S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
@Mustang766
A vérifier à chaque fois avant achat.
Dans le Dash le diamètre est creusé.
Et c'est diamètre 56...pas plus gros
Les diamètres magsafe peuvent varier entre 56 et 60.
Sachant que sur un téléphone, on s'en fou du diamètre. C'est plat.
Gemini74
Message par Gemini74 »
Sinon pour tous les bugs sur les appels, j'ai trouvé une astuce simple :
J'avais commencé par enlevé les appels sur le profil du dash dans les paramètres Bluetooth du tel Android, mais plus de connexion automatique à chaise fois après il faut le réactiver puis le désactiver.
Donc plus simple : déconnecter le Bluetooth du dash après le lancement.
Le wifi reste connecté et suffit pour out le reste, et plus de transfert des appels sur le dash quand on appelle, ou juste quand la personne décroche, ou en plein milieu d'un appel.
C'est pas parfait, mais ça solutionne pas mal de choses en attendant la MAJ.
Mise à jour S3XY Dash V6.4.13
AMÉLIORATIONS :
- Fiabilité de la connexion Commander améliorée.
- Ajout d'un avertissement lorsqu'une mise à jour de la version de Commander est détectée.
- Ajout d'un avertissement lorsque le véhicule n'est pas jumelé avec Commander via l'application.
- Les limites supérieure et inférieure du widget Puissance 2x1 sont désormais définies dynamiquement en fonction du modèle du véhicule.
- Fiabilité de la connectivité Commander améliorée.
- La lecture audio sous Android Auto ne reprend plus systématiquement automatiquement ; elle respecte désormais le paramètre du téléphone Android Auto.
- Description du widget Limite de vitesse 1x1 améliorée pour plus de clarté.
- Le widget Limite de vitesse 1x2 (barre verticale) affiche désormais du vert lorsque la vitesse actuelle est inférieure à la limite et du bleu lorsqu'elle est supérieure.
CORRECTIONS DE BUGS :
- Correction d'un problème d'affichage de certaines statistiques. - Correction d'un problème d'affichage incorrect de l'icône « Commander non jumelé à la voiture ».
- Correction d'un problème empêchant l'exécution des actions.
- Correction d'un problème de transfert intempestif des appels téléphoniques vers le tableau de bord pendant une session Android Auto.
Spountboul
Voiture : TM3H Propulsion
Message par Spountboul »
@bmvorld Merci pour l'info et pour le changelog :clin:
NoLuffy
Voiture : Tesla Y
Message par NoLuffy »
Hello
Je viens d'acheter et installer mon S3xy Dash sur ma Tesla Y Juniper, et j'ai ce problème:
Je ne trouve pas d'info supplémentaire.
Est-ce un bug software temporaire ou un problème hardware?
Cde 23/01 - MY P GA bleu int blanc 19"atel - Maurepas - 828 - Livr 26/02
Ce n'est pas vraiment un problème, il est noté que pour l'instant il n'est pas possible de configurer le DASH depuis l'application, cela doit être fait depuis l'écran en lui même.
Une mise à jour fera évoluer ça un jour.
NoLuffy
Voiture : Tesla Y
Très bien, je dis ça, car je sais qu'ils ont eu des soucis avec la Dash sur la Juniper, et pour cette raison, ils ont repoussé la livraison
Gemini74
Derniere MAJ installée, toujours le même problème des appels qui passent sur le dash 😫
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
J'ai installé la dernière version et j'ai fait un essai, les appels passent bien maintenant par la Tesla (appel sortant)
Gemini74
En entrant pas toujours...
Prochaine MAJ? 😅
PATT2411
Voiture : modèle Y LR
Message par PATT2411 »
Bonjour , si on choisi de mettre marche avant et marché arrière sur la molette , comment faire défiler les différents écran du dash ? Merci :smile:
Modèle y propulsion GA de 2026
@PATT2411
Dans les paramètres du Commander, j'ai mit l'option d'être en mode parking pour faire la marche avant ou arrière avec la molette.
Après en route, je change d'écran du dash...no problème..👍
Pour faire défiler les écrans dash, c'est pas 1 Cran.. c'est plusieurs.. à une certaine vitesse
PATT2411
Merci pour les réponses 👍
DavEco10
Voiture : Model Y LR RWD 2026
Re: Enhauto S3XY Buttons, Knob, Stalks, Dash, Strip : Code promo -10%
Message par DavEco10 »
Je suis en train d’installer mon dash. J’ai choisi l’option de mettre l’écran derrière le volant, je préfère. 1h que j’essaie de démonter la plaque au-dessus de la ventilation ! Je commence à devenir dingue de pas y arriver, surtout que tout le côté droit est démonté.
Je précise que j’ai eu la mauvaise surprise de voir que je n’avais pas l’outil dans le colis…
Un tuyau pour m’aider ? Je n’arrive pas à comprendre comment débloquer les clips. Pas du tout envie d’abîmer quelque chose. Il y a déjà quelques marques 😨
Cmde 05/12(/25) - Y GA Gris Stealth - VIN 836 ! - Livraison Toulouse 11/03 @ 15h
@DavEco10 , j'ai déplacé ton message dans ce sujet dédié au Dash pour que d'autres propriétaires de Y puissent t'aider.
marc5974
J'ai pas mal galéré aussi. Je n'arrivais pas à déclipser le coté gauche alors que le coté droit ca a marché assez facilement.
Je ne rappelle pas trop de comment j'ai fait mais je suis parti de la droite où c'était déclipsé et j'ai progressé vers la gauche. Au bout d'un moment ca s'est décroché complètement
C'est sur que c'est assez flippant, j'avais aussi peur de casser des clips
DavEco10
Merci pour vos retours ! J'ai finalement réussi, sans outil. J'ai commencé par l'avant au centre, les clips sortent facilement. Ensuite j'y suis allé petit à petit de chaque côté, puis j'ai fait l'arrière. Le plus dur à faire sortir étaient les bords ! Là où j'ai galéré pendant trèèsss longtemps au début. Dans l'histoire, j'ai quand même abîmé le côté gauche. Ca ne se voit pas, mais si je tire sur le cache, ça se soulève un peu, alors que ça ne devrait pas...
C'est fait, mais c'était un mauvais moment à passer !!
Sinon, tout fonctionne bien, j'ai bien Apple CarPlay et la remontée d'info de la Tesla.
Je vais me consoler avec ça :smile: :smile:
Bastien B.
Voiture : Y Juniper Perf
Message par Bastien B. »
Hello, je devrai recevoir le Dash cette semaine :croise:
Model Y Juniper Performance Quicksilver - Depuis Septembre 2025
PATT2411
Bonjour , ça y est dash et strip installés ce week end . Pas évident de déclipser du coup je n ai déclipsé que le côté droit de quoi pouvoir faire passer le câble vers le côté de la portière .
J ai quelques soucis de connexion du dash et des appels qui passent par le dash mais je ne me suis pas encore penché sérieusement sur le problème .
