Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Re: Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Oui, mais ils peuvent demander aux serveurs Tesla de le faire.
J'ai pas compris ta réponse. Sur le post ci-desssus tu sembles indiquer que Teslamate est la cause du Vampire Drain puisqu'il interrogerait la voiture toutes les 5mn.
Pour ma part je croyais (mais c'est peut être une erreur) que Teslamate interrogeait les serveurs de Tesla qui ont l'ensemble des données communiquées par la voiture.
Donc pour moi, le fait d'interrogeait les serveurs n'aurait aucune action sur le vampire drain.
Et si c'est les serveurs Tesla qui causent le problème du fait de leur interrogation pour obtenir les data de la voiture, il faudrait le savoir de façon certaine .
S'il a résous son problème par Teslamate c'est que c'était bien l'origine du problème.
Si l'appli Tesla nous informe maintenant du statut Stationnement ou en veille, c'est justement pour montrer ou est le problème.
ok.
Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par Naboo »
C'est clairement Teslamate qui est responsable car je suis resté depuis son plantage en "stationnée", avec une conso identique à celle de sentinelle.
Puis, de retour à la maison une semaine plus tard, la même chose. Jusqu'au reboot du raspberry.
Comme je le disais, je ne comprends pas pourquoi le raspberry planté empêchait la mise en veille de la voiture, mais c'est indiscutable.
Du coup, j'ai mis une routine qui reboot le raspberry toutes les nuits à 2h30
Merci pour vos aides :salut: :top:
@Naboo
C’est le Pi ou Teslamate qui empêchait l’endormissement de ta voiture?
Compte tenu du nombre de personnes qui utilisent le Pi et Teslamate, ce problème aurait concerné ces personnes.
Quelqu’un a t il eu ce pb ?
Naboo
Message par Naboo »
Je ne sais pas... Raspberry inaccessible à distance. La led verte clignotait toute les secondes env.
Cela me paraît bizarre ton pb. Le Pi n’interroge rien . Teslamate oui.
Mais j’avais compris que Teslamate interrogeait les serveurs Tesla.
A vérifier!
Jacques83300
Décharge importante de ma Model Y Propulsion 2023
Message par Jacques83300 »
J'ai rechargé mon véhicule à 100% la nuit du 29 au 30/12. Mon véhicule n'a pas bougé de chez moi (mode Sentinel désactivé) et ce matin, le 31/12, j'ai constaté que la charge n'était plus qu'à 91% soit une perte de près de 10% en un peu plus de 24h.
Est-ce un comportement normal sachant que mon lieu d'habitation (Draguignan - 83) ne subit pas des fortes gelées la nuit et que je pense avoir désactivé les principales options consommatrices d'énergie ?
Merci pour votre réponse.
David17
Voiture : Y
Message par David17 »
Dans le même ordre d idée je remarque que la batterie (tesla Y LR) se décharge chaque jour d environ 2 à 3%. Est ce normal sur le site Tesla il parle de 1% par jour.
Après la voiture dort dehors pour le moment en attendant la fin de la semaine pour retrouver un garage.
Merci de vos réponses.
C'est trop sauf si Sentinelle.
Redémarre l'auto avec "couper l'alimentation" à la page Sécurité
Coupe toute appli autre que Tesla
@David17 ,
Commence par rebooter la voiture puis par lire la page 1 de ce sujet, il y a pas mal de conseils.
Ma Model 3 est passée en 24h de 41 à 35% de batterie, sans sentinelle, dans un garage fermé.
Après vérification dans Teslamate, elle était toujours en "Tentative de mise en veille" depuis hier.
Je viens de la rebooter via les deux boutons du volant, elle est passée en veille quelques minutes après :top:
Ca ne me dérange pas de le faire et j'ai les outils pour suivre ce genre de problème mais ce n'est pas normal de devoir autant s'occuper d'une voiture. J'imagine que certain ne s'en rendent même pas compte et payent l'électricité pendant des semaines ou des mois.
David17
Voiture : Y
Merci des conseils je vais regarder ça.
Heureusement que la communauté est là
Bien à vous
Elo22505
Perte de charge
Message par Elo22505 »
Sur une Tesla Y chargée à 63%, je perds 1% de charge entre 9h00 et 12h00, en stationnement est-ce normal?
Merci.
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Ca me semble l'ordre de grandeur typique de consommation de la Sentinelle (qq % par demi journée).
David17
Voiture : Y
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses.
Effectivement il s’agissait du mode sentinelle.
Je l’ai désactivé et la miracle moins de 1 % de perte par 24h . :clin:
Donc parfait tout roule :party:
tchangkaichek
Vampire drain model 3 highland
Message par tchangkaichek »
Depuis la maj 2025.8 je constate un vampire drain plus qu' impressionnant. 74% en 3 jours...
Pas de mode sentinelle, ni clim, wifi, ni d'autres choses.
Deuxième essai en coupant l'alimentation, fait un reboot avec les deux molettes plus désinstallation de l'ensemble des applications Tesla : perte d'environ 15% en 24h.
Est-ce que j'ai raté un truc ?
Soe
Voiture : Model 3H prop 2024
Re: Vampire drain model 3 highland
Message par Soe »
Il semble que ta voiture ne passe plus en veille.
Je t’invite à regarder dans le module service si des messages peuvent en expliquer la raison.
Perso à titre d’exemple je viens de voir que ma M3 n’est pas passé en veille tout l’après midi et j’ai des messages d’erreur concernant une poignée de porte (visiblement un faux contact qui réveille la voiture). Après avoir manipulé la poignée deux trois fois tout semble être rentré dans l’ordre.
tchangkaichek
Aucun message particulier. Je suis resté à proximité hier aprem, sans aucune application installée. Et je l'entends"claquer" comme si elle se réveille.
J'ai eu le service client au téléphone qui m'a dit de faire un reboot. Étrangement j'ai l'impression que je n'y arrive pas. En restant appuyé sur les 2 molettes l'écran s'éteint presque instantanément mais pas d'apparition du logo tesla, l'écran revient après 20 secondes.
Comme les problèmes vont par paire, la radio DAB ne fonctionne plus...
