers le haut), la vitesse enregistrée disparait donc il n'est pas possible de cliquer dessus...
Dernière modification par franjub le 03 déc. 2022 14:53, modifié 2 fois.
DrumRbart
Sur un de mes trajets fréquents, il y a une route à 80, je cale le régulateur à 85. Sur le chemin il y a un lieu dit à 50, je désactive le régulateur. Problème, à la sortie de ce lieu dit le GPS de la voiture reste sur une limitation à 50, au lieu de 80 en réel, pendant au moins 5 km.
Si je double tap sur cette limitation, mon régulateur va se caler à 55. Alors que j'aimerai pouvoir "rappeler" ma vitesse précédente à 85. Toujours pas trouvé du c'est possible :/
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
on peut pas !!
tourner la molette de droite rapidos elle prend 5 km par 5 km, ca va vite ;)
M3 LR 12-2021-EAP
@DrumRbart
Tu dis que tu desactive le régulateur en entrant dans la zone 50, le plus simple à la sortie est d'accélérer et de le réactiver à la vitesse souhaitée
DrumRbart
Oui, par défaut c'est ce que je fais et c'est sur que ce n'est pas très compliqué. Mais sur tous les véhicules précédents, y compris sur une insignifiante Twingo, il existait cette possibilité simple et pratique de rappeler la dernière vitesse enregistrée. Je m'étonne qu'elle semble ne pas exister chez Tesla. Bon, a côté de ça tout va bien, il y a un peu plus d'options que sur une Twingo 😁
Pareille pour moi la fonction mémoire n'existe pas sur la tesla.
A contrario je cherche à pouvoir désactivé le maintien de cap sans désactiver le régulateur.
@darklife59
En forçant légèrement sur le volant, pour le tourner au-delà du blocage de maintien de cap :clin:
Raoul27
Voiture : Y Propulsion 2023
Je regrette mon régulateur non adaptatif !
Message par Raoul27 »
Je dois vous avouer qu'après quelques semaines d'utilisation, je ne suis pas convaincu par ce régulateur "intelligent" et j'en viens à regretter mon régulateur fixe sur mon ancienne audi Q3 qui était bcp plus prévisible :
- freinage "fantôme" sans obstacle sur une ligne droite
- accélération à l'entrée d'un rond point qui oblige à appuyer sur le frein
- impossibilité à régler en dessous du point de consigne proposé (ou je ne sais pas encore comment baisser la vitesse du régulateur quand celle proposée est trop élevée) : les données de vitesse de la cartographie sont quand même régulièrement bien à la ramasse, même en dehors des zones de travaux.
Je précise que je roule en tesla Y, avec la version de base
Merci pour vos retours/réactions :)
Ramses
Voiture : Model Y SR
Re: Je regrette mon régulateur non adaptatif !
Message par Ramses »
@Raoul27
Pour modifier la vitesse en moins, soit tu touches le cercle en rouge, soit tu utilises la molette de droite pour faire varier ta vitesse
Octobre 2023
fastm3
Voiture : MY Perf 2023 grise
Message par fastm3 »
Régulateur non adaptatif actif a l'entrée d'un rond point ? Tu ne freines pas et tu passes le rond point avec le régulateur ? L'un comme l'autre ne feront pas mieux mais c'est un peu normal je pense.
Ton avis va changer ( probablement un peu ) en pouvant regler facilement a la molette , ou sur l'ecran avec tes preferences par defaut definies dans l'interface. Tu as aussi le reglage de distance sur cette molette ( droite gauche ) au cas ou tu ne le savais pas, haut bas pour la vitesse.
Ce que je regrette vraiment, c'est surtout le limitateur ( "debrayable" ) pourtant diffusé en france sur quasi tous les vehicules. Ok, c'est un autre usage mais loin d'etre gadget. Avec un unique ecran central, il est d'autant plus utile. J'espere toujours autant le voir apparaitre lors d'une mise a jour.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Pour engager le régulateur sur la vitesse du panneau de limitation, il faut un appui long sur le commodo, et aussitôt lever le pied si tu roules à une vitesse plus élevée, sinon tu restes à cette vitesse.
De plus, dans les réglages, tu peux paramétrer la vitesse limite qui s'établira par rapport au panneau, en plus ou en moins, en pourcentage ou en valeur absolue
ex:
panneau 90
- avec valeur relative +5% => => le régulateur se calera sur 95 km/h
- avec valeur absolue - 5km/h => calage sur 85 Km/h
etc...
Donc, si on veut se caler sur la vitesse exacte de limitation, peu importe que ce soit relatif ou absolu, on fixe la tolérance à zéro.
Rascaloup
Message par Rascaloup »
Il s’agirait surtout de lire le mode d’emploi !
Tout ce que vous décrivez ici y est clairement écrit.
Je sais, c’est un énorme investissement que de parcourir les quelques chapitres vitaux de ce manuel…
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
Le régulateur c'est sur voie rapide. Ailleurs = dangereux. Que ce soit avec une tesla ou n'importe quel autre véhicule.
Et je ne crois pas qu'il existe de régulateur dynamique qui gère les ronds points... Donc à partir de la je comprends pas la volonté de garder le régulateur actif à l'arrivée d'un rond point...
Les freinages fantomes malheureusement il y a toujours un peu, meme si perso ça fait bien longtemps que je n'en ai pas eu.
Pour le reste comme au dessus, tout est dans le manuel (dispo maintenant depuis la tesla)
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Raoul27
@Ramses
Merciii !
@fastm3
Oui je voulais voir ce que ça donne à l'entrée d'un rond point, puisque de temps en temps ça freine sans raison et que ça sonne dans tous les sens quand je rentre dans mon garage je me suis dit que peut-être ça pouvait réagir à bon escient en voyant un obstacle au milieu de la route : bon la voiture "intelligente" c'est encore très surfait.
Exactement, mon avis a changé avec vos commentaires sur le réglage, merci bcp pour tous ces petits trucs que vous partagez !
Je ne comprends pas bien en quoi consiste un limitateur débrayable ?
Dernière modification par franjub le 29 oct. 2023 08:02, modifié 1 fois.
Raoul27
@Tigerbill17
Top encore un petit truc à essayer :)
Dernière modification par franjub le 29 oct. 2023 07:58, modifié 1 fois.
Raoul27
@Rascaloup
Certes mais les modes d'emploi je les lis toujours bien après, quand je les lis. C'est un peu comme les CGU, c'est pour les gens qui ont du temps.
Quand je suis allé chercher ma Tesla en région parisienne avec 500 bornes à faire, il y avait déjà assez de choses nouvelles à emmagasiner... Rien que le fait de devoir accélérer pour reculer c'est pas encore tout à fait naturel ^^
Dernière modification par franjub le 29 oct. 2023 07:59, modifié 1 fois.
