Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
Re: Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla
:Top:
Milas
Voiture : Model 3 blanche 2024
Message par Milas »
Hello
J'ai reçu mon wall connector Gen3 Wifi cette semaine. J'avais déjà préparé tout le matériel (inter diff, disjoncteur) et fait passer un cable de 6mm2 sur une longueur de moins de 10m entre mon tableau et le point de pose de la borne.
Cependant, je viens d'apprendre 3 choses en lisant tout ce fil :
1. Le wall connector V3 intègre un DDR Type A + CC 6 mA... ça change quoi du coup par rapport au matériel installé en amont ?
2. L'installation a été faite en amont du différentiel principal, ce qui ne sera pas mon cas car j'envisageais d'installer ça à partir du tableau qui est dans mon garage et qui est lui-même alimenté en 10mm2 à partir du tableau principal qui se trouve 2 étages plus haut. Est-ce que la longueur dont on parle pour définir la section du cable c'est à partir du disjoncteur 40A ou ç partir du disjoncteur principal ?
3. Le cable que j'ai tiré et que j'avais déjà (donc pas acheté spécialement) est "souple". C'est du 6mm2 multibrins. Est-ce que c'est ok ou dois-je me tourner vers du rigide ? Quand vous dites souple/rigide, on parle de la composition de chaque fil ou bien vraiment de la souplesse du cable entier (gaine comprise) ?
Merci pour vos réponses...
Expert en Model 3, à part la première du nom, je les ai toutes eues ;)
Des question ? n'hésitez pas.
@Milas
Merci de passer par la case départ de présentation => Clique-ici !
Mr_Wazoo
Voiture : Model 3 S+ 2021
Message par Mr_Wazoo »
@Milas
J'ai reçu le mien hier aussi et je l'ai installé. Rien de bien compliqué, le tuto de @Vincent08 est parfait.
Sur le Gen 3 le différentiel ne change rien au cablage.
Pour résumé tu parts de ton disjoncteur principal ou tableau principal en 10mm2, vers un Interrupteur Différentiel de 40A - 30mA en type A.
Ensuite sur un disjoncteur 40A courbe C et ensuite directement sur ton wall connector.
Pour la connection sur un GEN3 tu peux le faire en mono ou tri, dans mon cas en mono tu dois connecter le Neutre sur N, et le second fil sur L1.
Bien penser a connecter la terre.
C'est tout.
Il est conseillé d'utiliser du 3G10mm2 sur toute la ligne, même si dans les fait un 6mm2 suffit (si uniquement dédié à la prise de recharge)
A noter, c'est obligatoirement du rigide, pas de souple.
Donc pour répondre à tes questions @Milas :
1. Ca change rien
2. Sur 10m pas de souci
3. Il te faut du rigide, 6 ou 10mm2 (idéalement 10mm2) des rigides de 10mm2 sont composé de 7/8 brins de cuivre rigide entrelacé.
Dernière modification par franjub le 15 mai 2021 09:03, modifié 1 fois.
Tesla Model 3 2021 SR+ / Livraison Juin
@Milas
Salut, effectivement ton câble souple 6 mm2 ne convient pas, il te faut du câble rigide 3G6 U1000R2V
Milas
Message par Milas »
Comment savoir si mon cable est souple ou rigide ? Est-ce que c’est en me basant sur la souplesse de manipulation du cable 3G6 ou y a-t-il autre chose à considérer.
Pour info le mien est souple dans le sens où il est manipulable mais chacun des cables qui sont dedans est bien du multibrin assez costaud.
Souple, la référence est souvent HO7 RNF, le rigide c'est U1000 R2V, tu doit trouver un marquage sur ton câble
@Milas il faut passer par la case présentation sinon perso je ne répond plus à tes questions :Rouge:
Milas
Message par Milas »
Ah désolé je fais ça de suite ;) je ne savais pas :D
Mr_Wazoo
Si ca peut aider
Rigide 10mm2
Souple 10mm2
Re: Tuto: Installation d’un Wall Connector Tesla v3
J'ai cré ce sujet pour l'installation du Wall Connector Tesla v3, même si cela sera en partie identique aux versions précédentes.
Qui nous fait des photos de l'installation ?
Milas
Message par Milas »
Effectivement c’est un souple le mien
Dernière modification par Thomas le 15 mai 2021 18:11, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée - Merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Maniak
Voiture : Tesla Model3 Perf
Message par Maniak »
Pour ma part je viens de terminer l'installation sur ma place de parking souterrain.
J'ai utilisé une ligne de 5x2,5mm2 car de toute façon sur le model 3 la charge max en 400V est limitée à 11KW ce qui donne 16A de courant d'où mon choix de section de ligne.
J'ai ajouté un petit tableau intermédiaire avec un DDR 30mA pour la prise murale 230V 16A et aussi pour installer un éclairage à tubes LED G13 au-dessus de ma place.
Margré mes 100m de ligne j'ai une chute de tension contenue (hors charge) et j'ai mesuré entre phase et neutre une tension de 237V.
Reste plus qu'à attendre la livraison de ma Tesla pour tester la charge.
Milas
Message par Milas »
:Top:
Si tu es en région parisienne je pourrais passer faire un test si ça peut te faire gagner du temps et corriger l’installation avant l’arrivée de la tienne ;)
Maniak
Ça aurait été avec un grand plaisir mais je suis en Suisse mais merci quand même :Merci:
@Milas , je pense que tu peux utiliser ton cable 3G6 souple. Il faut simplement utiliser des cosses à sertir aux extrémités, et évidement respecter les rayons de courbure.
Personnellement j’ai utilisé ce type de cable pour mon installation car le cheminement aurait été trop délicat en 3G10 rigide : https://www.blogtesla.fr/forum/viewtop ... =44&t=1542
Après si ton cheminement n’est pas trop long et que tu n’as pas le matos (pince à sertir et cosses adaptées), il vaut peut être mieux racheter un morceau de cable rigide (le 3G6 c’est pas trop cher).
Milas
Message par Milas »
Merci pour l’info. Je continue encore à me demander quelle est la raison de la recommandation du rigide ;)
Ceci dit maintenant j’ai les deux. J’ai retiré le souple et dès que j’ai un moment je vais installer le rigide je ne devrais pas avoir de soucis à le faire car j’ai un seul angle puis ligne droite et c’est très accessible.
A suivre…
Le câble rigide a surtout pour avantage qu'il ne s'écrase pas ou ne se casse pas quand tu vas le serrer fortement sur les borniers.
Le câble souple a aussi tendance à s'oxyder nettement plus dans le temps.
De plus pour le câble souple il faut obligatoirement des embouts à sertir pour assurer un contact correct au moment du serrage dans les bornes et cela nécessite une pince spéciale que tout le monde ne possède pas, il ne faut surtout pas essayer de sertir des embouts ou des cosses sur un fil souple avec une pince plate par exemple car dans ce cas il y a un gros risque de contact foireux, parole d'électricien retraité :old:
Oui tu as raison :Top:
speedy5914
Message par speedy5914 »
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de ce tuto sur le wall connector 3g
Car un pote elec m'a installé le wall connector en monophasé
1 cable 3g6mm2 rigide part du tableau principale sur 10 jusqu'àu tableau secondaire
De la un disjoncteur diff de 40A 30ma de type A
Connecté à un disjoncteur de 40A type C
Puis de la part le 3g6mm2 vers le WC
Quand je mets l'alimentation ça s'allume nickel puis ça devient rouge fixe au bout de 15sec
Avez vous des idées ?
Sachant que ds la notice ils disent d'éteindre le disjoncteur et de la rallumer au bout de 5 secondes et si l'opération se renouvelle de la même façon appeler le centre Tesla...
Help please
