Wall Connector : Versions, questions et problèmes
patrick 971
Voiture : MY
Re: Wall Connector : Questions et problèmes
Message par patrick 971 »
Bonjour à tous
Mon wall connector est situé dans mon box en sous-sol. Du coup pas de wifi... Est-ce que je peux fonctionner comme ça ou je risque de rater des choses importantes ?
diegodelavega
Voiture : Modele Y Prop
Message par diegodelavega »
Nicks3834 a écrit : 23 févr. 2025 12:49
Bonjour, aujourd'hui mon wall connector est en défaut 3 clignotant rouge , la façade et le câble n est pas chaud qu en pensez-vous ?
Salut ! C'est 3 clignotements du voyant rouge ? Si c'est le cas, extrait de la doc =
Voyant du haut (vert) => allumé
Voyant jaune => Off
Voyant rouge => 3 clignotements
=====> Réglage incorrect du commutateur rotatif.
Consultez votre électricien.
@diegodelavega Tout dépend de la génération du Wall Connector.
Les Gen3 ne sont plus équipés de commutateur rotatif et dans ce cas, 3 rouges qui clignotent = Température élevée détectée, recharge limitée ou désactivée.
@patrick 971 tu peux fonctionner ainsi mais tu auras 2 restrictions:
- pas de possibilité de piloter/surveiller ton Wall Connector depuis l’application Tesla.
- pas d’accès aux éventuelles mises à jour du Wall Connector.
Dolkin
Message par Dolkin »
Bonjour à toutes/tous,
Est-ce que par hasard, vous avez des nouvelles sur un possible retour du Wall connector sur le Tesla Store FR ?
Hélas pas d’infos sur un retour éventuel.
Tu peux néanmoins te le procurer sur les sites européens de Amazon (Allemagne ou Italie principalement). Cela ne te coûtera pas plus cher.
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
A savoir quand même que l'installation à domicile ne sera pas réglementaire.
(câble non détachable de la borne)
Avec une ligne dédiée dimensionnée et protégée correctement, le risque est quasi nul, mais faut en être conscient.
Le Wall Connector Tesla est disponible sur Amazon avec une livraison en quelques jours :clin:
:Fleche: Wall Connector Tesla sur Amazon
Dolkin
Oui, j'avais bien vu sur Amazon, mais Tesla m'a offert (je ne sais pas pourquoi) un voucher de 500€ a dépenser en une fois sur leur site. Donc ça m'aurait fait le Wall Connector presque gratuit si je le prends chez Tesla. Bon je vais attendre encore un peu, mon voucher est valable jusqu'a la fin de l'année, et je ne suis pas trop bloqué avec la recharge sur une prise murale pour le moment.
PatrickTwo
Voiture : TM3 LR AWD
Message par PatrickTwo »
J'ai un wall connector , quelqu'un sait si on peut mettre deux comptes différents dessus , pour deux voitures différentes,
et gerer les charges et leur prix dessus, etc ? merci. :smile:
BenFD
Voiture : Model Y 2025
Message par BenFD »
Hélas non !
On vient d'installer une wallbox Tesla Gen 3 au bureau.
Tu peux pas différencier..
J'ai une question, pour déverrouiller/arrêter la charge, il faut appuyer longtemps sur le bouton du manche ? car quand j'appuie une fois, ça arrête la charge pendant 2sc, mais ça redémarre tout de suite après
/ 2026.20.3
PatrickTwo
Merci , bizzare ca serait possible d'avoir deux comptes , je ne sais pas comment il a fait ....
il y a un mystère . ( ah oui, juste on peut pas différencier les prix des charges )
oui, j'appuie plusieures fois pour dévérouiller sur la prise . Je crois trois fois .
J'ai un problème avec mon wallconnector et uniquement les tesla... la vw charge sans problème...
J'avais passé le WC en mode legacy et depuis 2 ans cela avait corrigé le soucis. Sauf que maintenant ca ne suffit plus.
Je suis repassé en mode "tesla", la vw charge toujours, mais les tesla indiquent maintenant le soucis. Resserage de toutes les bornes ok... ca ne vient pas du côté WC.
Coup d’œil en service mode, il y aurai un pb sur le fil pilote... si je bouge le câble de la prise il fini par se détecter donc je pense a un soucis au niveau du plot CP de la prise T2 du WC.
Je ne sais pas si elle est démontable je suis parti a l’apéro... on verra demain ca me gonfle.
VOLTRONA
Voiture : model 3 Performance
Re: Charger sur une Prise domestique classique
Message par VOLTRONA »
Bonsoir
J ai une question bête mais est il possible de mettre une " rallonge " genre t2 t2 de 3 ou 4m à l embout d un wall connecteur.?
Il me semble que le câble fait deja 7.3m mais dans l hypothèse d un deuxième véhicule électrique de marque x ou y ayant une prise à l oppose de la borne de charge, les 7.3m pourrait ne pas suffire...
M3 Highland Performance !!
Stiff
Message par Stiff »
Il existe des rallonges, par contre je ne sais pas ce que dit la réglementation.
https://europe-ev.com/fr/84-green-wallb ... -22kw.html
@VOLTRONA j’ai deplacé ta question dans ce sujet plus approprié :modo:
Bon alors le T2 n'est pas demontable, j'ai bien un soucis de continuité entre le plot CP de la prise et le câble violet qui va dans le WC.
Par contre en démontant pour vérifier les autres câbles arrivant de la prise dans le WC jai vu des choses que je n'aime pas trop...
Le neutre et la phase ont pris cher, je vais voir si je peux trouver un câble de remplacement pour mon gen2 car entre le CP qui ne fonctionne plus et la gueule des câbles...
J’ai ajouté un bout de gaine thermo pour isoler et pas risquer un arc électrique avec la phase… mais c’est vraiment pas beau…
De toute façon mon soucis est au niveau de la prise et de ses câbles donc si j’en trouve une de remplacement je les changerai, sinon vais devoir passer sur un gen3 mais pas dispo chez tesla…
Non en mono 32A, on le voit les deux autre phases en gris et noir sont intactes. Les serrages sont bons pas de soucis remarqué elle a encore chargé cette nuit correctement à part le démarrage difficile à cause du CP qui fait le contact quand il veux…
Ça c’est la partie précablé venant du câble attaché de la T2 qu’on ne touche pas sous le gros cache noir… mon 10mm2 d’arrivée est nickel…
Vais finir par prendre une borne lambda à 200 balles sur Amazon ça sera pas pire… hors de question de mettre plus de 500 balles dans une tesla qui tient 6 ans…
Dernière modification par Axolotl le 09 mai 2025 16:04, modifié 1 fois.
Il n’est plus garanti depuis longtemps…
Je peux essayer oui…
Incendie non, au pire un arc elec entre neutre et phase et ton disjoncteur coupe.
J’ai ouvert un ticket on verra bien…si je peux avoir le cable et si cela solutionne mon pb de la fiche CP tout se corrigera
Je referai les connexion en coupant le cable et en le refaisant au propre avec de nouvelles cosses, il y a un peu de mou, j'aime pas laisser comme ça maintenant que je l'ai vu.
Ce soir je branche, ça marche du premier coup… j’avais nettoyé la T2 à l’alcool iso va savoir…
