g
greda
Message par greda »
J'ai enfin trouvé la raison :
J'ai téléchargé Tesla Auth qui m'a généré les bonnes informations enfin !!!!
Autre chose : je n'ai pas le bouton Tableau de bord, j'ai le bouton Géorepérage et réglages.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
greda a écrit : 17 oct. 2023 21:34
J'ai beau cherché mais je n'arrive pas à me connecter.
J'ai suivi les recommandations ci-dessous mais j'ai le message : Error: Les jetons ne sont pas valides
J'ai généré l'api avec l'application : Auth for Tesla.
Model Y propulsion blanche
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Hello
Je ne sais pas si la question mérite un nouveau sujet ou non, je la pose ici:
Je vais utiliser Teslamate sur un Rasberry Pi 4 2Go qui me sera livré semaine prochaine ( mon NAS Synology 214 n'est pas compatible docker :pleure: )
J'ai aussi un serveur WD TV Live avec lequel je visionne sur ma TV les films/photos + écoute musique enregistrés sur mon NAS
La question: est ce que le Raspberry pourrait remplacer mon WD TV ( avec Kodi ) en même temps que Teslamate ?
sebmafate
Message par sebmafate »
Le Raspberry Pi 4 a suffisamment de puissance pour gérer à la fois Teslamate et Kodi sur ta TV... mais je pense que les 2Go risquent d'être un peu juste.
Perso, j'utilise un view Mac Mini 2013 (core i5) que j'ai upgradé avec 16Go de RAM et un SSD de 1To sur lequel j'ai installé une distro serveur linux. Ca me permet de faire tourner des VM et un serveur docker : HomeAssistant, AdGuard, Nginx, Teslamate, Gitlab, nextcloud... tout ça tourne sans problème.
alexdu77Mouroux
Message par alexdu77Mouroux »
est ce que l'on peu mettre 2 teslamate sur le meme raspeberry et la meme SD ?
sebmafate
Oui, c'est possible car ce sont des containers docker... mais il va falloir gérer la configuration pour éviter qu'ils utilisent les mêmes ports http
Tigerbill17
Merci @sebmafate :top:
Je vais d'abord installer Teslamate, c'est la raison essentielle du passage au Raspberry.
Ensuite, je testerai Kodi en plus... si ça bloque, je garderai mon WD TV Live, si ça se passe bien, je gèrerai tout avec le PI, et je refourguerai le WD TV
Ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est de n'avoir qu'un seul appareil :clin:
AU secours,je viens de rentrer et je voulais voir sur Teslamate sur mon PI ce que nous avions fait en termes de conso.
Voici ce que j'ai sur mon écran du PC quand je me connecte à Teslamate
J'ai tente de répondre à la demande en mettons les jetons de la voiture ; ce n'est pas cela.
Ce n'est pas non plus mon mot de passe à Teslamate.
Que se passe-t-il ?
Merci pour l'aide
EDIT : ce qui est curieux c'est que j'ai accés à Graphana mais les données s'arrêtent au moment où nous sommes patis en vacances !
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Je crois que ca arrive quand tu renseignes les jetons sur le portail au lieu du fichier de configuration. La machine a du redémarrer et a donc perdu les jetons (qui sont en cache au lieu d’être en dur).
Si tu veux vérifier cela, tu renseignes de nouveau les jetons, tu redémarres et tu te connectes a nouveau.
Par contre tu peux être sur que ton voyage n’a pas été enregistré.
EDIT : autocorrection, ca arrive quand tu ne renseignes pas la variable ENCRYPTION_KEY="Clé de chiffrement"
C'est elle qui sécurise le token, sans cette variable c'est teslamate qui chiffre mais il ne garde pas ca en mémoire après redémarrage
https://github.com/adriankumpf/teslamat ... sions/2798
ou alors tu as changé de mdp et ca a annulé les jetons précédemment créés
@Niark
Merci pour les infos.
Mais comment savoir si les jetons qu'à Teslamate sont les "bons". Teslamate fonctionnait avant notre départ en vacances. Je n'ai pas changé les Mdp de la Tesla et bien sûr les jetons de Teslamate.
La la variable ENCRYPTION_KEY est bien renseigné dans le fichier ad-hoc.
D'où vient le problème ?
J'ai tenté mise à jour Pi, mise à jour Teslamate tout cela n'a rien donné . Après ces manip, j'ai maintennant cet écean qui s'affiche
Bon j'ai trouvé : ce sont les tokens qui n'étaient pas bons. J'ai certainement changé le Mdp de la voiture et je n'ai pas changé les Tokens ! :nul: :faché:
C'est dur de se faire vieux et de perdre la boule :peur: :faché:
Et effectivement, de ce fait je n'ai aucune donné de mon récent voyage. C'est à se taper sur la tête. Bon ce n'est pas grave, le voyage était super, c'est le principal.
Kartapus
Voiture : TM3 Performance
Message par Kartapus »
j'ai exactement la même chose, pourtant je n'ai rien changé...si ce n'est une MAJ de version de l'appli Tesla ce matin (2023.38.6).
Plus d'accès à TeslaMate.
J'ai une question sur Teslamate ; si on modifie dans Géorepérage le coût du kWh pour un lieu déjà enregistré, est ce que cela va se mettre à jour pour les charges faites antérieurement sur ce même lieu ?
La mise à jour 2023.36.8 apporte une nouveauté au niveau de la localisation et du coup cela ne fonctionne plus avec Teslamate.
Pour résoudre le problème vous pouvez basculer sur une version beta faite par un autre développeur, en attendant que cela soit résolu dans la version "officielle".
  1. Connectez-vous à votre Raspberry en SSH ou en FTP (plus simple)
  2. Ouvrez le fichier "docker-compose.yml"
  3. Remplacez "teslamate/teslamate:latest" par "teslamatefork/teslamatefork:edge"
  4. Relancez Teslamate via la commande SSH "docker-compose up -d" (ou redémarrez votre Raspberry ça doit fonctionner aussi)
Quand la branche officielle sera mise à jour il faudra retourner dessus en faisant l'inverse.
Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par Naboo »
Suite à la mise à jour de la voiture en 2023.38, Telsamate ne parviens plus à collecter les informations
@k6_TV donne la solution et ça fonctionne très bien. Je suis de nouveau en ligne avec ma Tesla.
k6_TV a écrit : 10 nov. 2023 21:22
Effectivement Teslamate n'aime pas du tout la maj en 2023.38.6... (que je viens de faire ce soir) MAIS il y a une parade pour ceux qui hébergent leur propre docker :
- Remplacer sur son docker dans le fichier "docker-compose.yml"
Code : Tout sélectionner
par
Si vous utilisez Portainer, il suffit d'éditer le container et de le re-créer une fois la modif de l'image effectuée :top:
Un petit F5 sur votre page de Teslamate et hop, ça refonctionne nickel :like:
Merci à lui. :top:
EDIT : Ah ah ! 1 mn trop tard après @Thomas
Je suis en 2023.38.6.
Et tout fonctionne sans problème sans les modifs que tu proposes !
Dododark
Voiture : Model 3 Rouge
Message par Dododark »
Plus de données depuis le 6 novembre. Erreur sur teslamate.
En redémarrant le RPI, tout est revenu. A voir s'il enregistre mon prochain trajet.
Non en fait, Etat indisponible
Tu as la réponse 3 messages au dessus...
Dododark
J'avais vu, je confirmais juste avec mon cas
:top:
Compte tenu de mon erreur (non mise à jour de mon MdP de la voiture) avant de partir en vacances au Portugal, Teslamate n'a rien enregistré de ce voyage.
Croyez vous qu'il est possible via Teslamate de récupérer sur les serveurs de Tesla les données non enregistrées par Teslamate. (j'espère me faire comprendre !)
