Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Voici un copié/collé d'un message FB relatif à un refus de garantie suite à l'activation des 4 HP avants. Solution de facilité pour Tesla ....
J ai une TM3 SR+ 2021
En acheter un boîtier pour activer les HP avant (les 2 tweeter de porte et les 2 des montants) j été loin de me douter que ce boitier pourrait endommagé le computer!!!
En effet j ai installé ce boîtier début d hiver, super content du résultat😆. Mais en fessants une mise à jour le mois dernier, j ai remarqué des soucis de GPS, et autres😠
Le gps indiquai une position du véhicule erronée de plus il était figé sur cette emplacement. Je me suis dit qu’il faut peut-être éteindre et rallumer ou faire une ultime mise a jour. En vain!
En m apercevant qu il y avait d autre problème: l application mobile, les caméras, le mode sentinelle, toutes les choses automatique (phares, essuie-glaces, rétroviseur électro chrome)
Je décide de faire une réinitialisation usine, qui n a servie a rien. Car maintenant sur le gps la voiture est figé mais en Californie!!! 😅 et les soucis sont toujours là.
Donc RDV avec Tesla, sur le devis ils profitent pour changer un joint 🤨 (sans doute un rappel) et diagnostic à distance; ils m informent que ce serait le computer le module multimédia qui serait HS. En posant la question au technicien par téléphone il m explique que c est du déjà vu sur ce modèle et qu il n y avait rien a faire que serait pris en garantie. 😃
Voiture déposer, 2h plus tard le technicien m appel pour me prévenir qu il ne peut pas changer la pièce car la voiture n est plus d origines 😭 le boîtier que j avait posé en plug and play, a fait sauter la garantie 😱.
Et la il me préviens de démonter ce boîtier pour la remettre en configuration d origines, et ensuite ils pourront changer le computeur HS.
Mais cette fois ci la facture sera a ma charge. 😫 Ni une ni 2 je reçois le devis via l application (2000€)
Et en récupérerant mon véhicule il a fallut que je paye l intervention du jour, 2h démontage et 2h de remontage. Avoir essayer avoir pas pu!! (470€ bing) 🤬
Ils ont quand même fait le joint.
Enfin voilà j ai récupérer ma voiture toujours en panne. Et le technicien me dit cette fois que ce serait le boîtier, pour activer les HP, qui serait fautif.
Pas adapté et non d origines qui aurait donné des mauvaises informations au computer multimédia et aurait généré une sur ou sous tension. Bref… je l ai dans le C..😡
C est le jeu, Je m allégerai de 2000€ pour réparer cette auto que j aime tant ! 😍
J espère que mon histoire fera réfléchir les bricoleurs et ou ceux qui veulent upgrade leur TM3 surtout leur SR+ 😜
H
Hedo
Voiture : Tesla model 3
Message par Hedo »
Merde c'est bon à savoir, en cas de problème, faut tout démonter
Didiwash
Voiture : TM3 SR 2022
Message par Didiwash »
Il avait rien démonté avant d'y aller ?
Je me demande s'ils peuvent voir quand même que tu avais installé le kit si tu leur amène sans ...
Ives
Message par Ives »
Non il n'avait rien démonté.
Ensuite si le kit est démonté, difficile à Tesla de prouver qu'il est en cause, même s'ils ont des log sur la consommation des accessoires (ce qui n'est pas certain) :"Non m'sieur je ne sais pas, je n'ai rien modifié, je ne comprends pas" :smile:
Daouda33
Message par Daouda33 »
Et sauf que ce problème de gps, assistances à la conduite est simplement réglé en faisant reboot profond chez tesla. (J’ai eu le soucis)
Donc mauvaise excuse de tesla… dommage.
Didiwash
@R1-bo Avec un peu plus de recul toujours content de ton install' ? Est ce que tu as aussi gagné en spacialisation ? Pas de manque de caisson et HP arrières ?
Perso j'ai reçu les 7 HP ( 5 faital / 2 Focal ) , les entretoises sont en route donc install' semaine prochaine sans doute !
plouf34
Message par plouf34 »
Daouda33 a écrit : 15 mars 2023 20:08
Tu parles du hard reboot, ou un reboot chez le concessionnaire tesla?
Didiwash
Petite MAJ me concernant. J'avais commandé le kit A hansshow le 1er Mars, toujours pas expédié donc j'ai choisi d'annuler et de me faire rembourser.
Toujours en attente des antretoises et connecteurs de chez Amped pour les changements de HP.
A suivre donc.
k
kisskoolk6
Voiture : 3
Message par kisskoolk6 »
Salut à tous, pour ma part je viens de recevoir le kit hannshow new version, l'installation à durée environ 1h, la spacialisation est nettement meilleure, ça fait plaisir ! La suite c'est le remplacement des hp avant et arrière.
J'ai vu qu'il y avait de quoi monter les tweeters en haut de la porte mais je n'ai pas vu passer de hp pour remplacer ceux qui sont tout en haut ?
Quelqu'un l'a déjà fait, si oui y a t'il des entretoises à adaptées à commander ?
Autre question les entretoises sont en rupture pour les focal dans les portes, qqun à déjà vu les fichier stl pour les faire imprimer en 3d ?
Merci pour vos réponses !
H
Hedo
Message par Hedo »
Pour le Tweeter, il est fourni avec les focal isu 200 par exemple,
amped garage vend les supports
Pour ma part, j'ai installé la version A aujourd'hui, honnêtement j'en ai chié quand même, soit je suis une tanche, soit franchement c'est pas à la portée de tout le monde, j'ai mis 3 heures.
Par contre, le rendu, c'est canon !! Déjà la spacialisation, c'est nickel, pour moi il faut mettre ceux arrière, je vais trouver un système pour ne pas à avoir à percer la plage arrière, pour le moment ils sont posés, calés derrière les appuis tête
Et le caisson de basse, faut pas s'attendre à vibrer jusqu'au fond du slip mais on sent vraiment qu'il est là, ça fait du bien :D
Je vais changer les Hp avant et bandeaux..pas sur que ce soit al peine mais j'avais tout commandé ^^'
Didiwash
@Hedo merci pour ton retour. Tu avais commandé quand ? Perso J'ai annulé ma commande du 1er mars qui n'avait toujours pas été expédiée...
Je verrai après le changement des hp ce que je fais.
H
Hedo
Message par Hedo »
J'ai commandé le 1er mars
J'ai changé les hp du bandeau aujourd'hui, pas évidemment mais ça se fait,
Les aigus sont beaucoup plus sympa, pour les voix c'est nettement mieux
Didiwash
Tu mets les faital et les Focal ?
Au final c'est l'install que je voulais faire mais le sort s'acharne, maintenant c'est les entretoises de Amped qui n'en finissent pas d'arriver, le colis a pas bougé de roissy depuis le 18... Je desespere.
Didiwash
@kisskoolk6 Voici le lien pour faire tes entretoises pour les focal :
https://www.audioliphe.com/s/Audioliphe ... ackets.zip
pris ici en bas de page :
k
kisskoolk6
Voiture : 3
Merci, je suis tombé sur ces fichiers hier mais je ne savait pas si ça avait évolué entre les 2019 et les 2023.
H
Hedo
Message par Hedo »
Petit retour, effectivement je trouve que les clignos s'entendent plus, ça a l'air d'être lié au fait qu'on les entend dans les tweeters de portières, le problème sera résolu avec la pause des focal demain et du Tweeter qui se branche sur le hp directement
Didiwash
Il me semble que tu peux supprimer ce probleme en activant le "joe mode"
H
Hedo
Message par Hedo »
Merci, je l'avais déjà activé, on verra avec le changement de tweeter, c'est pas gênant mais je note une différence quand même
Nico35
Voiture : Model 3 sr+
Message par Nico35 »
@kisskoolk6 slt, j'ai acheté le kit hansshow à 59e pour activer les HP avant, c'est bien celui ci que tu as installé ?
TM3 blanche jantes 19 comm 14/02 EDD 24/11-09/12 VIN reçu le 29/10 Rennes
Biochouck
Message par Biochouck »
@Didiwash @R1-bo
J’ai lu vos message et suis hyper motivé à changer les HP porte avant/arrière et pdb. J’ai installé le faisceau de base de hansshow et franchement je suis pas convaincu, ça semble un peu mieux mais pas fou pour autant.
Dans les vidéos je ne trouve pas de démontage des porte arrière et remplacement des HP. Vous avez un lien a tout hasard ?
Également concernant les entretoise sur amped garage vous avez commander quel quantité pour chaque ? C’est pas très claire je trouve si c’est vendu par paire ou si il faut en commander deux exemplaires…
Le faisceau pour tweeter porte avant ne sert à rien sur une SR+ si vous le branchez sur le woofer, je me trompe ?
Merci à vous.
Model 3 Propulsion Blanc SO du T4 2022
