Remi25
Voiture : TMY 2023 + TM3 2024
Message par Remi25 »
Ok, parfait, merci, je vais partir la dessus
Nevada
Message par Nevada »
Bonjour à tous. Je roule très peu et charge sur prise domestique ( installation neuve ). Je vais m’absenter pendant une semaine. Me conseillez-vous de laisser ma Model 3 ( batterie LFP ) branchée ou bien de la laisser NON branchée. Je ne perds que 1 % tous les deux jours. ( non verrouillée, pas d’alarme). Si je la laisse non branchée qu’en sera-t-il du BMS qui demande à ce que la batterie soit chargée a 100 %… au moins une fois par semaine. Merci à vous pour vos conseils.
Model 3 SO commande du 26/01 / Vin le 18/11 / livraison prévue le 15 décembre à Toulouse.
@Nevada les instructions dans le mode d’emploi sont claires: laisser la voiture branchée lorsque n’est pas utilisée.
@Nevada
Pour peu que tu aies accès à internet, via l'appli tu peux arrêter et redémarrer la charge à distance, mais pour cela il faut que la voiture soit branchée.
Nevada
@Olival68 @philhor
Merci pour ces clarifications. En effet, j’ai vu que je pouvais arrêter la charge depuis mon application. Super pratique. Je partirai donc en la laissant branchée… Et, pourquoi pas arrêter la charge à distance de temps à autre ( pour faire mumuse 😁). À bientôt.
Ben sa alors je ne savais pas ça !
Hs du coup : si on l'a met en garage sous terrain pour faire une croisière de 2 semaine par exemple.
Elle ne sera pas branché... C'est grave ?
@darklife59 je ne pense pas. La preuve la voiture a voyagé presque un mois sans être rechargée..
C'est une recommandation. Donc il vaut mieux ne pas la laisser 15 jours avec 10% :clin:
steph_73
Voiture : TM3 LR boost 2023
Message par steph_73 »
j'ai lu ici pas mal de chose sur la recharge à domicile et notamment l'ampérage, mais parfois c'est contradictoire.
J'ai une prise extérieure 20A. On est d'accord que je peux faire ma charge en 13A sans souci ?
Je précise que ma maison est de 2019.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@steph_73
Il faut remonter de quelques message pour avoir la réponse donnée par la norme.
steph_73
@Ives
La norme 314 parle de 16A et non 20A.
J'ai essayé une fois pendant une heure et je suis resté à 13A, ça n'a pas basculé en 8A
Ives
Message par Ives »
Il n'existe pas de prise 2P+T type Shuko (prise "classique") en 20 A sauf les prises renforcées type Green'up
Voici un socle de prise 2P+T 20A
steph_73
C'est bien une prise comme ça que j'ai, en IP55
Ives
Message par Ives »
steph_73 a écrit : 08 mai 2023 10:33
Ce qui veut dire que le chargeur ne détecte pas de surchauffe au niveau de la prise mais il n'est pas infaillible.
Il faut commencer par vérifier que ta prise et bien câblée en 2,5 mm² (pour une installation de 2019 la norme autorise également le câblage en 1,5 mm²), que les connexions sont bien serrées (si ce sont des bornes à vis mais pas de là à écraser le cuivre !).
Ensuite il te manque le différentiel de typa A pour assurer la protection des personnes.
Ives
Message par Ives »
@steph_73
IP 55 mentionne la protection contre la pénétration des solides et des liquides donc ça n'a rien à voir avec le courant.
Le brochage de ce socle n'est pas compatible avec le brochage de la prise du chargeur mobile ? Tu fais comment pour le brancher ?
Dernière modification par franjub le 08 mai 2023 19:55, modifié 1 fois.
steph_73
OK, merci pour toutes ces précisions.
steph_73
Je n'avais pas vu le dernier message. Pour IP, je connais.
Et effectivement la prise est 16A et non pas 20. Donc ça termine la discussion :smile:
Donc en théorie je suis limité à 8A et pour un usage occasionnel, c'est bien ça ?
Makiwooki
Voiture : 3
Message par Makiwooki »
Je suis peut être passé à côté en tentant de lire les plusieurs pages de plusieurs sujets différents, ici et partout sur le net, mais je me pose la question de l'assurance : pouvons-nous installer nous même une prise Green'up (en respectant l'ensemble des normes bien sur) sans remettre en cause l'assurance habituation ou bien l'assureur est-il en mesure d'exiger une facture / certificat d'électricien?
breizhrider
Voiture : TMY, Skoda citigo-e
Message par breizhrider »
Si je ne dis pas de bêtises, on est autorisé à installer un système de recharge ne dépassant pas les 3,7 kW.
Ives
Message par Ives »
@Makiwooki
Comme l'indique @breizhrider le décret IRVE n'impose pas l'appel à un électricien certifié IRVE lorsque le système de recharge ne dépasse pas 3,7 kW MAIS, dans l'absolu :
De nombreuses compagnies d’assurance habitation refusent de couvrir en cas de sinistre incendie suite à des travaux électriques réalisés par vos soins. Elles assurent une indemnisation uniquement si vous pouvez prouver, facture à l’appui, qu’un électricien professionnel est intervenu.
Si l'installation est effectuée conformément à la norme (section du câble, dispositifs de protection, connexions suffisamment serrées, etc.), on imagine mal que ce départ soit la cause d'un éventuel incendie...
n
nikollo
Voiture : Model Y Prop Grise
Message par nikollo »
Je suis à la MAAF, mais je n'ai aucune exclusion sur le fait que ce soit un professionnel qui doit réaliser l'installation:
La seule obligation est de faire installer et ramoner son conduit de cheminée une fois par an par un pro, et de débroussailler son terrain:
si le non respect de ces mesures est à l'origine du sinistre, une franchise supplémentaire de 20 % de votre indemnité sera appliquée.
Hub de Valenton
