Ça va très vite chez Tesla, 72 h max par UPS mais pour vendredi ça va être chaud : Mouhah:
stroti83
Voiture : ModelY
Message par stroti83 »
Je sais mais en vrai c'est compliqué de choisir, entre toutes les bornes "Morec etc drop shipping".. faire le tri c'est difficile je trouve. il y a des bornes pas loin de chez moi au pire, ca fera l'affaire pour quelques jours...
En tout ca merci pour toutes tes informations ! :D
Ced13
Message par Ced13 »
Je ne suis pas d'accord.
Perso, le plus important, c'est le délestage... Histoire de ne pas se poser de question.
Que la borne soit connectée, je ne vois pas bien à quoi cela sert.
Apres, oui, elle est jolie, et accessible niveau tarif.
Model 3 Rouge commande: 25/12/21 VIN:08/02 CPI: 22/02 CG: 25/02 Livraison Signes: 12/03 10h
@Ced13
La Wallbox Tesla, connectée effectivement ça ne sert strictement à rien, par contre pour le délestage, on peut très bien gérer la puissance de charge avec un peu de réflexion
tomdemat
Voiture : Tesla Model 3 (2022)
Message par tomdemat »
Merci @gugus17
Model 3 Prop black 18" - Cmd 22/01 - LRW3E7FS1NC52**** - Liv 30/03 Signes
Geodix
Message par Geodix »
En ce qui concernera la borne tesla j’ai l’impression qu’il faut l’acheter et la faire monter et je pense avoir lu que pour bénéficier du crédit d’impôt il faillait que la borne et le montage apparaissent sur la même facture.
Vous confirmez ?
Cde 12/02 - M3 Prop Gris - LOA Validé 16/02 - VIN 14/10 - Liv Rennes 19/11
Ced13
Message par Ced13 »
@gugus17 justement, je ne veux pas me poser ce genre de question.
Je branche et quelle que soit mon activité dans la maison, la charge est assurée sans risque de disjonction.
Et sans avoir besoin d’un abonnement surdimensionné non plus.
C’est la borne qui s’adapte à la maison et pas l’inverse.
Borne installée.
Voici un petit retour.
J'ai pris une Hager XEV1K07.
C'est gros (C'est bien pour poser un pot avec une plante), c'est simple, ça fait solide, c'est Allemand.
Une clé pour verrouiller la borne.
Pas d’écran, pas de Wifi, pas de Bt. Juste un bouton sensitif qui sert aussi d'indicateur lumineux.
Pas de cable attaché.
Installation avec le TRPS120 - Emetteur récepteur RF Télé-Information Client (TIC)
Le compteur est à 30 mètres et pas de câble possible.
Elle sait gérer les HP/HC et ce paramètre est réglable avec le bouton sensitif.
1. Le mode de charge immédiat.
2. Le mode de charge différé qui démarre au passage en HC et s’arrête quand c'est plein.
3. Le mode de charge différé exclusif qui ne charge qu'en HC et s’arrête même si pas plein.
Installation au mur à l’extérieur de mon garage.
La borne n'est pas communicante (Il parait qu'ils vont sortir une carte Wifi, l'emplacement est prévu dans la borne...).
A part quelques fonctions très basiques accessibles via le bouton le reste des paramètres se règlent avec une clé USB, un PC et un fichier de configuration.
Ceci-dit je veux juste qu'elle charge, le reste ne me servirait à rien... Et c'est ce que je voulais.
Pour l'instant je n'ai pas testé en vrai car je n'ai pas la voiture...
A suivre.
Edit par moi : Correction du paramétrage HC/HP
Dernière modification par ThierryC le 17 mars 2022 09:06, modifié 3 fois.
Ventory
Voiture : model 3 Prop 2K22
Message par Ventory »
Bonjour, je prépare le terrain en attendant la TM3 :D
Grossièrement je chargerai la voiture a 5mètre de mon tableau électrique.
Mes trajets quotidien sont entre 50 à 80km par jour avec 70% d'autoroute~.
Que me conseillez vous ? Je suis actuellement en monophasé, elle serait en extérieur donc si possible pas de l'open bar mais une fermeture possible (la borne tesla propose cette sécurité?)
TMY standard blanc | Com 16/07 VIN ??/?? - Liv 6 octobre -15 décembre.
Je ne sais pas si la borne Tesla le fait.
Celle dont je parle juste au dessus a une clé qui permet de bloquer la charge.
Sinon il y a aussi, sur toutes les bornes, la possibilité de couper le courant au disjoncteur.
@ThierryC
Pour info, Hager n est pas une marque française mais allemande, créée en 1955. Leur siège social est basé à Blieskastel.
Une marque réputée que je testerai aussi prochainement car ils viennent me l installer le 14 avril. 🙂
Merci Belza.
J'ai corrigé. ;)
Quand ils te l'installent pense à bien récupérer la clé USB, les clés si modèle a clés et la Torx percée.
Attention la fonction de verrouillage par la clé n'est pas active par défaut. Il faut qu'il l'active et pour ça il faut passer par l'USB.
Je ne sais pas si ce sera le cas mais le gars a fait un travail très propre chez moi.
Ce qui est dommage c'est qu'il ne m'a pas tout dit.
Quand je lui ai demandé si elle gérait les HC/HP il m'a dit oui. Ca se fait tout seul avec le TIC...
Hier soir j'ai vérifié et elle était réglée par défaut sur charge immédiate... C'est facile à changer mais...
Geodix
Thierry et Belza pourquoi une Hager plutôt qu'une Wallbox Pulsar Plus ?
Je pense que le cable attaché doit être beaucoup plus pratique au quotidien, mais je passe peut être a coté de quelque chose.
@Geodix
en ce qui me concerne, pour diverses raisons, je voulais une box sur pied et placée à l'extérieur de la maison. De ce fait, je voulais une box sans câble permanent car je ne le laisserai pas dehors. Je le rentrerai dans le garage à chaque fois que je ne m'en servirai pas. Quand j'ai contacté la société EcoMotion, ils installaient des box Hager. celle ci est dépourvue de câble permanent et possède un pied en option (assez cher d'ailleurs).
J'ai donc opté pour cette marque. Ces bornes sont souvent installées par les professionnels. la boîte est sérieuse, après, on verra bien ce que ça donne.
Je ferai une photo de l'installation quand elle sera posée dans un mois. J'ai acheté un second câble de 5m qui sera dédié à la box de la maison.
Dernière modification par Belza le 17 mars 2022 18:52, modifié 1 fois.
Globalement pour les mêmes raisons que Belza.
La mienne est sur un mur à la sortie du garage.
Je peux charger dehors ou dedans.
J'ai acheté un second cable mais pas obligatoire.
Ventory
Belza a écrit : 17 mars 2022 18:15
@Geodix
l'installation revient a combien chez ecomotion ? (pour moi c'est en extérieur a 5m de mon tableau avec accès simple à l'extérieur
Izi by EDF me propose 1510€ la borne hager+installation Image
@Ventory
quelle est ton modèle de borne Hager STP? Parce que Hager en fait plusieurs modèles et les prix varient du simple au double en fonction du modèle.
Sans cette info, impossible de comparer nos devis.
Ventory
@Belza Borne de recharge Hager Witty Start à clé 7kW (XEV1K07T2TPFR) + protections électriques
Disjoncteur IRVE 1P+N 3kA C-2A 1 Module (MFN702)
total matériel : 781,78 € ht (mais 5,5)
@Ventory
mon devis s'élève à 2086 €. La borne seule (Hager premium) à 950 € et le pied à 340 €. ça fait un total de 1300 € pour le matos et 700 € pour l'installation (déplacement depuis Toulouse, pas la porte à côté, câblages, disjoncteurs, encastrement des disjoncteurs dans le mur, etc).
Ton devis est dans la même veine, la différence de prix venant essentiellement du moindre prix de ta box et du fait que tu n'aies pas de pied.
