balzout
Voiture : TM3 Prop
Re: Quelles roues et pneus hiver pour nos Model 3 ?
Message par balzout »
Pour l'hiver en Alsace, quitte à changer les pneus, je serais parti sur des vrais pneus hiver, pas des 4 saisons...mais ce n'est que mon avis :clin:
r
robin67
Voiture : MODEL 3 LR RWD 2025
Message par robin67 »
A Strasbourg, je ne vais pas au ski non plus 😉
Hyundai Ioniq 38 - Tesla Model 3 Prop. 2023 - Tesla Model 3 LR RWD 2025
balzout
Voiture : TM3 Prop
Les Vosges ne sont jamais très loin :clin:
O
Olivier7370
Message par Olivier7370 »
J'attends avec impatience ma model 3 highland propulsion avec jantes 18.
D'après ce que j'ai lu, elle est équipée de nouveaux pneus.
Et comme la Vmax est sensiblement inférieure au modèle précédent, on peut imaginer que les specs pour les pneus soient moins contraignantes, donc peut être moins chers...
Comme je dois m'équiper en pneus neige, j'ai donc cherché les specs exactes, mais les vendeurs de pneus ne font pour l'instant pas de différence, et le manuel ne précise que les dimensions (pas les paramètres de vitesse et charge).
Tesla n'a pas pu répondre non plus, et me renvoie vers Euromaster, donc je tourne en rond.
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé l'info, ou peut être pu observer le marquage des pneus sur un modèle highland propulsion 18 pouces ?
Olivier
Peut être sur cette photo de la jante de la nouvelle TM3 prise au TOD à Savigny (Photo issue du FB du TOC France)
O
Olivier7370
Merci, 98v et donc pas de changement par rapport aux modèles 2022 :pleure:
O
Olivier7370
re-Bonjour,
2 petites questions
- Pour le levage, il semble qu'il ne faut pas un cric trop haut car la voiture est basse (et même un peu plus basse avec la highland).
Quelle doit être la hauteur max du cric en position basse pour qu'il puisse passer sous la voiture (en incluant les pièces spécifiques pour le levage) ?
- le capteur de pression bluetooth, c'est assez cher. Est-ce que la voiture détecte quand même un pneu sous-gonflé sans les capteurs (en prenant les vitesses de rotation comme chez VW par exemple), ou on est vraiment dans le noir si on ne les a pas ?
Merci,
Olivier
@Olivier7370
Pour le cric, tu trouveras toutes les infos ici soit en cric de garage bas soit cric losange bricolé
Cric et levage des Tesla Model 3 et Model Y
Pour le capteur bluetooth je ne sais pas. Peut être, les autres membres BLOGTESLA ont des infos
Nico-User
Message par Nico-User »
Si je comprends bien, vous n’acheter pas de pneus spécial VE ?
Vous les faites monter chez n’importe quel garage en qui vous avez confiance ?
Qu’en est t’il de l’usure ?
Les pneus ont duré combien de temps?
Il y en a qui ont monté des Michelin Pilot Alpin 5 ? Expérience?
Merci. :smile:
balzout
Voiture : TM3 Prop
@Olivier7370
J'avais dû acheter un cric rouleur extra bas parce que le mien ne passait pas : https://www.norauto.fr/p/cric-hydrauliq ... 67553.html
Pour les capteurs, je m'étais posé la même question l'année dernière : les réponses qui m'avaient été données étaient que la voiture te mettait un voyant orange car il n'y avait pas d'info concernant la pression des pneus. Rien de bien gênant en soi, par contre le système est très pratique et contribue à ta sécurité, pour ma part j'avais choisi d'acheteur des capteurs adaptés pour éviter d'avoir la mauvaise surprise de rouler avec un problème de pression et de ne pas le savoir (ou de le découvrir dans un virage...)
Dernière modification par franjub le 15 oct. 2023 22:13, modifié 1 fois.
Jim74
Message par Jim74 »
Hello
Je suis aussi en dilemme pour ma M3P et les pneus hivers.
J’ai acheté un jeu de jantes origine en 19" et
Des capteurs maintenant il me reste les pneus
3 choix dans une gamme de prix quasi similaire.
Hankook winter icept
Hankook ion ( est ce que le prix justifie la différence entre celui au dessus )
Nokia snowproof P
Goodyear ultra grip performance +
Vos avis la dessus ceux qu’on on déjà testé
Merci à toi
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
Mon cric rouleur ne passe pas de 3 ou 4 cm, j'ai résolu le souci en montant la voiture sur 2 planchettes :
Avant : Tesla Model 3 07/23
CaraMia
Voiture : 4C Spider
Message par CaraMia »
Habitant Lyon je pense me prendre des 4 saisons en 19 pour ne pas être embêté et faire des économies car un jeu de roues été + un jeu de roues hiver, c'est un budget. Je dois avoir obligatoirement les deux mentions M+S et 3PMSF pour aller au ski si jamais.
O
Olivier7370
J'ai trouvé ça ce matin :
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... e-Test.htm
Ce ne sont pas des 18 pouces, mais on n'est pas loin et ça ne doit pas changer l'ordre du classement.
Malheureusement, il n'y a pas vraiment un modèle bon sur tous les sujets.
Il faut donc choisir en fonction des ses priorités.
Olivier
teslanoob
Message par teslanoob »
Olivier7370 a écrit : 12 oct. 2023 17:42
Bonjour, je suis dans le même cas. Je ne comprends pas, Tesla ne vend pas de kit jantes + pneus hiver sur son shop (un kit est visible sur leur site mais pas dans leur appli, impossible de commander) et ne donne pas de spécifications ? Comment faire alors pour acheter des roues pour l'hiver ? :interroge:
Peut être appeler le service client de Green Drive :interroge:
teslanoob
J'avais peut-être raté cet élément mais le site green drive affiche maintenant : "Compatible avec la nouvelle Tesla Model 3 Highland 2024+ "
https://www.greendrive-accessories.com/ ... zzak_lm005
Neorpheus
Message par Neorpheus »
Quelle est la différence entre les pneus spécial VE et les pneus "normaux"? Sur 1001 Pneus, je trouve des pneus non VE avec des performances équivalentes, voire meilleure que les pneus VE. :interroge: J'ai cherché pour une dimension 235/45R18 98V.
Par exemple, les Pirelli Sottozero 3 ont une étiquette (consommation/route mouillée/dB) C/B/A alors que les Sottozero 3 T0 homologués par Tesla ont une étiquette C/B/B.
Pour comparaison, les Hankook iON Icept, faits spécifiquement pour les VE on une étiquette D/B/A. Je trouve dingue d'avoir une classification D en consommation pour un pneu fabriqué pour VE!
Neorpheus, le seul, l'unique, le vrai! | Model 3 Highland, bleu outremer
cartm342
Petit rappel, les lettrages A, B, C, D sont mis par le constructeur et ne reflètent pas forcément grand chose !
debaviere
Voiture : M3 LR
Message par debaviere »
Bonjour, sur le shop Tesla il y a un pack hiver ( Model 3 2017/2023 ) pour 1785€.
Je trouve ça vraiment intéressant.
https://shop.tesla.com/fr_fr/product/20 ... neus-hiver
