🎅 Mise à jour de Noël 2024.44.XX
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Re: 🎅 Mise à jour de Noël 2024.44.XX
Message par NikoJorj »
cece1508 a écrit : 21 déc. 2024 15:24
- voiture qui met plus de temps à se fermer : c'est peut être lié à la montre...
Comme dit, peut-être un paramètre sur la montre qui éteint les taches en arrière-plan.
marcdf a écrit : 21 déc. 2024 16:53
@cece1508 La montre cela peur servir, si ton téléphone n'a plus de batterie.
Le plus sûr c'est d'avoir carte, bracelet ou bague RFID sur soi.
Bague Aeklis ou Hansshow, des infos ? par exemple.
D'autant plus qu'il y a deux ans, la connection bluetooth avait été piratée : cette vulnérabilité a-t-elle été patchée? Bon on ferait peut-être mieux d'en parler ailleurs que dans ce fil cela dit.
Thierry-Aix
Voiture : Model 3 highland LR
Message par Thierry-Aix »
Grouais a écrit : 21 déc. 2024 21:25
C'est du délire, je vous laisse découvrir le nombre impressionnant de mises à jour ou de nouvelles fonctions ...
Essentiellement sur le FSD on dirait
jjde34
Voiture : TM3H LR RWD FSD 19"
Message par jjde34 »
Oui 45.25 semble pour les US et AI4
Yamiray a écrit : 21 déc. 2024 20:09
Si c'est un Android équipé d'une puce NFC, tu peux en théorie t'en servir pour déverrouiller la voiture même éteint en le posant contre le montant de la voiture
Non il faut que le tel soit allumé, le nfc fais le lien avec l'application.
Donc c'est juste si le Bluetooth ne fonctionne pas.
La seul solution que j'ai trouvée, c'est mon bracelet fait maison que je ne quitte jamais
Re: Fabriquez votre propre carte clé Tesla comme l'a dit Nikojorj.
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
A ma connaissance, le NFC n'a pas besoin de l'appli.
La puce NFC du tél se comporte comme la puce NFC de la carte (ou de la bague) donc en théorie le téléphone eut être éteint.
Même principe que l'utilisation du NFC du téléphone comme passe Navigo en ile de France.
Sauf que sur la tesla les cartes et les bagues ce n'est pas un nfc classique, il est verrouillé. les tag ne fonctionnent pas.
Les puces nfc des téléphones se comporte comme des tag nfc classiques.
TeslaX
Voiture : Tesla Model Y LR
Message par TeslaX »
Toujours rien ici. C’est ma première Maj de Noël. Est-ce qu’elles peuvent arriver après Noël? 😅 Toujours en 2024 44 3 1 sur ma Y de début 2024.
Tesla Model Y LR (Berlin - Février 2024)
@TeslaX
As-tu tester un reboot avec le Wifi de connecté avant ?
Appuis long sur les deux molettes du volant ?
TeslaX
Non mais je vais tester. Merci pour le tips.
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@TeslaX pour te rassurer, model Y prop 2024 c'est pareil pour ma part toujours pas de mise à jour toujours en 44.3.1
leonkennedy
Voiture : TM3 Highland 2026
Message par leonkennedy »
Depuis la 2024.44.25.2 j’arrive rarement à ouvrir le véhicule automatiquement je m’approche, j’ouvre et il ne se passe rien mis à part le message sur la tablette indiquant que le véhicule et verrouiller.
Obligé de passer par L’Apple Watch et/ou l’app du téléphone pour déverrouiller manuellement…
Reboot du véhicule et réinstallation de l’app n’y font rien…
Des solutions?
Romumu72
Voiture : Model3 2022 Prop
Message par Romumu72 »
Idem pour moi, la voiture ne veut pas se déverrouiller à l'approche. Évidement, c'est toujours quand il pleut 😭. Ça le fait depuis la.mise à jour où la Tesla ne se réveille plus systématiquement avec l'appli
Ruby, TM3 2022 Prop
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Problème de mise en veille et consommation de 9% de batterie en moins de 20h malgré la désactivation de la Sentinelle !!
Vivement la prochaine maj pour résoudre ce problème bien embêtant !!
M3 LR 12-2021-EAP
Sur ma M3H aucun soucis...
J'ai Android et tout fonctionne parfaitement.
J'ai juste perdu mes favoris de tune in.
Pour les personnes qui ont des bugs, pensez, si c'est pas fait, à faire un reboot écran.
Je le fais systématiquement à chaque mise à jour.
Une installation, réinstallation ne résout pas toujours le problème que ce soit sur Android ou iOS. La première chose à faire que tout le monde oublie, c'est de redémarrer le téléphone. Cela résout 90% des problèmes des applications. Sur Android, il faut vider le cache au minimum et même les données, car la désinstallation standard laisse toujours quelques scories, sur iOS sans doute aussi.
Oui le téléphone aussi... redémarrage.
Chose que les gens ne font plus.👍
onfre
Voiture : Model X
Message par onfre »
bmvorld a écrit : 22 déc. 2024 13:00
J'ai fait un reboot pour une autre raison mais le bug TuneIn persiste.
bmvorld a écrit : 22 déc. 2024 13:15
Tous les jours le mien est rebooté.
dady
Voiture : tesla 3
Message par dady »
Le manuel d'utilisation TESLA préconise dans ces cas là, de passer en mode avion puis de revenir en mode normal BT activé.
C'est pas toujours la solution miracle, mais parfois cela fonctionne.
onfre
Voiture : Model X
Message par onfre »
Moi je suis toujours en mode avion, suffit de voir ma photo de profil :marrant: :clownfun:
Merci @Yamiray :top:
Nous sommes un peu HS, cependant je ne savais pas que le téléphone, grâce au NFC, pouvait servir de carte pour ouvrir la voiture. J'ai essayé en posant mon téléphone sur le montant des portes, cela fonctionne en effet. Même en mode avion et sans bluetooth. Par contre téléphone éteint cela ne marche pôa 🥴.
Du coup cela ne sert pas à grand chose :interroge:
