Wall Connector : Versions, questions et problèmes
Re: Wall Connector : Questions et problèmes
Tiens nous au courant de la réponse de Tesla, c’est quand même étonnant que ce câble interne à la borne se dégrade autant.
Loïcdu25
Voiture : Model S 75D 2018
Message par Loïcdu25 »
Si les prise s emboitent en série pourquoi pas normalement la logueur sup de câble n impact pas au point de devoir en rehausser la section je dirais ....
Attention par contre j ai un 7 m au boulot en tri et un 5 m Hagger a la maison mais il est en mono lui ... juste faire gaffe a ca je dirais ... mais a confirmer
@Axolotl est-ce que ce n’est pas un problème d’echauffement localisé lié au rayon de courbure ? :interroge:
Loïcdu25
Ça existe ça ? Jamais vu....
généralement c est des mauvais serrage de bornier ou des fils qui cassent dans les gaines ou en partie
Le rayon de courbure j y fait gaffe en hydraulique pas en électricité par contre le fait de courber le câble peut déco u' fil casser qui touchait quand même au droit ou tirer sur un fils qui tien mt pas bie' dans son connecteur
Le serrage et la courbure sont d'origine et tout ceux qui ont un gen2 doivent etre similaires au mien.
Potentiellement il pourrait y avoir un effet extérieur car ma borne est dehors et ce côté prends le soleil et de fortes chaleur sur la fin des journées d'été... mais dans ce cas les deux autres phases auraient dû craqueler aussi et ce n'est pas le cas.
Elles n'ont pas de charge de courant car non utilisées mais je ne charge pas en journée donc pas aux périodes chaudes...
Bref, jai reçu mes ferrules et je vous refaire ca avec le mou disponible.
Pas de nouvelles de tesla non plus je pense qu'ils sent foutent complètement...
Loïcdu25
Moi j ai le même problème sur mes câbles de chauffe eau ils finissent par cuire alors que je suis à 60% du max e' amperage mais c est en max instantané pas à long terme. Pour ça que je conseillais de tirer une grren up avec du 6 carré mini car sur le long terme il vaut mieux sur calibrer le câble et meme pour les chargeur domestiques j évite de monté au dessus de 8ampere pour pas flinguer ma prise murale
Voilà, on est jamais aussi bien servis que par soi même.
Démarrage de la charge ok, 32A ok, RAS ca ne peut être pire qu'avant...
Impec 👌
C'est propre :top:
Dans quelques jours ou semaines tu peux vérifier le serrage pour être tranquille.
Loïcdu25
Tout neuf ! :top:
C est qu elle section pour finir ?
Le câblage interne est en 6 carré souple.
J’ai eu une réponse de tesla, en anglais dans un mail sans html qui pourrait passer pour un spam… pas de pièces détachées, et je retrouve plus la facture donc… pas de garantie (de toute façon expirée)
Loïcdu25
Ok pourtant c est déjà du costaud le 6 mm2 et de plus souple généralement je trouve que ça va pas pas trop mal.
Concernant le rayon de courbure cité plus bas il est vrai que si ca écrase le cable et reduis la section ca peut jouer...
l’échauffement du soleil ( ma box Legrand est simplement noire :peur: ...... mais au nord :sun: ) couplé a celui du courant dans le câble peut effectivement aussi "sécher" la gaine et la faire craquer si le câble est trop courbé
Peut être installer une "casquette" ...
Je dois moi imprimer un cache pour le voyant de ma box legand c est une barre led qui fait quasi la largeur du boitier et qui clair par alternance bleu lors de la charge c est abusé ca claire la maison du voisin ....
Loïcdu25
je me demande d ailleurs si l utilisatuion de cosses est vraiment une bonne chose pour du courrant assez costaud et de longue durée
Je sais qu en industrie les prises tri 5 broche en 63 A ( les grosse rouge ) on ne les cosses pas les Legrand , c est 15 / 20 mm de dénudé sur le fils et direct dans le bornier double vis .
Le problème avec du souple quelque soit la section, si une courbure est un peu trop prononcé, au bout d'un moment cela chauffe du à l'espace qui se crée entre les fils.
Mais bon au moins tu as remis en ordre tout ça. :top:
Et un contrôle serrage de temps en temps, cela évite des dégâts aussi.
Bon, j’ai de nouveau une impossibilité de charger…
Je commence à regarder côté borne, tout va bien. Je veux vérifier à l’intérieur et en voulant couper le disjoncteur je m’aperçoit qu’il bloque au milieu… tiens donc…
Bon, je démonte le coffret, et là horreur !
Les peignes se sont oxydés et l’isolant a fondu, le disjoncteur a bien chauffé d’où ses mouvements non libres…
Je ne suis pas le seul et tombe sur ce sujet qui en parle, et leurs installations sont de la même époque que la mienne.
https://www.forumconstruire.com/constru ... -fondu.php
Depuis, Legrand indique de ne plus raccorder via peignes…
Bref, je vais changer tout ça, et en remettre des nouveaux a vis sur le 10 carré et pas via peignes... 63eur sur Amazon en 40A…
Donc vérifiez vos installations, si vous êtes via peignes, il faut changer…
Impressionnant :choque:
Je n’ai pas de peignes mais je vais aller vérifier quand même.
Les fils secs dans le WC ca n’a pourtant normalement rien a voir, car c’est ceux après le contacteur, qui est lui aussi après l'arrivée en 10 carré dans le WC... dans les v3 il me semble qu'il n'y a plus de contacteur et donc des branchements en moins.
A la sortie du disjoncteur le 10 carré est intact, c’est juste les peignes qui ont souffert entre l’interdiff et le disjoncteur...
A la vue du message sur le forum que j'ai trouvé c'est loin d'être un cas isolé et plusieurs ont constaté la même chose que moi aujourd'hui, et legrand a modifié ses recommandations l'année dernière comme par hasard...
Comme quoi même en prenant des précautions et en faisant tout comme il faut, cela chauffe beaucoup! Alors ceux qui chargent constamment avec le mobile sur des prises basiques de garage... ca pourra vite mal finir...
Tu as eu de la chance de t'en rendre compte.
Est ce que tu peux espacer tes deux modules pour favoriser l'aération ?
Loïcdu25
Moi j ai eu récemment une panne de courrant à la maison. Aucun disjoncteur coupé et je me suis rendu compte qu un 10 mm2 c était desserré sur mon bornier legrand 250 ampère. Ça bouge pas mal avec les "grosses" charges prolongées ( jusqu a 5 kw souvent avec les panneaux et 10 kw la nuit VE + CE) n hésitez pas à faire vérifier vos serrage à l occasion c est typiquement ce qui crée des surchauffe et des arcs et qui flinguent les contacts
et c est le début de la fin...
j'ai reçu mon inter diff et le disjoncteur, les deux à bornier à visser, prets à recevoir mon 10², je m'occuperai de ça demain ou lundi.
Les espacer avec des raccordements par peigne c'est pas possible ça laisserait des peignes à nu.
Mais c'est pas le disjoncteur qui a chauffé, c'est le peigne.
