Bon, après quelques verres de rosé bien frais, la lecture des 30 pages de ce sujet et une douche. :marrant:
Aujourd'hui il y a deux choses qui peuvent me freiner.
Le cout du Raspberry qui a explosé.
Il faut le laisser branché en permanence pour qu'il récolte les données.
En faisant abstraction, autant que faire se peut, de mon coté découverte, dépensier, un peu geek et gamin...
J'ai Teslamate en abonnement via le Cloud. 4 €/Mois.
Il est accessible de partout même si ça ne sert pas à grand chose.
Il collecte les données en permanence.
Pas besoin de laisser un truc supplémentaire branché en permanence.
Quel est l'intérêt autre que le coté amusant ?
Vous faites quoi d'autre avec vos Raspberry ?
Merci. :clin:
L'idée n'est pas de lancer une polémique mais de me donner des arguments pour encore faire valoir mon coté faible. :sun:
alexdu77Mouroux
Message par alexdu77Mouroux »
entre tesla mate et teslafi vous préférez le quelle ?
Dododark
Voiture : Model 3 Rouge
Message par Dododark »
Perso, couplé avec home assistant
Pandam
Voiture : TM3 prop 2024
Message par Pandam »
. Quel est l'intérêt autre que le coté amusant ?
J'ai installé :
-NextCloud (cloud personnel) qui me permet de tout synchroniser entre ordinateurs et téléphone
-HomeAssistant, avec lequel j'ai un peu bricolé en domotique.
-j'ai également installé un vpn pour accéder à mon réseau à distance, ou rapatrier (et sécuriser) ma connexion en France quand je suis à l'étranger
Tesla model 3 propulsion 2024
O
Ophrys
Voiture : M3 LR RWD
Message par Ophrys »
ThierryC a écrit : 17 août 2023 18:50
Merci. :clin:
Dans mon cas, j’ai un Rasberry, un Synology et un serveur distant qui tourne sous Debian qui pourraient tous les trois héberger TeslaMate. Ils me servent de serveur multimédia (lecteurs de musique réseau, serveur de vidéo avec Plex), de serveur Nextcloud (synchro de fichiers, calendriers, agendas, notes…), à gérer la domotique, mes sauvegardes informatiques, mes photos, mes lecteurs réseaux, et d’autres logiciels serveurs divers et variés.
Cela ne représente donc aucun surcoût de faire tourner TeslaMate localement. Mais sinon, je me poserais aussi la question.
Merci pour vos réponses. :top:
Je vais réfléchir un peu. :clin:
z
zecamp
Message par zecamp »
Je compte acheter un raspberry pi 4 pour faire tourner teslamate ainsi que Kodi (media player).
Je pensais me tourner vers un raspberry pi 400 (4Go, embarqué dans un clavier).
Pensez-vous que ça suffise ou me conseillez-vous de choisir directement un raspberry pi 4 de 8Go?
Merci !
Lordmat1982
Voiture : Model Y premium LR
Message par Lordmat1982 »
je n'ai rien dans les colonnes de consommation dans "Drive"
Avez vous une idée d'où cela peut venir?
Merci de votre aide
Livr - 07/03 Lyon
alexdu77Mouroux
il faut rouler avec la voiture et cela va s'afficher.
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
@zecamp Tout ce que je peux te dire, c'est que ça tourne (seul) sur un Pi2.
@zecamp je confirme PI2 suffisant
Leaxjoro
Voiture : MY Premium GA Prop
Message par Leaxjoro »
@zecamp
Je confirme aussi, pas besoin de beaucoup de puissance ni de mémoire
Ma base Teslamate fait moins de 400 Mo pour 14500 km
alexdu77Mouroux
sur un PI3 fonctionne tres bien aussi.
benj63
Voiture : Model3 propulsion LR
Message par benj63 »
yvespsv a écrit : 25 août 2023 09:56
@yvespsv je n'arrive pas à installer sur un PI2, il y a une procédure particulière ? Enfin l'installation a l'air de marcher, mais impossible d'accéder à la page web (ni sur le port 4000, ni sur le port 3000...)
J'ai suivi scrupuleusement le tutoriel de @Thomas .
Et cela a fonctionné
benj63
Bon, j'ai vérifié, c'est pas un Raspberry Pi 2, c'est un Raspberry Pi Model B (donc un des tous premiers). J'ai également un Raspberry Pi Zero, mais pas de chance, aucun des deux n'est compatible avec Teslamate...
ligerien
Message par ligerien »
Installation faite sur PC Linux Ubuntu : docker, puis docker desktop, installation des dépendances manquantes, et hop, en 10 mn c'est plié.
Au lieu de viser les Raspberry Pi 3 ou 4, visez les Orange Pi 3 LTS par exemple, ils sont plus facilement dispo et souvent à des tarifs moindres sur le "alichinois" habituel. Ici j'imprime les coques 3D, ça économise un peu et ça permet d'avoir une solution vraiment adaptée.
g
greda
Message par greda »
J'ai beau cherché mais je n'arrive pas à me connecter.
J'ai suivi les recommandations ci-dessous mais j'ai le message : Error: Les jetons ne sont pas valides
J'ai généré l'api avec l'application : Auth for Tesla.
Merci de votre aide.
Niark a écrit : 17 févr. 2023 12:34
Dans le fichier docker-compose.yml, tu peux ajouter cette variable avec la valeur que tu veux (donc mdp compliqué). Et relancer un docker-compose up -d. Pour reconfigurer l’environnement.
Il doit y avoir une commande pour ajouter la variable directement mais je ne l’ai pas.
J’ai le même soucis, je vais le faire ce weekend car ps eu le temps de me mettre sur un ordi…
EDIT:
je viens de le faire et ca fonctionne bien donc :
édition du fichier docker-compose.yml avec la commande "nano docker-compose.yml" (attention selon le compte avec lequel il a été créé il faudra peut-être passer root en ajoutant au début sudo)
ajout de la variable "ENCRYPTION_KEY" (en souligné la modif avec la position. ctrl+S et ctrl+x pour sauver et fermer)
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:latest
restart: always
environment:
- ENCRYPTION_KEY= <MDP>
- DATABASE_USER=teslamate
résultat :
Recreating pi_teslamate_1 ...
pi_mosquitto_1 is up-to-date
pi_grafana_1 is up-to-date
Recreating pi_teslamate_1 ... done
reconnexion à teslamate, renseignement de la clé API
a +
Model Y propulsion blanche
Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par Naboo »
J'ai démarré il y a deux ans avec un Pi3 et je suis passé sur Pi4 il y a quelques mois. Si vous faites des stats sur plusieurs mois, la différence de vitesse de traitement est flagrante. Beaucoup moins évidemment sur des courtes périodes.
Vivement le Pi5 😉
