mulder031
Voiture : Model3 SR+
Message par mulder031 »
Didiwash a écrit : 01 mars 2023 14:35
Très sympa de ta part d'avoir fait une video :Top:
J'ai plein de questions :D
As tu fini l'install des HP de plage arriere ? Pas trop galère ? Tu as bien une 2022 sans amplacement prévu pour les HP ?
Tu dis être un peu déçu du caisson ? Et niveau spécialisation ça apporte un vrai plus ?
Merci encore pour ton retour !
Perso pour le moment je sui sdans l'optique de changer les 3 HP avants par des alpine, et sans doute les 2 de portieres avant pas des Focal ISU200.
Mais je me tate aussi pour ce kit Hanssow, ou les 2, à voir... :scratch:
Attention ⚠️ si tu as une 2022 avec Ryzen tu n’as plus le HP central médium et aigu. Donc si tu veux changer tu en auras juste 2 à commander 😉
mulder031
R1-bo a écrit : 08 mars 2023 13:43
En terme d’entretoises j’ai tout pris chez amped garage et plus particulièrement les modèles suivants :
_ porte avant : https://www.ampedgarage.com/collections ... al-isu-200
_ bandeau pdb : https://www.ampedgarage.com/collections ... 2-speakers
_ porte arriere : https://www.ampedgarage.com/collections ... ab-version
_ Twitter : https://www.ampedgarage.com/collections ... o-an25f-ti
Pour les faisceaux :
_ porte avant : https://www.ampedgarage.com/collections ... rimped-set
_ bandeau pdb et porte arrière : https://www.ampedgarage.com/collections ... er-harness
_ Twitter : https://www.ampedgarage.com/collections ... rness-2pcs
Pour les enceintes :
_ bandeau pdb + porte arrière : Faital pro 4FE32 : https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =401005101
_ porte avant : Focal ISU200 : https://www.focal.com/france/car-audio/ ... tes/isu200
Pour info , initialement j’avais acheté des enceintes de meilleurs qualité, mais au finale beaucoup trop volumineuses => pas montables
C’est pour cette raison que je suis revenu aux enceintes dont j’étais sûr que ça ce montait.
Le soucis c’est que tu remplaces les HP d’origines qui sont des 3 ohms par des 4 ohms, ça va donc un peu plus tirer sur l’électronique d’origine. N’as tu pas eu l’impression d’avoir moins de puissance, même si tu as dû largement gagner en qualité ?
R1-bo
Message par R1-bo »
mulder031 a écrit : 11 mars 2023 17:41
Il y a bien 3 HPs sur la planche de bord sur ma TM3 de Janv2k3 (mais pas de twitter)
Possible de le retrofiter , en revanche.
R1-bo
Message par R1-bo »
mulder031 a écrit : 11 mars 2023 17:46
Je n'ai pas perdu du tout en puissance.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Non, lorsqu'on augmente l'impédance on diminue la charge de l 'ampli (le courant) donc le niveau sonore qui pourra être compensé par une sensibilité de HP plus importante mais comme on ne connait pas celle des HP Tesla....et sans réglage de gain d'ampli c'est un peu la loterie !
Ives
Message par Ives »
R1-bo a écrit : 11 mars 2023 18:02
Tu veux dire que le HP central du tableau de bord est présent et que seul le tweeter qui lui était associé (branché en parallèle) est absent ?
Avais-tu les tweeters des portes (à la hauteur des rétros) ?
R1-bo
Message par R1-bo »
Ives a écrit : 11 mars 2023 18:15
Affirmatif au 2 questions.
Ives
Message par Ives »
As-tu un lien d'un tweeter que l'on peut ajouter au centre du tableau de bord ?
R1-bo
Message par R1-bo »
Ives a écrit : 11 mars 2023 18:20
j'ai poser le lien plus haut de Amped Garage , y a tout la bas :
Cable pour rertofiter : https://www.ampedgarage.com/collections ... it-harness
Interface pour y poser le tweeter : https://www.ampedgarage.com/collections ... 1-5-isu200
C'est soit pour un TWU 1.5 ou un ISU200.
Avec des HPs large bande, perso je pense que ca sert a rien de rajouter ce tweeter.
Ives
Message par Ives »
J'avais compris que tu avais installé les tweeters sur les woofer Focal des portes mais pas le kit pouvait également être utilisé pour ajouter un TWU 1.5 au centre du tableau de bord.
R1-bo
Message par R1-bo »
Ives a écrit : 11 mars 2023 18:27
J'avais compris que tu avais installé les tweeters sur les woofer Focal des portes ?
Pas compris la question, désolé
Ives
Message par Ives »
J'ai modifié mon message. Sauf erreur de ma part, tu avais indiqué la possibilité de monter un tweeter au centre du HP Focal ISU200 mais pas au centre du tableau de bord.
Dans le faisceau pour relier le tweeter au woofer, il ne parle pas de filtre passe haut (condensateur) qu'il faudrait donc ajouter ;en bas de page c'est annoncé pour un prochain modèle (Coming Soon: Aftermarket Tweeter Version that has the high pass filter built in!)
R1-bo
Message par R1-bo »
Ives a écrit : 11 mars 2023 18:38
Le retrofit du twitter sur la pdb , je ne l'ai pas fait.
Mais est tout a fait possible.
Effectivement il parle d'une possibilité de vendre un tweeter avec filtre intégré.
De mon point de vue pas utile puisque , par exemple, le tweeter Focal TWU1.5 est vendu avec un filtre (ok pas intégré, mais pas très grave).
Je ne vois pas de point bloquant.
Dernière modification par R1-bo le 11 mars 2023 18:58, modifié 1 fois.
Ives
Message par Ives »
Je ne savais pas que le filtre était fourni avec le Focal ISU 200 donc pas de problème. En revanche, celui qui souhaite ajouter le tweeter central de tableau de bord devra vérifier que le filtre est livré.
R1-bo
Message par R1-bo »
Ives a écrit : 11 mars 2023 18:56
C'est bien livré avec (le truc noir sur le cable en dessous) :
Ives
Message par Ives »
ok ! en revanche je n'ai rien compris aux branchements montrés sur la photo postée par @Didiwash ; il y a même deux fils non connectés ?
Le tweeter se connecte en parallèle au woofer avec, en série sur un des fils qui alimente le tweeter, le filtre.
Didiwash
Voiture : TM3 SR 2022
Message par Didiwash »
C'est pas ce que j'ai fait sur la photo ?
Les 2 fils vont au connecteur tesla ( du woofer ) dans la portière.
J'y connais rien en branchement, peut être que j'ai tout faux...
@R1-bo , merci de lire ceci : viewtopic.php?t=2363
Ives
Message par Ives »
@Didiwash
C'est plus clair avec cette photo et c'est le bon câblage.
H
Hedo
Voiture : Tesla model 3
Message par Hedo »
Pour le câblage, pour la portière, il faut prendre no spades ? L'autre est solde out
Ça vous paraît aberrant de changer juste les deux hp portière avant ? ( + kit hansshow avec caisson de basse)
